Forfatter Emne: Snegl ydelse  (Læst 6215 gange)
Offline Baisgaard
  • Min fyrelise
Snegl ydelse
« Dato: Nov 22, 2010, 18:30 »
Hej med jer jeg her set på min snegl ydelse
pille mængde på autoberegning er 1120
 mætning lav er 3,57
mætning høj er 30
16 kw
kan det være rigtigt eller er der noget galt her ???
Hilsen Baisgaard
16 kw. Woody med 6.22 styring på Woody luxus kedel
trækstabilisator- flowmåler- kompressorens-udeføler-røgtempføler
Stokerkontrol v3.1
Opvarmer nedlagtlandbrug fra år 1900 165 m2 + 30 m2 værksted.
80% isoleret+energi ruder.
http://signup.talerstolen.lokus.dk/tylstrup/tylstrupvej/vejret
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Snegl ydelse
« Svar #1 Dato: Nov 22, 2010, 19:04 »
Det ser helt ok ud kan se at du kører med skorstenstræk på 0 Derfor den lave ydelse Min yder 1050
lav 3,2 høj 32
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Sv: Snegl ydelse
« Svar #2 Dato: Nov 22, 2010, 19:49 »
Hej Baisgaard,
Bare nysgerrig  ;)
...hvorfor tror du at der måske er noget galt ?
 mætning lav er 3,57
mætning høj er 30
16 kw
Hilsen Baisgaard
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Snegl ydelse
« Svar #3 Dato: Nov 22, 2010, 20:03 »
Ka du ikke få svinet til at ryge? For så skal du nok bare pille i blæserparametrene.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Baisgaard
  • Min fyrelise
Sv: Snegl ydelse
« Svar #4 Dato: Nov 22, 2010, 20:08 »
Hej igen og tak for svar og glad for det er ok  :D
har set meget her på forum om diverse justeringer og set andre mætninger og er derved nok selv blevet (mæt) :-\
når man ser meget kan det jo også skabe forviring så derfor tilspurgt og drfor glad for at alt er ok :)
Hilsen Baisgaard
Stokerkontrol v3.1
Offline Baisgaard
  • Min fyrelise
Sv: Snegl ydelse
« Svar #5 Dato: Nov 22, 2010, 20:14 »
Hej Martin der skal ikke ryges og jeg vil på nuværende tidspungt ikke pille mere ved blæser det ser ud til at alt lige nu køre efter bedste evne  ::)
men derfor kan det jo godt være at jeg må vende tilbage igen med ne spørsmål  :-\
for her inde er det vejen fram for at få et godt svar
Hilsen Baisgaard
Stokerkontrol v3.1
Sv: Snegl ydelse
« Svar #6 Dato: Nov 22, 2010, 20:16 »
Hehe det er bare i orden mester :) Men for at kunne justere skal man jo kunne justere den så langt ned at den ryger, så man kan justere blæser op igen til det ikke ryger. Det kunne jeg ikke med min. 50% på blæser lav, og så var den stadig mega mager, men det var bare blæserparametrene der sku fikses lidt :) Men godt du lever med fyret. Hvad siger kg forbruget disse dage?
Offline Baisgaard
  • Min fyrelise
Sv: Snegl ydelse
« Svar #7 Dato: Nov 22, 2010, 20:27 »
Ja det med forbruget det går bedre lige nu er det hundekoldt udenfor og det blæser meget men har et forbrug på Ca 30 kg så det er gået lidt op igen men det er sikkert fordi at det er ved at blive vinter >:(
jeg har her til aften fået sat en styring på returen fra Varmvandsbeholder med en føler i beholderen så må se om det virker efter hensigten ;)
så vi får se  :o
Hilsen Baisgaard
Stokerkontrol v3.1
Sv: Snegl ydelse
« Svar #8 Dato: Nov 22, 2010, 20:50 »
Det er jo spændende :)
