Forfatter Emne: Hvad er nu det her!!!  (Læst 3777 gange)
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Dec 26, 2010, 16:12 »
Vågner op til et koldt hus - med en kedeltemp på 10 grader.
Den øverste 4-del i sneglen var ½tom - så satte til at tænde op, samt gav lidt på kørsnegli6min får at få fyldt sneglen op. Jeg kunne ikke observere noget unormalt nogen steder :-X
Nogen bud på hvad der er sket????
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Hvad er nu det her!!!
« Svar #1 Dato: Dec 26, 2010, 17:57 »
snegl sidder fast eller kondensator er gået
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline Kenneth
« Svar #2 Dato: Dec 26, 2010, 18:31 »
Nej Peter, skudt forbi - håber jeg. I forbindelse med anden tråd jeg har, hvor autoberegningen opføre sig lidt sjovt ( leveringen fra sneglen passer måske ikke - dårlig kondensator  ??? )
Sneglen køre fint.
Som jeg skriver, så var sneglen fyldt 3/4 op. Hvorfor den var tom i toppen ved jeg ikke...
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #3 Dato: Dec 26, 2010, 18:40 »
Det kan også være smuld i magasinet...
Solvarme 30 Rør, 300L
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #4 Dato: Dec 26, 2010, 19:43 »
Hej Kenneth,
Jeg er meget sikker på at Martin har "fat i den lange ende".
Det lyder som et klassisk "smuld i magasinet" problem.
Smuld kan let bygge bro over sneglen, så det ikke kommer ret meget med.
Offline Kenneth
« Svar #5 Dato: Dec 26, 2010, 20:21 »
Jeg har netop for en uge sidden kørt magasinet i bund og renset op samt kørt olie igennem, så jeg tror ikke at det er det.  Men det kan ikke udelukkes. Tror selv lidt på at piller har gjordt et eller andet, da der intet smuld er i bunden - men hvem ved ???
Da jeg startede op, kørte sneglen jo uden videre piller op.........
