Forfatter Emne: hjælp til en nybegynder  (Læst 5109 gange)
Offline Skipperbent
« Dato: Dec 21, 2010, 18:05 »
nå jeg har endelig fået mit dejlige fyr igang ,men syntes at temperaturen i skorstenen er meget lav og der danner sig kondensvand.
håber der er nogen der lige kunne give et lille hint til hvad der er galt da jeg som sagt er nybegynder :)
Mvh skipperbent
Sv: hjælp til en nybegynder
« Svar #1 Dato: Dec 21, 2010, 18:46 »
Hej Skipperbent,
Kedeltype ?
Brændertype ?
Trækstabilisator ?
Er det i skorstenen det kondenserer eller i kedlen ?
Hvad er røggastemperaturen i røgrører lige efter kedlen ?
Hvilken slags skorsten har du ?
Har du returshunt, så returen til kedlen holdes oppe på 40-45 oC ?
Mvh skipperbent
Offline Skipperbent
« Svar #2 Dato: Dec 21, 2010, 18:54 »
black star l
Scotte træpillebrænder 20 kw
ja
skorstenen
jeg har ingen måler til temperaturen men det er ikke over 40 grader
muret skorsten
ja
« Svar #3 Dato: Dec 21, 2010, 19:05 »
Hej Rene,
Hvor lang er din skorsten ?
En muret skorsten der ikke er isoleret og evt. går gennem uopvarmede rum, kan have et meget stort varmetab.
Temperaturen på røgen skal helst ikke under 60 oC på noget sted i skorstenen, for så kondenserer røgen.
Min skorsten er 12-13 m, muret men med isokern foring, jeg har ikke problemer med kondens, selv om røggastemperaturen ved kedlen kommer ned på 65-70 oC.
For isokernen blev monteret skulle røggastemperaturen ved kedlen helst ikke under 150 oC.
Du kan "kortslutte det sidste røgslag i din kedel ved at fjerne det lille spjæld der ligger bagest foroven i din kedel, derved nedsætter du kedlens virkningsgrad og øger røggastemperaturen.
black star l
ja
skorstenen
muret skorsten
ja
Offline Skipperbent
« Svar #4 Dato: Dec 21, 2010, 19:16 »
hmm nu er jeg ikke ret meget inde i alt det tekniske endnu om det her men ikke engang røgrøret 20 cm fra kedlen er varmere end 40 grader det syntes jeg er mærkligt.
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #5 Dato: Dec 21, 2010, 20:48 »
Mine røggasser er 81 grader, målt med en PT1000 føler, monteret på styring... men jeg kan fint røre ved røgrøret. Så hvis det er udvendig røgrørstemperatur du "måler", så holder det ikke stik i virkeligheden.
Solvarme 30 Rør, 300L
« Svar #6 Dato: Dec 21, 2010, 21:04 »
Hej Rene,
Som Martin skriver, så skal temperaturen måles i selve røgen.
Skal det være helt rigtigt, skal du måle røggastemperaturen 1 m nede i skorstenen, og der må den ikke komme under 55 oC.
Men hvem gider sidde deroppe med et termometer i denne kulde  :D
Du skal skaffe dig et rigtigt røggastermometer eller en PT1000 føler.
Et stegetermometer kan faktisk også bruges (husk lige at spørge fruen før du bruger det   :D, eller gi' hende et nyt i julegave  ;) ).
Bor et hul lodret ned i røgrøret lige efter kedlen, så termometret lige kan stikkes ned i hullet.
