Forfatter Emne: DOR 24  (Læst 15942 gange)
Offline Per24KW
DOR 24
« Dato: Nov 20, 2010, 09:55 »
Til at starte med vil jeg takke for de mange inspirerende indlæg, der er imponerede meget hjælp at hente i dem.
Jeg har så lige et spørgsmål som jeg har fundet svar på.
Mit anlæg, som jeg har købt brugt, består af en scotte brænder og DOR 24 kedel.
I afgangsrøret har der engang siddet et spjæld, men det er blevet pillet ud inden jeg overtog anlægget.
Mit spørgsmål er nu, bør det spjæld være der?
Jeg syntes jeg ligger lidt højt i røg temperatur(120o C ved 25% ydelse) og tænkte om jeg lige som på OPOP kedelen kan trylle lidt med temperaturen ved hjælp af sådan et spjæld.
Per
Scotte 16KW på 24KW Dor.
Styring version 4.99
ESBE 45 grader shunt
Opvarmer 215 m2, ikke optimalt isoleret.
Sv: DOR 24
« Svar #1 Dato: Nov 20, 2010, 11:55 »
Hej Per,
Jamen når du har fundet svaret, så er det vel OK   :D :D
...spøg til side  ;)
Et sådan spjæld i afgangsrøret vil virke som en bremse på røgafgangen, og vil muligvis kunne øge varmeoptagelsen i kedlen (=sænke røggastemperaturen).
Det vigtigste er at du har en velfungerende trækstabilisator i din skorsten eller på afgangsrøret.
En Dor24 kedel er en effektiv kedel, knapt på højde med en Opop, så 120 oC er ikke så dårligt.
Per
Offline bandit
    • mit fyr online:
Sv: DOR 24
« Svar #2 Dato: Dec 18, 2011, 16:08 »
Et fif ;D DOR 24Rs + scotte 16 kw
Jeg har fjernet mit røgspjæld da jeg monteret iltsonde og temp.føler og erstatte røgspjælet med en ´´hulplade´´,regnet ud så der er samme gennemstrømning/ mm2 som med lukket røgspjæld( har altid kørt med lukket spjæld)
« Senest Redigeret: Dec 18, 2011, 16:09 af bandit »
Hus 200m2, værksted 30m2, DOR 24Rs, scotte 16kw, v.6,34, anslåer 6000 kg/år
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/jensen.html
Offline Nølle
Sv: DOR 24
« Svar #3 Dato: Dec 30, 2011, 12:52 »
jeg køre med samme anlæg , dog droslet 50%  jeg har en røgtemp ved 50% drift på ca 80 grader, jeg kan se at du mangler det dæksel som skal tvinge røgen gennem det sidste røgslag,
M.V.H
Lars
Fröling PE1 10KW
100 m2 + 40 m2 fyrrum og værksted
forbrug ca. 4000 kg
Offline bandit
    • mit fyr online:
Sv: DOR 24
« Svar #4 Dato: Jan 08, 2012, 11:22 »
Jeg har den sidste støbejerns plade i også, det var for at vise den neddrosling jeg har lavet, jeg har lige renset kedlen og nu prøver jeg at køre et par timer uden neddrosling og så vender jeg tilbage om der er ændringer i røgtemp.
