Forfatter Emne: Kan ikke få Scotte fyr over 40 grader  (Læst 10490 gange)
Offline Henning
« Dato: Nov 13, 2010, 09:49 »
Har problem med at få fyret over 40 grader. Jeg har renset fyret, tømt silo for smul og renset sneglen.
Jeg vejede ny piller af  1329 gr og satte det ind i autobergningen.
Men som sagt kan jeg ikke kommer over 40 grader.
Det er et Scotte med 4.99 styring.
Nogen der kan oplyse hvad der kan være galt. Har bestilt optimera besøg, men han ved ikke hvornår han kan komme.
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Kan ikke få Scotte fyr over 40 grader
« Svar #1 Dato: Nov 13, 2010, 09:50 »
Mager blanding. Og det er jo giga blæsevejr her for tiden, så blir jo næsten nødt til at spørge om du har en trækstabilisator monteret i din skorsten?
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Henning
« Svar #2 Dato: Nov 13, 2010, 09:54 »
Det har jeg ikke, men har ikke tidligere haft problemer når det blæser. Jeg har haft fyret siden jan i år
« Svar #3 Dato: Nov 13, 2010, 09:59 »
Henning, det er meget muligt du ikke har haft problemer før, men prøv lige at tænk over hvad du vil have til at styre forbrændingen... dit skorsstens træk, eller din stokers styring? I det her blæsevejr står min trækstabilisator næsten vandret... kan slet ikke forestille mig hvor dårlig fyringsøkonomi du må have uden en trækstabilisator.
Du må ud og investere... ellers kan du jo lige prøve at åbne din renselem, og lade den suge en masse falsk luft, så vil du nok se din fremløbstemperatur begynde at stige.
« Svar #4 Dato: Nov 13, 2010, 10:29 »
En trækstabilisator er et must, når man ikke har større bål end os med boink, scotte, woody. Kører den på 100% eller har du låst den på feks 50%. Har du husket at trække den øverste plade tilbage med håndtaget bag på kedel + den lille plade i bund af kedel er i. De 2 ting kan rykke varmen ud af kedel, hvis de ikke er iorden. Kan du se din røgtemp, og hvis ja hvad står den på ?
Du har vel ikke været inde og pille ved dine blæseparametre ?
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #5 Dato: Nov 13, 2010, 10:40 »
Hej Henning
Det lyder som en klassiker... Nu har jeg godt nok ikke selv OPOP kedel( går ud fra at du har) Men jeg har efterhåden set en del tråde efter folk her på forummet har renset fyr, der minder lidt om det her... :)
Som Paw siger, er alle plader lagt rigtigt på plads igen???
side 8 i denne manual viser de 3 røde steder der skal være lukket...http://scotte.dk/getdoc.asp?id=62&md5hash=80C76E696AD97FF2DF2C2B5BD7D22757
Og som de 2 andre også påpeger så skynd dig at få mont. en trækstabilisator.(den er tjent hjem inden vinteren er ovre).
Offline Henning
« Svar #6 Dato: Nov 13, 2010, 12:11 »
Jeg kigger lige på dette om der er lukket de 3 steder. Så må jeg heller få købt den trækstabilator.  Det var bare mærkeligt at da jeg købte det hos VVS eksperten, både fyr og skorsten så oplyste de mig ikke at det ville være godt at sætte det på skorstenen.
« Svar #7 Dato: Nov 13, 2010, 12:31 »
Hm, det lyder som noget forbandet svineri, hvis du spørger mig.
Offline Trollefar
« Svar #8 Dato: Nov 13, 2010, 14:52 »
Mig bekendt er der ikke autoberegner i Scotte ver .4.99. Du skal selv indtaste mætning for høj/lav. hvad står de til nu.
Offline tvivleren
« Svar #9 Dato: Nov 13, 2010, 16:20 »
jeg synes generelt, dem der har store propblemer er dem der har købt hos vvs eksperten, har de kun ok gareneti
woody med 6,50
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #10 Dato: Nov 13, 2010, 16:58 »
Det som Optima-besøget sikkert gør er at lave en almindelig justering, se f.eks. http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_Woody_4_99.pdf.
Jegr tror ikke, at man bare altid kan satse på, at autoberegneren er nok til at ramme en god indstilling.
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #11 Dato: Nov 13, 2010, 17:33 »
Det tror jeg nu nok. Jeg har en v4.12 som har autoberegning, så mon ikke osse en senere version har?
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Offline Trollefar
« Svar #12 Dato: Nov 13, 2010, 17:38 »
På en woody er der auto beregning på, men en scotte før ver 6. tror jeg ikke den findes. så er jeg blevet snydt da.
Jeg bruger dette afvejnings program
« Senest Redigeret: Nov 13, 2010, 17:44 af Trollefar »
« Svar #13 Dato: Nov 13, 2010, 17:44 »
Du har sikkert ret Trollefar; jeg havde "kun" min egen Woody-styring i tankerne ::)
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #14 Dato: Nov 13, 2010, 19:46 »
Den står vel ikke i sommerdrift i den
skjulte menu?
mvh john
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
