Forfatter Emne: Slå lige den røgtemperatur  (Læst 10500 gange)
« Dato: Nov 20, 2010, 17:54 »
Var ude og kigge til woodyen. Røgtemp var godt nok lidt høj, 130 gr, men pludselig steg den helt vildt. 288 gr, den kan fanme ikke passe. Tog noget sne, og pakkede føleren helt ind, jov, den gik på 0. Nå, kunne da også lige rense den, kedel, kom så til at kigge ind i røgrør, der var der gløder. Det rensede jeg så også. Blev færdig og så var røgtemp "normal". Tror røgføler har været meget tæt på de gløder i røgrør, når den kan vise 288 gr.
Det var bare det.
Undskyld kvali på billeder.
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Slå lige den røgtemperatur
« Svar #1 Dato: Nov 20, 2010, 18:25 »
Wow! Hvilken kedel bruger du, siden du ligefrem kunne få gløder i røgrøret?
Jeg havde faktisk engang en røgtemp på over 600 grader med min gamle fastbrændselkedel. Skulle dengang lige prøve at rense den igennem med et stort bål avispapir  :o
« Svar #2 Dato: Nov 20, 2010, 18:35 »
opop 418 :)
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #3 Dato: Nov 20, 2010, 18:52 »
Det lyder lidt som om du har været ganske tæt på en skorstensbrand.
Er du et møgsvin til at få renset din kedel... for så har den sikkert renset sig selv nu?
Solvarme 30 Rør, 300L
« Svar #4 Dato: Nov 20, 2010, 19:12 »
ja, denne gang gik det lidt over tiden :-[, men plejer at rense den hver lørdag i vintermånederne. ;)
Men nu er den renset overalt ;)
« Svar #5 Dato: Nov 21, 2010, 14:31 »
Hej Paw,
Aske i røgrøret der kan brænde kan tyde på for lidt luft til forbrændingen.
Normalt burde asken være "afbrændt" når den sætter sig.
« Svar #6 Dato: Nov 21, 2010, 17:32 »
Hej Paw,
Hej michael, det passer sikkert. Sidste uge fik den eksterne snegl en sjat madolie. Plejer så næste dag at lave en ny afvejning, da den normalt gir flere piller når den er ren for støv. Glemte det så, men så da jeg gik ud i bilen for at tage på arbejde,så jeg at den røg, piskede ind i fyrrum, havde travlt, ville lige gi den lidt mindre piller, men gjorde det modsatte, så den røg nok meget i et døgn. Det autoberegning virker jo modsat, det lavere tal, det mere gir den. Sådan går det, når man har for travlt ::)
« Svar #7 Dato: Nov 21, 2010, 17:53 »
Så må vi godt kalde dig møgsvin igen. :P
« Svar #8 Dato: Nov 21, 2010, 18:08 »
hej Martin, kalder ikke dig nogle navne :-X, så slå lige lidt koldt vand i blodet
« Svar #9 Dato: Nov 21, 2010, 18:35 »
:P
Offline tvivleren
« Svar #10 Dato: Nov 21, 2010, 19:47 »
martin der skal 10 gode til at opveje 1 dårlig ::)
woody med 6,50
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #11 Dato: Nov 21, 2010, 21:36 »
Og så er det også på sin plads at vi andre beder om en ordentlig tone.
Og til Paw:
Når jeg tænker på hvor ofte jeg har set dig ramme plet på folks problemer,
er det sgu lidt sjovt at det sker for dig ;)
Men det viser jo igen at vi alle blot er mennesker.. :)
« Senest Redigeret: Nov 21, 2010, 21:36 af TonniT »
« Svar #12 Dato: Nov 21, 2010, 21:57 »
Det var selvfølgelig for sjov, men skal nok bruge ordet ose mikkel næste gang.
I øvrigt, hvis der er nogen der føler sig stødt, så vil jeg gerne sige undskyld. Det skal ikke ske igen.
« Senest Redigeret: Nov 22, 2010, 08:48 af Martin Pedersen »
