Forfatter Emne: hvilken termostat  (Læst 10944 gange)
Offline bensab
hvilken termostat
« Dato: Nov 10, 2010, 17:27 »
Hej alle
Jeg søger en termostat til min varmtvandsbeholder så fyret og cirkulationspumpe ikke kører unødigt. Jeg forestillede mig en termostat på returen med en føler ind i beholderen. Hvad har i monteret.
mvh
Bent
Scotte 16kw på Dor kedel. Chip ver 7. Trækstabilisator. Opvarmer ca 160 kvm
Sv: hvilken termostat
« Svar #1 Dato: Nov 10, 2010, 20:03 »
Hej Bent,
Du kan købe sådan en termostat mange steder, men f.eks. hos Hedestoker.dk http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=707 kan du købe:
 - 320004 Reguleringsventil m/fjernføler 20-60 gr. - 1/2"
 - 320006 Reguleringsventil m/fjernføler 20-60 gr. - 3/4" (NBE)
 - 320099 Dyklomme 1/2' 100mm
!!! Husk ikke at købe en termostat af typen NC, da den åbner ved stigende temperatur !!!
...eller hos scotte.dk http://www.scotte.dk/group.asp?group=143 :
 - Shunt ventil 3/4'' med fjern føler, 20-60 grader
Hej alle
mvh
Bent
Offline bensab
« Svar #2 Dato: Nov 10, 2010, 21:28 »
Havde læst mig til en avtb ventil. Den er godtnok pebret.  Lige nu er der ingen termostat på varmtvandsbeholderen så det 60 grader varme vand fra kedlen cirkulerer bare igennem uden modstand og derved får jeg heller ingen nytte af min alpha + pumpe der jo selv regulerer op og ned i ydelse. Til gengæld risikerer jeg ikke kedlen tærer pga for lav retur ;D
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #3 Dato: Nov 11, 2010, 07:52 »
Hej Bent
interessant, interessant
Jeg har lige som dig, fuld drøn gennem vvb. Jeg har en almindelig pumpe der er indstillet til 40W, men en måling afslørede et forbrug på kun 30-32W
Hvad effekt bruger din Alpha pumpe?
MVH. Kenneth
Offline bensab
« Svar #4 Dato: Nov 11, 2010, 11:09 »
Hej Kenneth
Den kører med 22w. Når der ikke er forbrug kan den drosle helt ned på 5 w. Dette kan jeg dog ikke opnå pga varmtvandsbeholderen >:( Det jeg ønsker er at når temp i vvb er nået er der lukket på returen.
Bent
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #5 Dato: Nov 11, 2010, 11:28 »
Hvis det er en Alpha + kan den aldrig komme ned på 5 Watt, det er en Alpha2 der kan det. En Alpha Pro kan komme ned på en 6-7 stykker.
Går ud fra det er en Alpha 2 du har, og at den står på Auto Sense?
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline bensab
« Svar #6 Dato: Nov 11, 2010, 11:49 »
My bad... fuldstændig tigtigt
Bent
« Svar #7 Dato: Nov 11, 2010, 12:16 »
Er sysadmin ved Grundfos, så ku ikke lade være med at rette. Min bruger i snit 5 watt, med mindre det er meget koldt, så snakker vi 7 watt. Det der overraskede mig mest var at radiator støj overhovedet ikke finder sted mere. Det er totalt lækkert.
« Svar #8 Dato: Nov 11, 2010, 17:11 »
Hej Bent,
En Danfoss AVTB-ventil kan også gøre jobbet, men så synes jeg hellere at du skal købe en af de billige modeller jeg har angivet, og så kan vi dele forskelsbeløbet  ;)
...jeg kan godt sende et konto nr. til dig  :D
Tricket med en af de billige modeller virker helt fortrinneligt, og cirkulationspumpen drosler lige så fint ned  ;)
Monterer man også en af slagsen mellem fremløb og retur ved kedlen (som angivet i NBE's manualer) og sætter den til 40-45 grader, ja så er man jelt sikker  ;)
...og det har jeg så selvfølgelig  :D
Offline bensab
« Svar #9 Dato: Nov 18, 2010, 22:24 »
Har i erfaring med om det i det hele taget er muligt at montere fjernføleren inde i beholderen. Har en Atlantic vvb.
« Svar #10 Dato: Nov 19, 2010, 05:44 »
Hej Bent,
Det kræver selvfølgelig at der er en dyklomme i VVB'en.
De fleste VVB'er har sådan en (eller flere) dyklommer, eller alm. studse der er tilproppet, hvor en dyklomme så kan monteres.
Du må nok selv lige kikke på din VVB for at afgøre hvad der er muligt.
Offline tvivleren
« Svar #11 Dato: Nov 19, 2010, 07:17 »
en returvandstermostat virker fint og så måske en hane bagved til at regulere vand strøm.
det skal ikke være for teknisk da det går istykker eller sætter sig fast det er træls :)
woody med 6,50
