Hej Madsemil,
Du får lige lidt svar i halvlegen i håndboldlampen
Jeps, det er "Blæs lav" og "Blæs høj" du skal justere hvis du vil gå den vej.
Autoberegningen har kun noget med mætning at gøre, så du kan altid justere blæs.
Mætningerne kan du
ikke direkte justere når autoberegning er slået til, men du kan inddirekte ved at justere korrektion i den udvidede menu.
Jeps, du skal stoppe og starte fyret (slukke og tænde) for at komme ind i menuen til "Blæs lav" og "Blæs høj".
...og jeps, det er en træg proces at gå den vej, det er derfor jeg vil foreslå dig den anden, den med korrektions menuen og altså mætningen.
Bare lige for forståelsens skyld, så får du ikke
mætningen optimal ved at justere på blæs, men
forbrændingen.
Mætning er et udtryk for hvor mange træpiller der doseres analogt med drifteffekten, og angives som mætning ved 10% drift og mætning ved 100% drift, ligesom blæsereffekten angives ved 10% drift og 100%drift.
Herefter regulerer styringen selv mætning og blæs som en lige funktion mellem 10% drift og 100% drift.
Det er lidt anderledes ved v5.x og 6.x styringer, hvor man også kan angive blæs ved 50%drift og derved have en "knækket" kurve.
Tak for det hurtige svar. Det er rart med den hjælp.
Men for at præcisere mit spørgsmål og dit svar : det er så "blæs lav" og blæs høj" jeg skal korrigere for at få fyret til at ryge uden at proppe flere piller i fyret, da mætningen er bestemt ud fra autoberegningen (som jeg skal slå fra for at justere "blæs"?)
Kan det passe at jeg så skal stoppe fyret, starte for at komme ind i den korrekte menu, justere blæs, starte fyret igen, vente på at justeringen "har sat sig" og så køre den træge proces forfra indtil mætningen høj og lav er optimal?
Jeg er muligvis lidt tungnem :-) Men jeg har den der sorte blæser som flere har blændet af fordi den netop giver for meget luft. Derfor at jeg mener at jeg kan justere fyret lidt ind ad denne vej?
VH Madsemil
