jeg kan ikke få terminalen til at virke.... jeg kan ikke "sende" noget eller modtage noget...
jeg kan ikke skrive i trerminal vinduet..
Ellers kan du prøve dette, det er lidt nemmere and at bruge hyperterminal.
Hent dette program, pak det ud og kør det:
http://www.stokerkontrol.dk/download/StokerSoftSerialTest.zip Find ud af, hvilken seriel port du har under Kontrolpanel->Enhedshåndtering->Porte og noter dette.
Sæt kablet i seriel porten og hold rx/tx sammen (som du ellers ville have monteret i styringen) med f.eks. fingerne, en klemme, eller sno dem. Herefter starter du programmet og indtaster din com port under "Type a com port to test" og trykker på “read port”, så skulle den gerne skrive "Connected succesfully", hvis det går godt.
Hvis det er ok, så virker din port og dit kabel. Hvis ikke, så virker enten porten (driveren?) eller kablet ikke.
