Forfatter Emne: Træt kondensator?  (Læst 4302 gange)
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Træt kondensator?
« Dato: Dec 16, 2010, 00:51 »
Har efterhånden stødt på nogle stykker, der har været nødsaget til at udskifte en kondensator. Har af den grund også bestilt et par stykker til at have liggende  :o
Kan en kondensator til sneglmotor eller blæser blive træt med tiden, eller er den bare enten "død eller levende"?  :-\
Med andre ord:  Kan den med tiden blive slidt med deraf ustabilitet, eller står den bare af pludseligt?   ::)
Offline Hans
    • Min pille brænder
Sv: Træt kondensator?
« Svar #1 Dato: Dec 16, 2010, 01:07 »
De kan over tid tørre ud og derved miste deres kapasitet.
De kan så også over tid miste kapasitet af andre årsager, men de kan så også afbryde eller kortslutte, ja mulighederne er mange.
Hvis man vælger at skifte kondensator er det kapasiteten og spændingen man skal kigge på, spændingen må godt afvige i opadgående retning, kapasiteten skal man dog ikke ændre på.
Der kan også være noget omkring hvilket temperaturområde kondensatoren er beregnet til at arbejde i, her kan man også gå op i værdi ifht. orginalen.
/Hans
Woody 16 kw, Opop 418 kedel, ESBE TV25 60°C termostatisk ventil og Wilo Stratos ECO pumpe.
Opvarmer ca. 88 m2 (heraf 19 kælder, og 8 fyrrum i garagen)
Interface fra http://www.stokerkontrol.dk
DragonFire interface.
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #2 Dato: Dec 16, 2010, 16:53 »
Hm, virksomheder der lever af at deres maskineri kan producere har typisk vedligeholdelses planer som de følger, og hvis de ved f.eks. at en kondensator holder en vis årerække, så skifter de dem simpelthen bare med et bestemt interval.. du kan jo overveje at gøre det samme. Jeg ved ikke hvad levetiden på sådan et svin er, men det kan være helt ned til to år... og, ja de koster jo ikke mange basører, så man kunne jo skifte dem hvert andet år inden vinteren træder i karakter.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #3 Dato: Dec 16, 2010, 18:09 »
Hej Martin & Hans
Takker for meldingerne.  ;)
Tanken udspringer, da jeg som nævnt i tidligere tråd oplever at sneglen over en periode kan dosere ret forskelligt på 6 min.
Måske skifter jeg kondensatoren til en frisk jeg har liggende. Så kan den nuværende blive til ren overlevelseskit, hvis det skulle svigte en kold helligdag  :D
Offline jkl
  • Boink 16kW+OPOPH418, Stokerkontrol 1.81Beta2
« Svar #4 Dato: Dec 18, 2010, 20:58 »
Min kondensator på den eksterne sneglmotor døde delvist, hvilket kom til udtryk ved at doseringen fra sneglen nogle gange udeblev, eller nogle gange var meget kortere end den skulle være. Det kan være lidt svært at finde ud af, når de ikke bare helt står af.
« Svar #5 Dato: Dec 19, 2010, 22:26 »
ja en kondensator kan godt blive ustabil sådan at den sommetider kører andre gange kører den ikke mvh erik
