Forfatter Emne: Forvirret af manual og indstilling  (Læst 21073 gange)
Offline Szafranski
Sv: Forvirret af manual og indstilling
« Svar #15 Dato: Nov 21, 2010, 16:12 »
Hvis det medfører en hidsig flamme, er din herd (rist) ikke optimal, enten på grund af tilstopning af hullerne eller på grund af dårligt design.
Der er ingen problemer med hullerne, jeg har boret dem ud, så jeg var sikker på at de var 100% rene. Men kunne godt forestille mig at det er pga. dårligt design. Har faktisk fået anbefalet at sætte ildfaste sten i siderne på den, så jeg får mindre brændeflade.
Vil lave dette forsøg næste søndag, så kan jeg lige poste et billede af heden, med og uden ildfaste sten.
Mvh Kristoffer "Szafranski" Nielsen
Blackstar BS+ 2020
Opvarmer 192kvm hus fra 1917 med Gulvvarme
https://stokercloud.dk/v3/#/szafranski/main-page
Offline prasus
« Svar #16 Dato: Nov 21, 2010, 23:33 »
Hej jeg køre selv med et fyr magen til, jeg tror du har alt for megen luft på.
Røgen du ser, er det hele tiden eller er det kun efter opstart ca 5-7 min, jeg tror nemlig du skal lidt højere op i tid før den går på normal fyring.
P3 er ikke pausefyrings tid, men efterbrændings tid, den tid blæseren køre efter pille tilførslen er stoppet.
Jeg syntes din herd og din kedel ser fin ud, husk at afmontere fyret en gang imellem, der kan menlig godt være aske under herden, som kan give dårlig forbrænding, så ud med det.
Lige en ting mere, hvor meget giver din snegl, jeg har nemlig problemer med at min er for stor, hvis du køre P2 helt ned, kunne det tyde på du er ude i noget af det samme.
Bare skriv hvis du tror jeg kan hjælpe har kørt 1,5 sæson med mit, har selv bygger anlægget op, fra bunden.
Offline Szafranski
« Svar #17 Dato: Nov 22, 2010, 11:18 »
Den oser meget under opstart, men ved normal drift har jeg den nu, næsten usynlig. Dog er min blæser lige futtet af.
Jeg er et ordens menneske, så når jeg ordner fyr om søndagen, så bliver brænder også taget ud :) Kan ikke lade vær.
Ved ikke hvor meget min snegl giver. Men nu har jeg Villa-S1 og ikke Villa-S1X.
På S1 er den laveste fremførtings tid på p2 2,0 sek. Men på S1X kan du komme helt ned på 1.5sek, hvilket nok ville hjælpe på problemet med sneglen.
I min manual står P4 til 150 sek, men kan se på S1X hedder den 270 som fabriksindstilling, og går ud fra at man er blevet klogere og derfor har jeg sat min til de 270 sek. Hvad står din på der?
Hvad er start fremføringstiden på din (P1) Fabriksindstilling er 75 sek, men har sat min til 60 sek, alt under laver fejloptænding.
Hvad vil du så anbefale på P3 som du selv nævner?
Hilsen Kristoffer
Blackstar BS+ 2020
Offline prasus
« Svar #18 Dato: Nov 22, 2010, 22:45 »
Hej, min er også en s1.
Noget af problemet med vores fyr er at den skal have ret mange piller for at tænde, derfor har jeg sat P4 op til max, for at få den til at køre mere magert hurtigt, min P1 er på 30 sek.
Du har nok tænkt på det, men er dit fyr helt tæt, luft der kommer ind et forkert sted kan godt snyde dig, og gøre det næsten umuligt at få styr på din brænder.
jeg går og leger med tanken om jeg skulle prøve at sætte sw1 i on så blæseren ikke køre under første tænd forsøg, så kunne det være man kunne nøjes med mindre piller til opstart.
Med venlig hilsen Preben
(det er bedre at have en ven end at få en i nøden)
Offline Szafranski
« Svar #19 Dato: Nov 23, 2010, 08:57 »
Nu siger du at den skal ha mange piller for at tænde og du derfor har sat P4 til max, den er jeg blevet lidt forvirret på. Jeg vil mene at P1 (Jeg er ikke sikker) er den der bestemmer at der skal mange piller til under tænding, som du selv skriver. P4 er pausefyringstiden.
Mit fyr burde være 100% tæt, Det er en sprit ny Opop H430 kedel, og der er nye tætnings/glaslister alle steder. Har også været rundt med lighter, for at se om den suger flammen ind.
Det du nævner med SW1 i on, det er da også fabriks indstillingen. Gider du ikke prøve at skrive alle dine værdier.
Altså indstilling på
P1    (Min 60sek)
P2    (Min 2.0sek)
P3    (Min 150sek)
P4    (Min 270sek)
Sw1  (Min On)
Sw2  (Min On)
og evt tage et billede af din blæser indstilling.Ved godt der er stor forskel på systemer og skorstene. Men det var bare for at lave en prøve.
Du kan bruge http://billedeupload.dk/ til at ligge billedet op, det er gratis.
Blackstar BS+ 2020
« Svar #20 Dato: Nov 23, 2010, 09:31 »
Man kan jo også bare bruge øvrige funktioner og gennemse og oploade billede. ;)
Åhh, undskyld Szafranski , mente billeder. Nemmere når man skriver en besked, og så trykke øvrige funtioner, gennemse. Så kan man der oploade sit billede eller flere, og selve billedet, står i beskeden.
« Senest Redigeret: Nov 24, 2010, 07:23 af paw »
Offline Szafranski
« Svar #21 Dato: Nov 23, 2010, 14:34 »
Forstår ikke dit svar. Mener det ikke dårligt, forstår det bare ikke  :-\
Blackstar BS+ 2020
Offline Szafranski
« Svar #22 Dato: Nov 23, 2010, 14:52 »
Den smilie så sur/irriteret ud. Den sku se forvirret ud :)
Blackstar BS+ 2020
