Forfatter Emne: Woody gearer ned...  (Læst 19601 gange)
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Woody gearer ned...
« Svar #15 Dato: Dec 16, 2010, 21:56 »
Helt klart JA
Mvh Bylov
Hm, dvs, hvis du ændrer på dine blæser parametre, så ændrer dine mætnings tal sig også?
Gu gør de ej. Du er nødt til at fortælle autoberegnings funktionen hvor mange kw den skal sætte mætnings tallene for. Har absolut ingen betydning at man ændrer på blæserparametrene ift.  Hvor meget sneglen dosere.
« Senest Redigeret: Dec 16, 2010, 21:59 af Martin Pedersen »
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Bylov
« Svar #16 Dato: Dec 16, 2010, 22:05 »
Nej det er ikke det jeg skriver,
Hvid du ændre i parameteret EFFEKTsætter denne op til 24Kw, afvejer din snegl sætter i autoberegner, regner den selv ud for effekt 24, men dine blæser værdier skal du selv ændre
NB jeg må selvfølgelig tage det forbehold at jeg ikke ved hvilken version bojesen har men det ligner en ældre 4.99 eller en 5. et eller andet, jeg brænder selv med en version 5.04 og det er ud fra den min viden er 8)
Mvh Bylov
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #17 Dato: Dec 17, 2010, 01:17 »
Den metode Bylov nævner fungerer også fint på ver. 6.xx...
Står der 24Kw i displayet når du starter op, og autoberegning er slået til, så skal blæserparametrene bare justeres ind...
Mvh Steffen
Offline tvivleren
« Svar #18 Dato: Dec 17, 2010, 04:36 »
hvad er styrings version
hvad er max drifteffekt
woody med 6,50
Offline SKM
« Svar #19 Dato: Dec 17, 2010, 05:14 »
Hej Tvivler.
Styringsversion eller måske rettere chipversion er den version software der er i din chip. Jeg kan fx se i din signatur at du har chipversion 6.11.
En max drifteffekt på 24KW vil sige at dit fyr yder 24KW ved 100% drifteffekt.
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Offline bojesen
« Svar #20 Dato: Dec 17, 2010, 07:17 »
Hej igen
Det er en version 6,05 jeg har og ja jeg har stoker kontrol.
Dvs. det første jeg skal gøre er at finde ud af hvilken blæser jeg har og sætte parametre derefter?
For bagefter at grundjusterer blæserparametrene, efter det i skriver så skal effekt høj som idag er 100% vel sættes ned så blandingen bliver federe,,?
« Svar #21 Dato: Dec 17, 2010, 07:45 »
Hej igen
Hej bojesen, Når du har rettet blæseparametre, så lad den lige køre lidt, inden du stiller mere.
Måske er du heldig med at det virker. Din driftdifference er 5, prøv at sætte den op på 10.
Det kan også være en grund til den gearer hurtigt ned, for ikke at komme 5 grader over settemp, med 10 har den lidt mere spillerum
Offline bojesen
« Svar #22 Dato: Dec 17, 2010, 07:49 »
Ok
Det prøver jeg lige i dag. Er der nogen som ved hvad mine PID tal skal være altså standard og er det det samme for 16 / 245 KW?
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #23 Dato: Dec 17, 2010, 08:08 »
Der findes ingen standart for PID, det afhænger af brænder, kedel, skorsten, træk, og sidst men slet ikke mindst, dine ønsker til hvordan dit anlæg skal opføre sig. :D
MVH. Kenneth
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #24 Dato: Dec 18, 2010, 08:44 »
NBE har vist en praksis med meget venligt at gratis at bytte chips fra 6.00 til omkring 6.10 til seneste version. Der er diverse uhensigtsmæssigheder i de tidlige chips.
Du kan finde kontaktoplysninger til Nordjysk Bioenergi på deres hjemmeside.
Mange med Stokerkontrol finder vist ud af, at fabrikstallene for PID er noget høje. Det kunne derfor måske være en justeringsstrategi, at starte med at sætte P= 1,0 I=0,10 og D=0 for siden at forhøje især I-ledet under indstillingen.
Offline bojesen
« Svar #25 Dato: Dec 19, 2010, 17:17 »
Så fik jeg justere lidt på fyret og det hjalp gevaldig  ;D
Mit problem er at den "cykler" op og ned i drift og temp.
Min PID er følgende
P 7.0
I 1,0
D 5,0
Jeg har vedhæftet en graf fra min stoker kontrol.
« Svar #26 Dato: Dec 19, 2010, 17:55 »
Mja, det er helt klart et PID problem som du selv allerede godt ved.
Prøv og sæt din I til 0.1, så vil du opdage den holder op med det pjat der lige med det samme. Det kan så være du bliver nødt til at hæve den lidt senere for at få en mere "glat" regulering. Men din I er simpelthen for høj nu, og det betyder den regulerer trægt har MHES lært mig... og så laver den det nummer der med at pendle op og ned. Det lærte jeg i går aftes... du kan se det på min grav hvis du skynder dig :P
« Svar #27 Dato: Dec 19, 2010, 18:29 »
Helt som Martin skriver, så er det et PID-problem  ;)
Men det er ikke kun et I-led der er for højt, du skal også reducere P en hel del.
For kraftig P giver hurtige over- og undersving, for kraftig I giver for træg regulering og dermed langsomme over- og undersving.
Et godt udgangspunkt for PID er:
P=3.0
I=0.3
D=0
Min PID er følgende
P 7.0
I 1,0
D 5,0
Offline bojesen
« Svar #28 Dato: Dec 21, 2010, 07:27 »
Har nu prøvet at køre et døgn med følgende pid.
P=3.0
I=0.3
D=0
Efter justeringen er det ligesom den er blevet ekstrem doven og ikke kan / vil nå set punkt på de 68 Grader.
Den kører allerede 20-40% ved ca 52 Grader ..
Hvilke parametre / pid. ændringer vil i foreslå ??
På forhånd tak.
« Svar #29 Dato: Dec 21, 2010, 08:22 »
Smid lige billeder med, så er det nemmere at danne sig et indtryk.
Men prøv med I=0,6
MVH. Kenneth
