Forfatter Emne: Martins Anlæg :)  (Læst 19487 gange)
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Martins Anlæg :)
« Dato: Nov 02, 2010, 18:09 »
Solvarme 30 Rør, 300L
Sv: Martins Anlæg :)
« Svar #1 Dato: Nov 02, 2010, 18:40 »
http://www.zeion.dk/stoker
Super... der er blevet pillet lidt hist og her  :) - det ser fint ud.
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #2 Dato: Nov 02, 2010, 19:10 »
Ja der er vist en der forstår sig på lidt kodesprog  ;D
« Svar #3 Dato: Nov 02, 2010, 19:32 »
Mjaaa, jeg gik lidt i stå da jeg ikke ku få bunden af min VVB på, fordi udetemperatur er linket til den indgang selvom jeg henter den fra internettet. Men det ved Hr. StokerKontrol jo :)
Jeg har et fint login på også, så jeg kan starte og stoppe skidtet, men.. det er noget jeg selv har lavet. Ku ikke lige få php scriptene til at virke.
Det blir min solstyring der kommer til at styre top spiral på min 300L beholder, så det er derfor jeg har ændret lidt på tegningen... også for at gøre beholderen lidt større. Bare en skam jeg ikke har ku få bund temperatur på endnu. Mine dykrør i beholderen er også for små, så skal lige have skiftet dem, så følerne kan gå ordentligt derind. Godt vinterprojekt :)
« Svar #4 Dato: Feb 04, 2011, 20:11 »
Og nu er der sku flowmåler på dyret :D
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #5 Dato: Feb 04, 2011, 20:57 »
Cool.
Hvor måler den? Før eller efter shunt?
« Svar #6 Dato: Feb 04, 2011, 23:18 »
Jeg måler på fremløb til hus, så shunt flowet måles ikke med :)
Det var enten der eller på retur fra huset den skulle sættes og det sidste var ikke praktisk. Der var ikke plads.
« Svar #7 Dato: Feb 05, 2011, 09:38 »
Og, nu har jeg fået syn for sagen. Grunden til at min regulering er så stabil, er at mit forbrug også er klippe stabilt.
Kunne være sjovt at se en af dem hvis regulering er umulig at få til at spille ordentligt, om deres flow også er mega ustabilt.
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #8 Dato: Feb 05, 2011, 15:54 »
Regner med at det er noget som det her du er ude efter at se:
http://www.nuki.dk/bent/index.html
Det er min svoger som har en smule problemer med at få en stabil kurve.
Det er en 10kW som blev købt til åbent hus.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
« Svar #9 Dato: Feb 05, 2011, 17:10 »
Oh my god det op og ned som en Yo-Yo
Hvad er det for en pumpe, og hvordan er retur shunten lavet?
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #10 Dato: Feb 05, 2011, 17:21 »
Det er en smedegårdspumpe (http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=179)
Og shunten er lavet efter NBE's anvisninger.
Det hele er købt hos Hedestoker.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #11 Dato: Feb 05, 2011, 19:02 »
Mm, hvis du øger temperaturen på din retur til fyret, så vil der gå mere flow gennem fyr, og mindre til huset... hvilket gør at du ikke kan trække varmen helt så hurtigt ud af kedlen. Har du prøvet at gøre det?
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #12 Dato: Feb 05, 2011, 19:27 »
Nej jeg har ikke prøvet noget som helst... ;) Det er jo ikke mit fyr!
Men nu er det kun ca. 2mnd. siden han tændte for det første gang,
indtil da havde han noget olie han skulle brænde af først.
Og han justerer stadig på det men jeg skal nævne det for ham.
Dennis
Styringsnr.: 59091
