Forfatter Emne: Ydelse/d-led  (Læst 45990 gange)
Offline Baisgaard
  • Min fyrelise
Ydelse/d-led
« Dato: Nov 09, 2010, 08:59 »
Hej her i forumet jeg vil lige høre om jeg er på vild spor min ydelse kurve svinger en del og har mange haj finner jeg har radiator ventiler og har hørt at det kan være dem der gør det jeg har nu prøvet at sænke d-led fra 10 til 4 men syntes ikke at det har hjulpet på at glatte det ud hvad sker der hvis at jeg sænker det yderlig eller er det slet ikke det der skal til  ???
Hilsen Baisgaard
16 kw. Woody med 6.22 styring på Woody luxus kedel
trækstabilisator- flowmåler- kompressorens-udeføler-røgtempføler
Stokerkontrol v3.1
Opvarmer nedlagtlandbrug fra år 1900 165 m2 + 30 m2 værksted.
80% isoleret+energi ruder.
http://signup.talerstolen.lokus.dk/tylstrup/tylstrupvej/vejret
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #1 Dato: Nov 09, 2010, 15:24 »
Mit D led er 0.1
Så, det taget i betragtning er dit jo ret højt.
D-leddet er til at regulere ud fra tendens. Det er det der gør din regulering "hysterisk"...
Jeg ved ikke hvad for et fyr du har, men hvis du har en stor volumen, af kedel vand, så kan du ikke bruge mine tal... min keden har 40L, og min P=1.0, og min I=0.05. Hvis du har ca det samme, kan du jo starte med mine tal, og arbejde lidt med dem... det er nok et godt udgangspunkt så.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #2 Dato: Nov 09, 2010, 20:56 »
Baisgaard, kan vi ikke få et billede af graferne?
P- og I-ledene har bestemt betydning, faktisk er mange reguleringer rent PI.
Læs eventuelt f.eks. http://www.mhes.dk/PID.pdf
Offline Baisgaard
  • Min fyrelise
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #3 Dato: Nov 09, 2010, 21:05 »
Tak for svaret ja mit fyr er et woody 16kw med woody luksus kedel jeg mener godt nok at havde set at det var d-led der er (spedderen) så derfor har jeg erguleret ned som udgangs pungt var det sat til 10 der for syntes jeg at det var en stor regulering at sætte den på 4 men det kan da godt være at jeg bare skal sænke den yderlig det kan vel komme an på en prøve
det er dejligt at følge med her på forrumet og se hvad der rør sig man kan vel aldrig blive dummere
Hilsen Baisgaard
Stokerkontrol v3.1
Offline Baisgaard
  • Min fyrelise
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #4 Dato: Nov 09, 2010, 21:20 »
Hej Frank jo jeg vil gerne oplode et billed men skal lige finde ud af hvodan jeg lige gør det? men tak for dit link skal lige tjekke det nærmere kan se at det nok ikke kun er D der skal stilles men sådan er det at være nybegynder så er der meget at lære har kun haft fyret i 1 md så der er nok at lege med et stykke tid har forøvrigt styring 6,22
Hilsen Baisgaard
Stokerkontrol v3.1
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #5 Dato: Nov 09, 2010, 21:27 »
Jeg har også en 6.22 styring. Din kedel har næsten det dobbelte kedelbuffer (75L), så jeg gætter på hvis du tar mine tal, så skal du nok gange I med to... måske også D... og så starte derfra, se om det ikke spiller for dig.
Offline Baisgaard
  • Min fyrelise
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #6 Dato: Nov 09, 2010, 21:40 »
Hej Martin tak for svaret jeg må ud imorgen og prøve at sætte dine tal ind og så se hvad der så sker spænnende vender lige tilbage med et svar
Hilsen Baisgaard
Stokerkontrol v3.1
Offline Baisgaard
  • Min fyrelise
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #7 Dato: Nov 10, 2010, 18:08 »
Hej igen så er jeg tilbage igen her er en oplysning hvordan mit gaien led stod fra starten da jeg modtog fyret P-led 5, 0  I-led 0,5 D-led 10  jeg prøvede så at drosle ned på D-led til 4,0 men uden resultat og så her til aften er der ændret til P-led 2,0 I-led 0,1 D-led 0,2 så nu må vi se om der sker en stor forandring prøver lige at sætte et billed ind af kurverne inden der blev foretaget nogen ændeing det kan jo være at det bare er mig der er hysterisk med den vuggen op og ned i ydelsen
Hilsen Baisgaard
Stokerkontrol v3.1
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #8 Dato: Nov 10, 2010, 18:45 »
Den er i hvert fald aggresiv... din styring. Men nu har du sat korkpropper på dens tænder :P
Offline Baisgaard
  • Min fyrelise
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #9 Dato: Nov 10, 2010, 18:59 »
Hej martin hvad siger du til det jeg har sat den til du sagde igård at det kunne være at den skulle stå lidt højere end din så jeg mener nu at den er sat til det dobbelt af det du sagde du kan lige rette mig hvis at jeg har misforstået noget det bliver spændende at se i morgen hvordan den grønne kurve ligger
Hilsen Baisgaard :D
Stokerkontrol v3.1
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #10 Dato: Nov 10, 2010, 19:05 »
Du har gjort det jeg har foreslået ja :) Du kan allerede kigge på kurven i dit program nu. Du sku kunne se her efter en time at den har ændret adfærd. Du vil helt sikkert se at fremløbstemperaturen vil svinge mere end ydelsen... og det er jo det du gerne vil... for at forøge effektiviteten.
Offline Baisgaard
  • Min fyrelise
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #11 Dato: Nov 10, 2010, 19:57 »
Hej igen Martin har lige tjekket fyret igen og kan nu se at der er sket en ændring det er knapt så agrasiv kurven har ændret sig nu får det lov at køre sådan til i morgen så sender jeg lige et nyt billed så der er noget at samenligne med det gør det jo lidt nemmere
Hilsen Baisgaard
Stokerkontrol v3.1
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #12 Dato: Nov 10, 2010, 20:04 »
Godt at høre :) Det kan godt være en kunst at få det justeret. Det er lidt et spørgsmål om balance. Jeg er faktisk endt med at fjerne mit D led helt. Skruet I en sjat ned også. :) Men det er godt du har tålmodighed til at vente på resultatet. Det har jeg ikke. Jeg kan sagtens pille i det flere gange på en dag :P
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #13 Dato: Nov 10, 2010, 20:13 »
Hej Martin,
Godt at høre at du også er kommet frem til at reguleringen fungerer bedst med et lille eller slet ingen D-led  ;)
Det har været min erfaring gennem mange år, at en så langsom proces som opvarmning af vand i et centralvarmeanlæg, ikke egner sig til D-leddet, men det har været diskuteret her ofte.
Sv: Ydelse/d-led
« Svar #14 Dato: Nov 10, 2010, 21:22 »
Det kommer helt an på hvad ens mål er. Effektivitet el. Stabil fremløbs temperatur. D står bestemt til sin ret hvis det sidste er vigtigst. Men kraftige udsving i ydelse tager ikke højde for bålets størrelse, så en hurtig forøgning i ydelse er lig med mager forbrænding og hurtig fald i ydelse er lig med fed forbrænding, så man er altså interesseret i en langsom ydelses regulering hvis effektivitet er vigtigst.
