Forfatter Emne: Kompressorrens  (Læst 11855 gange)
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Dato: Dec 19, 2010, 12:26 »
Nu fik jeg endelig taget mig sammen til at montere kompressorrens på dyret.
Jeg tænkte at jeg lige ville se hvor effektiv den var, så havde ikke renset koppen inden montering. Der lå en ordentlig kage på. Jeg stoppede så dyret, og tænkte at den selvfølgelig fyrer kompressorrens af hver gang den er færdig med at stoppe... men der tar jeg åbenbart fejl? Kan man virkelig ikke få den til at rense hver gang den stopper?
Jeg har på nuværende tidspunkt urstyring, hvor den stopper sent om aftnen og starter nogle timer inden vi står op, og det ville jo være smart at den kunne rense der, i stedet for at få et ekstra stop?
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Kompressorrens
« Svar #1 Dato: Dec 19, 2010, 13:00 »
Hej Martin.
På V6.50 kan man vælge 'kompressor rens ventid".
Har du også denne funktion?
Jeg opfatter den, som at rensningen skal aktiveres ved driftstop.
Står til 180 sekunder hos mig.
Skal selv have monteret kompressorrens i morgen  :)
Så støder du ind i andet "ballade" eller har nogen guldkorn, så skriv endelig?
Jeg har ikke problemer med aske, men de piller jeg fyrer med lige nu (svenske booforsjø) laver askekage, som lukker noget af blæser. Er MEGET spændt på om kompressorrens kan fjerne det.
Laver den ny optænding efter rens med kompressor, eller overlevet noget af bålet?
« Senest Redigeret: Dec 19, 2010, 13:02 af Kendub »
Sv: Kompressorrens
« Svar #2 Dato: Dec 19, 2010, 13:16 »
Den dersens kompressor ventetid ting har noget at gøre med at den stopper pilletilførslen og blæser løs i det givne antal sekunder for at brænde pillerne ud.... og så tømmer kompressorrensen herden. Jeg er ret sikker på det vil KYLE din askekage af herden...
Jeg satte kg tingen lige bagefter, og stoppede fyret endnu engang, og der aktiverede kompressorrens.. jeg er ikke 100% sikker på at den reelt har tænkt sig at gøre det i aften når den lukker ned, men jeg kigger lige efter.
Offline topgun
    • Mit fyr
Sv: Kompressorrens
« Svar #3 Dato: Dec 19, 2010, 13:26 »
Min aktiverer hver gang fyret stopper og så pr. 10 kg, som er den værdi du sætter.
Men det renser nu ikke nu hern ren.
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Sv: Kompressorrens
« Svar #4 Dato: Dec 19, 2010, 13:29 »
Kan også være en bug at den ikke gjorde det første gang jeg stoppede fyret.
Nulstiller den kg tælleren hver gang den renser.. også ved stop?
Kan du ikke lige kigge dit indlæg igennem engang mere, og fortælle hvad du forsøgte at skrive? :)
« Senest Redigeret: Dec 19, 2010, 13:30 af Martin Pedersen »
Offline topgun
    • Mit fyr
Sv: Kompressorrens
« Svar #5 Dato: Dec 19, 2010, 13:36 »
Den renser pr. xx kg. I mit tilfælde 10 kg.
Den renser når fyret slukker, men denne resetter ikke ovenstående timer. Så ja, den kan godt rense lige efter en optænding.
Ved mig virker den nu ikke så godt, den holder ikke min herd ren.
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Sv: Kompressorrens
« Svar #6 Dato: Dec 19, 2010, 13:38 »
Hm, men hvis man kun er interesseret i at rense ved stop, så sætter man den bare til 0 kg?
Sv: Kompressorrens
« Svar #7 Dato: Dec 19, 2010, 14:24 »
Hej Martin,
Hvis du sætter den til 0 kg, så renser den aldrig.
Der er forskellige versioner af hvordan funktionen er, men jeg mener at den seneste fungerer sådan her:
 - Der renses altid ved stop
 - Der renses efter x antal kg. træpiller
 - Kg. tæller for kompressorrens nulstilles ved hver rens, uanset hvad der har trigget det
Så hvis du sætter kompressorrens til at ske for hver 100 kg. renser den kun 1 gang i døgnet hos dig med dine nuværende indstillinger.
