Forfatter Emne: Find fejlene  (Læst 31948 gange)
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Find fejlene
« Dato: Nov 12, 2010, 06:15 »
Hej forum
kan i finde fejlene på dette anlæg ?
« Senest Redigeret: Nov 12, 2010, 06:49 af Jannich »
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Find fejlene
« Svar #1 Dato: Nov 12, 2010, 06:31 »
Shunten måler på returen fra huset, og ikke returen til kedlen?
Hvor er overtryksventilen?
« Senest Redigeret: Nov 12, 2010, 07:05 af MartinPedersen »
Solvarme 30 Rør, 300L
Sv: Find fejlene
« Svar #2 Dato: Nov 12, 2010, 07:50 »
Overtryksvent. sidder vist lige under styring.
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Find fejlene
« Svar #3 Dato: Nov 12, 2010, 09:46 »
Exp.beholder vender forkert.
mvh john
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Sv: Find fejlene
« Svar #4 Dato: Nov 12, 2010, 09:56 »
mvh john
Så skal den da være mærkelig. De kan vendes som man har lyst til, men nedad er bedre så man har varmelås. Varme stiger jo opad :-P
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Find fejlene
« Svar #5 Dato: Nov 12, 2010, 14:48 »
Der er en blanding af sort og galvaniseret fittings, det kan give galvaniske tæringer.
Termometeret til højre måler sikkert ingenting, pumpe og ekspantionsbeholder havde siddet bedre på returen.
hilsen scotten
« Senest Redigeret: Nov 12, 2010, 14:51 af scotten »
Sv: Find fejlene
« Svar #6 Dato: Nov 12, 2010, 15:05 »
Jeg er nu rimelig sikker på at sort og galvaniseret overhovedet ikke er aggressivt overfor hinanden. Det var noget andet hvis vi snakkede om at blande med noget kobber. Tror i øvrigt det er en trykmåler, og ikke en temperaturføler. Den sidder vist ved pumpen. Det med ekspansion og pumpe er vist mere religion end fejl.
Sv: Find fejlene
« Svar #7 Dato: Nov 12, 2010, 15:07 »
Hvad med eltænder, er der ikke nogen der har lagt mærke til den :D ;D ::) ::)
Sv: Find fejlene
« Svar #8 Dato: Nov 12, 2010, 15:11 »
Jo den gør da ikke meget gavn oven på kedlen. ;D
Sv: Find fejlene
« Svar #9 Dato: Nov 12, 2010, 15:13 »
Jo jo, det er da bare en reserve :P
Offline john m
Sv: Find fejlene
« Svar #10 Dato: Nov 12, 2010, 18:12 »
mvh john
Det var mere luft jeg tænkte på.
http://www.dgc.dk/publikationer/vejl/6.pdf            mvh john
16 kw blackstar
værksted .
Offline Bylov
Sv: Find fejlene
« Svar #11 Dato: Nov 12, 2010, 18:21 »
Som Martin skriver sidder føleren på den forkerte side, samtidig må det være utroligt svært at drive luften ud af kedlen hvis de rør der kommer indefra væggen ligger vandret eller stiger, ihvt. burde der være udluftning  på returen.
Mvh Bylov
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Find fejlene
« Svar #12 Dato: Nov 12, 2010, 18:26 »
Der er 3 fejl, - og 2 "klyt ting".
1 - Føleren til bypasset føler som tidligere skrevet på returen fra huset, - og ikke på returen til kedlen.
2 - Installationen er ikke isoleret.
3 - Jeg er 99,9 procent sikker på at den sikkerhedsventil der sidder under styringen enten er en 6 bar eller 10 bars sikkerhedsventil, - mig bekendt laves der ikke 1,5 eller 2,5 bars sikkerhedsventiler i den viste udgave...
1a - Klyt, -der er blandet galv og sort fittings sammen, - det er dog ikke ulovligt, - og ikke noget problem holdbarhedsmæssigt da vand i lukkede centralvarmeanlæg ikke er iltet (Ingen tæring) - men det er stadig ikke velanset fagmæssigt.
2a - At vende ekspansionen på den måde den er (Opad),  er heller ikke ulovligt, - men igen ikke særlig hensigtsmæssigt da varmen vil påvirke/slide membranen hurtigere, - da varmen stiger opad = Langt kortere levetid.
1b - Man kunne godt have monteret en selvudlufter der hvor rørerne går ind i væggen, - det havde absolut været hensigtsmæssigt :)
/kram
« Senest Redigeret: Nov 12, 2010, 18:30 af levi »
Sv: Find fejlene
« Svar #13 Dato: Nov 13, 2010, 11:20 »
Hej Søren,
Gode øjne  ;)
..som el-mand kan jeg måske lige tilføje at retningen på "udblæsningen" fra sikkerhedsventilen peger i den eneste tåbelige retning man kan finde - lige over på styringen  ;)
Måske er problemet ikke så stort hvis det er en 6 eller 10 bars ventil, for så er der sikkert noget andet der giver sig først  ;)
Man må håbe at det er en uvidende gør-det-selv mand der har udført installationen, for hvis det er en fagmand, så burde han straks aflevere sit svendebrev  ;)
/kram
« Senest Redigeret: Nov 13, 2010, 11:22 af MHES »
Sv: Find fejlene
« Svar #14 Dato: Nov 13, 2010, 12:12 »
/kram
Ikke for a træde i det, men ifølge At-vejledning tekniske hjælpemidler skal beholderens vandrum kunne udluftes.
Så den skal vendes.
