Forfatter Emne: hejsa mangler lige lidt hjælp til mit nye fyr  (Læst 13533 gange)
Offline Skipperbent
« Dato: Nov 25, 2010, 21:55 »
hejsa jeg kunne godt lige tænke mig, hvis der var en der lige have 5 minutter til at hjælpe mig med alve den her tegning færdig så jeg kan koble mit fyr til.
jeg har en
Alpha 2 cirkulations pumpe
Espe shuntventil 3 vrg. kvs 6,3 - 3vejs -3/4 "
som skal sættes ind i tegningen og så ville jeg gerne vide hvad de 2 172 " indgange i fyret skal bruges til.
håber nogen har de 5 minuter til at hjælpe mig så jeg kan få den igang.
MVH Rene
Offline Szafranski
Sv: hejsa mangler lige lidt hjælp til mit nye fyr
« Svar #1 Dato: Nov 25, 2010, 22:06 »
Jeg vil mene at det skal se sådan ud.
Sådan er det lavet på mit fyr, dog med lukket expantion, og kender ikke til forskellen.
172" indgange, det var satme stort :D
Hvis du mener top og bund, og vi snakker en (opop eller blackstar kedel) så er den nederste retur og top frem.
Mvh Kristoffer "Szafranski" Nielsen
Blackstar BS+ 2020
Opvarmer 192kvm hus fra 1917 med Gulvvarme
https://stokercloud.dk/v3/#/szafranski/main-page
Offline Szafranski
« Svar #2 Dato: Nov 25, 2010, 22:11 »
Hov vent. Er ikke sikker, men det er vist noget med at når det er en åben expansion, så skal den sidde på fremløbet.
Blackstar BS+ 2020
« Svar #3 Dato: Nov 25, 2010, 22:16 »
Hej Rene,
Det ville være smart at skrive hvilken kedel der er tale om  ;)
De 2 stk. 1/2" tilslutninger i siden af en Black Star kedel (det er det jeg gætter at du har), kan f.eks. bruges til tilslutning af ekspansionsbeholder eller bare proppes af.
Den pumpe der er egnet på din tegning sidder for så vidt OK, den vender bare den gale vej  :D
Den tegning Szafranski har lavet har en "ekstra" pumpe i fremløbet (jeg tror bare at han har overset den du har på returen), men hans pumpe sidder forkert  ;)
Hvis du placerer pumpen som Szafranski tegner den, skal shuntventilen flyttes til efter pumpen (må ikke sidde mellem kedel og pumpe).
Prøv at bruge de diagrammer som NBE har fremstillet til netop dette formål.
(se filer nederst i mit svar)
jeg har en
MVH Rene
« Senest Redigeret: Nov 25, 2010, 22:19 af MHES »
Offline Skipperbent
« Svar #4 Dato: Nov 25, 2010, 22:52 »
hejsa mange tak for svarene og ja det er en scotte black star L pillebrænder sæt 20 KW jeg har købt, men syntes ikke helt jeres tegning ligner det system der sad på mit gamle fastbrændsels fyr.men nu er det for længe siden jeg pillede det ned og kan ikke for godt huske hvordan det sad. Men noget i stil med den tegning jeg vedhæfter her. :)
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #5 Dato: Nov 26, 2010, 09:59 »
Fast brændsel skal være åben ekspansion. Men det normale på et pillefyr er lukket.
Tror dog ikke der er noget i vejen for at genbruge åben ekspension.
Men vi skal lige have et par eksperter på banen, da jeg også mener det er MEGET vigtigt hvor den åbne ekspansion sidder, hvor den lukkede vist er mere fri.
Du kan selv bestemme om du vil have din pumpe på frem eller tilbageløb.
I gamle dage betød det noget da de blev mindre slidt i det kolde vand, men læser man specs på de nye pumper kan de holde til så høje temperaturer at i dag betyder det intet om du sætter den på frem eller tilbage løb.
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline Szafranski
« Svar #6 Dato: Nov 26, 2010, 16:29 »
Michael har ret. Det var også over min sengetid :)
Havde ikke set din pump og ja, selvfølgelig skal shuntventilen sidde efter.
Håber du er kommet videre med dit projekt
Blackstar BS+ 2020
« Svar #7 Dato: Nov 27, 2010, 12:41 »
Hej Rene,
Det er altid tilladt at bruge åben ekspansion på et centralvarme anlæg (sådan som du har)  ;)
Det er ikke altid tilladt at bruge lukket ekspansion på et centralvarme anlæg (f.eks. ikke på fastbrændsels kedler)  ;)
Så du kan roligt bruge din gamle ekspansion.
Din tegning er egentlig helt OK, bortset fra et par småting  ;)
Du bør have din ekspansionsbeholder på fremløbet, og med stigende rørforbindelse fra kedlen til ekspansionsbeholderen (uden afspærrings anordninger imellem).
Årsagen til den stadigt stigende rørføring er at evt. damp skal kunne undslippe til ekspansionsbeholderen så "frisk" koldt vand kan komme ind i kedlen og køle den, og derfor er det også vigtigt at den sidder på fremløbet.
Cirkulationspumpen bør sidde på fremløbet så vandet "presses" gennem shuntventilen og ikke "suges".
Årsagen er at flere shuntventiler kan miste lukkefunktionen hvis der "suges" i dem, og så får du intet varmt vand ud i installationen.
« Svar #8 Dato: Nov 27, 2010, 18:41 »
Hej Rene,
Du har sendt mig en PM hvor du spørger efter en princip tegning.
Jeg har valgt at give dig svaret her, så andre også kan se/læse og kommentere  :)
Offline Skipperbent
« Svar #9 Dato: Nov 28, 2010, 17:13 »
hejsa hmm jeg har lige 2 spørgsmål mere.jeg har kun et rør op i min expansionsbeholder og et overløb,men på din tegning går der 2 rør ud fra den og 1 overløb. så er der lige et spørgsmål angående den den røde ring jeg har sat på tegningen
« Svar #10 Dato: Nov 28, 2010, 17:25 »
Hej Rene,
Min tegning viser en forbindelse til ekspansionsbeholderen med omløb.
Der cirkulerer altså altid vand gennem røret op til ekspansionsbeholderen og holder den derved opvarmet (frostfri) og modvirker tilstopning af røret (hvilket jo ville være farligt).
Den "dims" du har cirklet ind med rødt, er en ventil der styrer (begrænser) omløbet til beholderen.
Uden ventilen ville der være en direkte "kortslutning" mellem fremløb og retur.
Offline Skipperbent
« Svar #11 Dato: Nov 28, 2010, 17:27 »
ja okay så behøver jeg altså ikke den omløbs ledning da beholder sætter godt isoleret oppe på loftet
