Forfatter Emne: "Fylder snegl"  (Læst 5765 gange)
Offline Kattens
"Fylder snegl"
« Dato: Nov 04, 2010, 08:34 »
Jeg har i dag renset kedel, og ville så veje piller af på Woodyen. Og der skete så en rigtig Woodyting >:(, styringen er "låst" på "fylder snegl"funktionen og jeg kan ikke gøre noget som helst,  helt død. Hvad gør jeg?
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: "Fylder snegl"
« Svar #1 Dato: Nov 04, 2010, 08:49 »
Afbrydes fylder Snegl når du trykker NED ??
mvh jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Kattens
Sv: "Fylder snegl"
« Svar #2 Dato: Nov 04, 2010, 09:08 »
Nej, jeg tvangskørte sneglen ved opknappen for lige at få det hele med, da jeg stoppede kørslen ved nedknappen, stoppede den også motoren, men med meddelsen i displayet  "fylder snegl" og der står det så. Jeg tænkte på om man kan resette et eller andet sted?
Offline Kattens
Sv: "Fylder snegl"
« Svar #3 Dato: Nov 04, 2010, 09:10 »
Altså rent mekanisk fungerede det perfekt, men displayet frøs med "fylder snegl"
Offline Jannich
    • NBE
Sv: "Fylder snegl"
« Svar #4 Dato: Nov 04, 2010, 09:50 »
??? hmmm, du har selvkølgelig prøvet at tage afbryde strømmen og tilslutte den igen ?
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline Kattens
Sv: "Fylder snegl"
« Svar #5 Dato: Nov 04, 2010, 09:55 »
Ja, jeg har afbrudt strømmen, haft kabler ude og inde og så vidrere, styringen er bare frosset.
Offline Jannich
    • NBE
Sv: "Fylder snegl"
« Svar #6 Dato: Nov 04, 2010, 10:04 »
Hej.
Kan du sende mig dit telefon nummer på mail
så ringer jeg dig lige op
jannich@nordjysk-bioenergi.dk
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline Kattens
Sv: "Fylder snegl" LØST
« Svar #7 Dato: Nov 04, 2010, 12:07 »
Jeg har talt med Jannich, løsningen var at fjerne lusen ved siden af batteriet, og så på igen, og nu kører det  :D
