Forfatter Emne: Koooooooollldt!! Ekstern snegl kører kun meget sjældent.  (Læst 4041 gange)
Offline jkl
  • Boink 16kW+OPOPH418, Stokerkontrol 1.81Beta2
Jeg har problemer med at min eksterne snegl stopper med køre og at fyret derefter går ud. Jeg kan godt få sneglen til at dosere hvis jeg tæsker lidt på røret, men den går hurtigt fast igen. Derfor tømte jeg silo og snegl igår og der var da også lidt gammel julepynt der havde sat sig fast øverst i sneglen. Alt blev fjernet, piller blev fyldt på. Men fyret kører stadig kun hvis det er mig der leger ekstern snegl og nu er der knagme koldt. Hvis man måler på stikket til sneglen ser det fint ud til at der bliver tændt og slukket for sneglen, men den kører kun når man lige har løsnet de piller der ligger i den. Er der et eller andet sted noget der begrænser strømmen til sneglen, er motoren slidt op måske. Alle gode forslag til løsninger er velkomne, der er 17oC i stuen.
vh
jkl
Offline jkl
Sv: Koooooooollldt!! Ekstern snegl kører kun meget sjældent.
« Svar #1 Dato: Nov 26, 2010, 08:52 »
Hmmm, jeg har læst mig frem til at der sidder en triac (vist nok en bta12600bw) og tænder og slukker for den eksterne snegl. Måske er det den der ikke kan følge med længere. Da sneglen stadig kan køre antager jeg at kondensatoren ikke fejler noget.
Når måler på stikket til sneglen ser det fint ud til at der bliver tændt og slukket for sneglen, men måske har triac´en det dårligt. Jeg tror jeg prøver at køre sneglen direkte for at se om det skulle være motoren der måske har en eller anden temperaturbeskyttelse der sætter den ud af drift.
vh
jkl
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #2 Dato: Nov 26, 2010, 10:18 »
Prøv at skifte kondensatoren motoren kan
godt køre med en defekt kondensator men
det giver en ringe trækkraft.
mvh john
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline jkl
« Svar #3 Dato: Nov 26, 2010, 13:30 »
Ok, jeg troede slet ikke den kunne køre uden. Jeg mener jeg har een liggende. Det er nemt at prøve. Det er knagme k-k-k-k-koldt nu.
vh
jkl
Offline jkl
« Svar #4 Dato: Nov 26, 2010, 15:11 »
Så fik jeg monteret en ny kondensator på den eksterne snegl. Den jeg tog af var på 1uF og den nye kun på 0.8uF. Det virker tilsyneladende nu, men hvad gør det mon at kondensatoren er lidt mindre?
vh
jkl
« Svar #5 Dato: Nov 27, 2010, 12:44 »
Hej Jkl,
Den mindre kondensator giver mindre startmoment, sådan ca. 20% mindre  ;)
Du kan roligt køre med den hvis sneglen kan starte, men husk at få en rigtig størrelse, så du ikke næste gang tror at du kan reducere med 20% igen  ;)
vh
jkl