Sv: Kompressorrens
« Svar #8 Dato: Dec 19, 2010, 14:44 »
Tak for svar Michael. Jeg havde en snigende mistanke om det med de 0 kg, men fint at få det verificeret. Og jeg håber min v6.24 styring kan finde ud af det med at nulstille, ellers må jeg bare sætte den til så højt et kg tal jeg kan få lov til.
Sv: Kompressorrens
« Svar #9 Dato: Dec 19, 2010, 14:49 »
Det lyder da trist, at du ikke får renset herden som forventet !
Har du nok tryk på? Den er jo ret værdiløs, hvis den ikke klarer opgaven.
Skulle blæserrørene i virkeligheden være vinklet lidt, så der blæses NED mod herden, frem for at blæse hen over den?
 :o
Nå, men den skal da have chancen i morgen. Er spændt på at hører om Martin har mere succes med den
Well... jeg har 6½ Bar bag ved min, og 200L lager. Damn jeg blev beskidt da jeg stod og kiggede ned i dyret da den fyrede den af.
Svigerfar har en Greenheat med en brænd kop. Han har sat et rør ind, som peger ned i koppen, og med spidsen klemt sammen for at give en "stråle". Måske man kunne gøre noget lignende på scotten. Banke røret igennem, og bøje lidt ned og ind mod midten, og klemme spidsten måske. Og hvis de ikke kan holde til temperaturen, kunne man skifte til højkvalitets rustfrit stål rør.
Offline Kendub
    • Data:
Sv: Kompressorrens
« Svar #10 Dato: Dec 19, 2010, 15:01 »
Præcis!  .... noget af det jeg havde i tankerne.
Men vi må da lige evaluere resultaterne i løbet af den kommende uge.
Sv: Kompressorrens
« Svar #11 Dato: Dec 19, 2010, 15:09 »
Hej gutter,
Dengang jeg havde brug for kompressorrens (før 10 kW brænderen  ;) ), havde jeg 8 bar tryk, rensetid 4 sek., korte slanger, en stor tank og en ordentlig ventil (man er vel ikke i et pneumatikfirma uden grund  :D :D ).
Ligesom Martin, så skulle man hos mig ikke stå og kikke ned i fyret når den rensede, med mindre man skulle til karneval og ligne en skorstensfejer  ;D ;D
Jeg havde ikke modificeret noget på blæserærene og havde ikke problemer med at holde herden ren.
Dog havde jeg med tiden problem med at blæserærene blev kokset til, men det blev løst med lidt overtryk i luftslangerne (taget fra blæseren) og en kontraventil i luftslangen.
Sv: Kompressorrens
« Svar #12 Dato: Dec 20, 2010, 16:18 »
Så har jeg lidt erfaring med kompressorrensen. Den fyrede af i går aftes da jeg lå og sov... formoder jeg... for der var i hvert fald ikke nogen askekage i hærden da jeg stod op i morges, og det var der inden jeg gik i seng... og så da jeg kom hjem i dag satte jeg kg antal ned indtil den aktiverede, og da den havde blæst for fulde gardiner, og fyret kompressorrensen af, kiggede jeg til hærden, og den var fuldstændig nøgen... helt ren... :D Awsome!
Jeg vil umiddelbart sige at jeg godt kan nøjes med en rens i døgnet, men den får lov at gøre det to gange i døgnet... en ca. i midten, og så når den lukker. Bruger under 25 kg i døgnet, så sætter den til 13 kg, så passer det ca.
Ved ikke om det giver noget på forbrændingen at holde den ordentlig ren på den måde, eller om det er ok med engang i døgnet. Det må jeg lige tjekke.
Offline Kendub
    • Data:
Sv: Kompressorrens
« Svar #13 Dato: Dec 20, 2010, 16:40 »
Fedt at høre det fungere!
Jeg har også fået hul igennem, og den aktiveres både ved driftstop, samt det interval der er valgt ud fra kg.
MEN! ...selv om jeg har sat kompressorrens til 3 sekunder, så giver den kun et kort trøsteløst pust.. Det varer kun en brøkdel af et sekund.
Jeg har testet magnetventilen, ved at sætte den i alm. 230v, og der fungere den fint og forbliver åben, så længe den får strøm.    Nogen gode forklaringer/løsninger?  :-\
(mener bestemt jeg en gang er stødt på et indlæg med lignende situation)
« Senest Redigeret: Dec 20, 2010, 16:42 af Kendub »
Sv: Kompressorrens
« Svar #14 Dato: Dec 20, 2010, 17:46 »
Sikkert en chip-opdatering der skal til.
