Forfatter Emne: Fyr slukket - uden genstart?  (Læst 4514 gange)
Offline pecl61
« Dato: Nov 07, 2010, 08:59 »
Jeg har et Scotte jeg har startet op for 10 dage siden. Det har kørt upåklageligt - men i nat er det pludseligt stoppet. Uden forsøg på at starte op selv. På grafen ser alt normalt ud - indtil den stopper kl. 02.00. Alt kører på autoberegning.
Jeg startede den op her til morgen - og alt ser fint ud igen.
Hvorfor kan den stoppe - uden at forsøge optænding igen ?
Hus: 180 kvm fritliggende 2 etager fra 1939
Scotte 16 kw Opop Kedel
Brændeovn til hygge på kolde aftener
6 KW solceller på taget
Luft til luft varmer installeret (aircondition om somren)
Forbrug : ca. 5,5 tons pr. sæson
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Fyr slukket - uden genstart?
« Svar #1 Dato: Nov 07, 2010, 15:59 »
Er det lige netop kl. 02.00, dut? Har du slået noget urstyring til?
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #2 Dato: Nov 07, 2010, 16:32 »
Tror Frank har fat i den lange ende. Starte den af sig selv på et senere tidspunkt? Når den er slået ud på ur, blinker der "Ur" i display'et... ved ikke om det kan hjælpe dig? Hvis den går i baggnu og bare ikke starter af sig selv, så står der noget med alarm. Eller det burde der i hvert fald.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline pecl61
« Svar #3 Dato: Nov 07, 2010, 16:51 »
Jeg ved ikke om det vat lige kl. 2 - og der er ikke sat nogen tidsstyring på, Den eneste forskel fra tidligere er at jeg har haft en PC til at stå og køre Stokerkontrol hele natten.
Det der undrer mig er at den bare viste slukket i displayet - og ikke havde forsøgt at starte selv - hvis det bare var fordi driften var blevet for lav ( havde tændt op i brændeovnen for hyggens skyld)-
Har vedhæftet en graf fra i nat
« Svar #4 Dato: Nov 07, 2010, 17:12 »
Hm, det ligner godt nok urstyring. Er du sikker på der står 00:00 i varmeperiode under Urstyring?
Offline pecl61
« Svar #5 Dato: Nov 07, 2010, 20:49 »
På time styring i stokerkontrol var intet udfyldt - men fluebenet i timerstyring - timerer aktiveret i systemet var markeret - den er nu fjernet - så må vi se om det giver nogen ændring. Slukker stokerkontrol inat - hvis det er den der laver fis og ballade.
