Forfatter Emne: Den skjulte menu på 6.50  (Læst 17338 gange)
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Dato: Nov 18, 2010, 12:46 »
Jeg har lige fået min 6.50 chip idag men jeg kan ikke komme ind i den skjulte menu og ændre blæser parametre har prøvet både med og uden back up strøm lusen til...
Er det ikke stadig væk bare at holde set inde samtidig med at tænde for styringen???
Ydermere der jeg forsøgte at lave en opstart blev begge snegle ved med at stå at køre...
Synes ellers jeg har forsøgt at løbe alle trin igennem i stage 4 før jeg startede...
Nå det bliver et weekend projekt, da jeg først kan lege videre imorgen eftermiddag, så lige nu kører den med den gamle 6.14 igen...
« Senest Redigeret: Nov 18, 2010, 13:06 af TonniT »
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: Den skjulte menu på 6.50
« Svar #1 Dato: Nov 18, 2010, 13:19 »
der er ingen skjulte menuer i 6.50
i stage 4 har du en blæser menu  ;D
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline TonniT
« Svar #2 Dato: Nov 18, 2010, 13:52 »
Hmm... Din vedhæftede manual kan ikke åbnes...
Har du et bud på hvorfor sneglende kørte konstant...
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #3 Dato: Nov 18, 2010, 14:11 »
Har lige hentet den intet problem her med at åbne den
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline tvivleren
« Svar #4 Dato: Nov 20, 2010, 06:53 »
har du en manual til den. jeg har en der kan sendes privat
jeg fik min chip torsdag satte den i fredag,det  kører fint , der er mange muligheder her i.
jeg tror ikke der skal være mere til at pille ved i en på sigt
den du kalder skjult menu er der hvor du skifter stage, den er lidt nemmere at finde rundt i.
jeg ´har sat min til at køre med 10 kw bare for at prøve hvordan den vil køre, lige nu kan den godt følge med
woody med 6,50
Offline TonniT
« Svar #5 Dato: Nov 20, 2010, 20:45 »
Hej tvivler
Tak for tilbudet men jeg kan godt hente Jannichs pdf nu..
Det jeg mente med skjult menu er der hvor vi plejer at stille på blæserparameterene, men det kunne jeg forstå på Jannich er afskaffet til fordel for stage mode..
Desværre er jeg bange for at der er en fejl/bug i min nye 6.50 da den ikke laver opstart men bare står og fylder piller ind. Men nu må vi se hvad styrings Jens siger når han kommer på arb...
Offline CalleJD
« Svar #6 Dato: Dec 17, 2010, 20:27 »
Denne chip passer i alle Woody version 6 styring ikke?
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #7 Dato: Dec 18, 2010, 02:28 »
Jep... Skulle jeg mene...
Mvh Steffen
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #8 Dato: Dec 18, 2010, 09:08 »
Hardwaren i en version 6-styring er den samme, om den er solgt som en Scotte eller en Woody, bortset fra chippen.
Man bør derfor f.eks. kunne sætte en (Woody) chip-version 6.52 i en Scotte med chip-version 6.01. Man vil derefter havde en Woody version 6.52, bortset fra det røde skrift på styringen, hvor der står 'Scotte'...
Offline TonniT
« Svar #9 Dato: Dec 18, 2010, 18:03 »
Helt rigtig Frank...(Næsten)
Jeg kører selv med en chip vers. 6.50 i en Scotte styring vers. 6
MEN
En Scotte styring er Rød med Hvid skrift.(Fnys) ;)
Offline EF
« Svar #10 Dato: Dec 22, 2010, 11:55 »
 Jeg oplevede en lidt træls bivirkning ved opdatering til 6.50, først brændte jeg jeg en udgang L5 mener jeg det var da cirkulationspumpen startede og stoppede i en uendelighed (sat til pumpestart 57grader), og nu kan jeg ikke få PID'en til at gøre hvad jeg gerne vil. Troede faktisk at det var gået i orden, men da den stoppede på grund af den var løbet over temp i -13grader, så har jeg da ikke rettet det helt endnu. P delen står på 2,8 kommer den meget længere ned tager det alt for lang tid før den reagerer på temp. ændringer I står på 0.28, så hvis jeg skal pille hvor skal den så hen, for ikke at lave de her trælse stop. Den er forresten sat til at måtte køre 3 grader over og 7 under set. temp.
-Erik-
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #11 Dato: Dec 22, 2010, 12:28 »
3 grader over... what. Sæt den til 10 eller 15. Det har ingen indflydelse på din regulering, 3 betyder bare, at hvis reguleringen af en eller anden årsag ikke får den holdt under, så slukker den bare fyret... det er ikke skide smart.
Har du stokerkontrol så du kan poste dine kurver. Dine PI'er er lidt atypiske hvis du spørger mig, men det kan sagtens være jeg tager fejl. Jeg kører selv med P=1.0 og I = 0.12, og min D = 0.0
Solvarme 30 Rør, 300L
« Svar #12 Dato: Dec 22, 2010, 12:29 »
Hej Erik,
3 grader over setpunkt er helt i skoven, 10-12 grader er mere realistisk.
Hvis du sætter den til 10 grader, forsvinder de fleste af dine stop sandsynligvis .
Mht. til cirkulationspumpe styringen, har du lagt mærke til at der nu er 2 temperaturer ?
Én til start og én til stop ?
<tilføjelse>
Hej Martin,
To torsk, én tanke  ;)
...vi postede næsten samtidig  :D :D
-Erik-
« Senest Redigeret: Dec 22, 2010, 12:31 af MHES »
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #13 Dato: Dec 22, 2010, 16:54 »
-Erik-
Sæt pumpe start til 0 og stop til 45.
Pumpen tænder dermed samtidigt med at fyret starter op, og stopper inden den nedkøler bolig og/eller VVB.
Så undgår du alle de unødige start/stop af pumpen du har oplevet.
Der er ingen grund til at slide på hverken udgang eller pumpe.
« Svar #14 Dato: Dec 22, 2010, 18:06 »
Hej Kenneth & Erik,
Jeg kører faktisk med følgende parametre:
Start = 50 oC
Stop = 55 oC
...og ja, det er ikke en skrive fejl  ;)
Min pumpe starter ikke før kedlen er oppe på 50 grader, hvilket giver en hurtig opvarmning af kedlen.
Stop temperaturen kommer ikke i funktion før brænderen er slukket, og pumpen kører så indtil temperaturen i kedlen er nede på 55 oC.
-Erik-
