Forfatter Emne: Grå blæser.  (Læst 8526 gange)
Offline Rasser
Grå blæser.
« Dato: Nov 15, 2010, 15:43 »
Hej derude.
Jeg har som skrevet før problemer med askeophobning og slagger.
Nu tænker jeg om der alligevel er ugler i mosen i forhold til min 5 år gamle grå blæser.
Jeg syntes faktisk det er længe siden at røgtemp. har været over 100-110 gr (ved 85% blæs)
Før i tiden var den tit 130-140 gr en uges tid efter rens.
Så kan en blæser blive træt? Kan den evt renses? eller er det noget helt tredie?
Mvh Jens
Sv: Grå blæser.
« Svar #1 Dato: Nov 15, 2010, 16:05 »
Hej Jens,
Hvis der ikke kommer sort røg op af skorstenen, så giver blæseren ikke for lidt luft  ;)
Lav røggasemperatur skyldes enten en god kedel med en god afkølingsevne (virkningsgrad) eller alt for meget luft (for meget blæs)  ;)
Du skal ikke være ked af lav røggastemperatur, med mindre det skyldes for meget blæs.
Hej derude.
Mvh Jens
Offline Rasser
Sv: Grå blæser.
« Svar #2 Dato: Nov 18, 2010, 16:23 »
Hej Michael,
Undskyld det sene svar. Men jeg mener stadig der er noget galt (eller på vej til at blive det)
Ser i dag på Stokerkontrol at at fyret har kørt på max ydelse i 6 timer  >:( .
Den er hævet til 90 % så højt har jeg ikke været før. Og vi havde jo noget vinter sidste år hvor 85 % kunne klare det.
Er det et forsøg værd at afmontere blæseren og give den en gang trykluft. Eller skal jeg bare se og få købt en sort ny blæser. Jeg er lidt bekymret når jeg ser på vejrudsigt for næste uge.
Mvh Jens
Sv: Grå blæser.
« Svar #3 Dato: Nov 18, 2010, 16:30 »
Hej Jens,
Det er lidt få oplysninger at vurdere udfra  ;)
Til at starte med ville det være fint at vide:
Hvilken brænder har du ?
Hvilken sw version ?
Hvilken kedel har du ?
Har du trækstabilisator monteret ?
Hej Michael,
Mvh Jens
Offline Rasser
Sv: Grå blæser.
« Svar #4 Dato: Nov 19, 2010, 15:22 »
Hej Michael,
Jeg har en Scotte 16 med grå blæser og Door 24 kedel fra januar 2005. Dragex trækstabilisator.
Jeg kører med 4.13 og stokerkontrol. Ang Stokerkontrol har Jens H fortalt at de hjælpetekster der kommer, er beregnet på en sort blæser så måske de gamle fabrikstal 8-16-20-20-50 ikke passer ?
Mvh Jens
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Grå blæser.
« Svar #5 Dato: Nov 19, 2010, 21:38 »
Hej Jens
Er det den lille grå blæser hvortil der ikke er en kondensator ?
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Sv: Grå blæser.
« Svar #6 Dato: Nov 20, 2010, 01:13 »
Hej Michael,
Mvh Jens
Hej Jens
Her er blæseparametrene
http://www.bioflame.dk/index-filer/Page973.htm
Offline Rasser
Sv: Grå blæser.
« Svar #7 Dato: Nov 20, 2010, 07:55 »
Hej igen,
Hvor skal jeg se efter kondensator?
Mvh Jens
Sv: Grå blæser.
« Svar #8 Dato: Nov 20, 2010, 08:24 »
Hej Jens,
Det vigtigste du kan gøre lige nu, er at tage det roligt og tænke rationelt.
Lad være med at justere på blæserparametre, mætninger osv. før du har et overblik.
Jeg går ud fra at dit anlæg har kørt uden problemer siden 2005, og at dine plæserparametre er:
8-16-20-20-50
Nu oplever du så at røgtemperaturen ikke kommer "højt nok op" og at drifteffekten er meget høj (90%), uden at der kommer sort røg op af skorstenen.
Hvis det er korrekt opfattet, så tyder det altså ikke på en "træt" blæser, snarere tværtimod.
Du har også askeophopning og slagger på herden, som tyder i retning af et "pilleproblem".
Hvis jeg var dig, ville jeg foretage en grundjustering af forbrændingen, altså drift = 10% og justering af mætning lav indtil det er lige før der kommer røg, og derefter drift = 100% og justering af mætning høj indtil det er lige før der kommer røg.
(se evt i en af mine vejledninger på www.mhes.dk).
Lad os så høre hvilke mætninger du kommer frem til, sammen men et afvejning af mængden af træpiller sneglen giver på 6 minutter.
Det vil give en god rettesnor for om du er helt skæv på den.
Hej Michael,
Mvh Jens
Offline Rasser
Sv: Grå blæser.
« Svar #9 Dato: Nov 21, 2010, 12:10 »
Hej Michael,
Ja det er vist en rigtig flovmand fra min side  :-\ Det viser sig at jeg har glemt min "sommerindstilling" på fabriks tallene.
Den stod på blæs lav 5 og blæs høj 16. Jeg fandt en gammel udskrift hvor jeg mange år kørte med blæs lav 8 og blæs høj 20.
Det er godt nok flovt men med de tal kan den nu lave både varme og høj røg temp på 75 % ydelse.
Jeg vejede sneglen 6 min 2250 gr. Mætning høj svinger mellem 12 og 18 (iltstyring ver 4.13)
Mvh Jens
Sv: Grå blæser.
« Svar #10 Dato: Nov 21, 2010, 14:17 »
Hej Jens,
Super  :D
Husk at alle laver fejl - rigtige mænd tør godt indrømme det  ;)
Hej Michael,
Mvh Jens
