Forfatter Emne: Varmestuen (;  (Læst 18768 gange)
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Varmestuen (;
« Dato: Nov 07, 2010, 20:38 »
Meget lille rum, så det hæftige vidvinkelobjektiv er fundet frem  ;D
Installation:
* Brænder 10kw.  (oprindeligt en BOINK 16kw der nu er ombygget af NBE til 10kw)
* Blackstar kedel (Meget effektiv!)
* flowmåler
* VVB prioritering
* kedelshunt
* Returføler
* Udetemp. føler
* Trådløs termostat (er bestilt...)
* Stokerkontrol interface
* Scotte med Woody v6.50 chip
* isoleret rør og røgrør med 50/30 mm rockwool
* Grundfos Alpha2 pumpe (Koblet på styring)
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Varmestuen (;
« Svar #1 Dato: Nov 07, 2010, 23:17 »
Det ser satme godt ud :)
Fin Alpha2 pumpe. Dem kan man ikke få for mange af :P
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Hedestoker
Sv: Varmestuen (;
« Svar #2 Dato: Dec 08, 2010, 17:37 »
Her var lige lidt billeder fra os af
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Varmestuen (;
« Svar #3 Dato: Dec 08, 2010, 21:55 »
Der er vist en der har glemt at dreje pumpehuset  ::)
/Kram
Offline Hedestoker
Sv: Varmestuen (;
« Svar #4 Dato: Dec 08, 2010, 22:05 »
Det er da li møj, i Jylland køre vandet mod Sjælland og så vender den rigtigt nok.  :D :D
Det vidste du nok ikke ::)
Mvh Allan
