Forfatter Emne: nybegynder  (Læst 6882 gange)
Offline FYNBO
nybegynder
« Dato: Okt 31, 2010, 13:36 »
Vi har overtaget et scotte fyr enten en 16 eller 24 kw brænder som er på en idor 32 kw kedel.
Det er med den gamle 5 trins styring.
Det er kun hvad vi har læst os til, kan ikke rigtig se korrekte oplysninger på selve fyret.
Vi har ca 310 kwm og der af 150 kwm nybyg godt isoleret, det andet er kun delvis isoleret.
Vi kan ikke rigtig få kedlen op i ønsket temparatur og slet ikke nå vi kobler hele huset på. Det går nogenlunde hvis vi har lukket noget fra, så blot ca 200 kwm opvarmes.
Vi kan læse at det anbefales en opdateret chip min 4.99, og den skal så indstilles efter netop vores fyr, efter hvad vi er blevet fortalt. Altså hvor mage gr piller pr. 6 min, samt hvilken blæser.
Der er ikke en shuntventil monteret mellem frem og retur og trækstabilisator, det er vi også informeret om er det bedste.
Kan dette være problemet alene?
Ligeledes har vi nedenstående spørgsmål.
Hvor måler kedlen temparaturen?
Hvad er det styringen viser når den kører, f.eks. 20 og derefter 40
Evt. nogen som kender en der kan kigge på et sådan fyr på fyn?
Sv: nybegynder
« Svar #1 Dato: Okt 31, 2010, 14:51 »
Hej Fynbo,
Lad os starte med det næst sidste (det sidste er jo om en fra fyn, og det er jeg ikke  :D ).
Her er en manual til en 5-trins styring på en scotte http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=54&md5hash=AAF49C8966EB25764C3A01EC3F02F596
Diaplayet burde vise "drift trin" og "aktuel temperatur" når den kører.
F.eks. "3 59" som betyder drift trin 3 og 59 grader celcius i aktuel temperatur.
Kedlen temperatur kan måles flere forskellige steder, men typisk sidder føleren på fremløbet umiddelbart efter kedlen (prøv at følge ledningen fra styringen - klemmer mærket "kedel temp").
Manglende trækstabilisator og shunt er ikke årsagen til at I ikke kan varme huset op.
Det lyder mest af alt som om fyret bare skal justeres ordentligt.
Sørg for at få monteret en trækstabilisator da det kan reducere pilleforbruget en del, specielt ved lavdrift, og få så indstillet brænderen korrekt.
Evt. kan I jo købe et "Optima besøg" fra en forhandler http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=102&md5hash=AC1F12940029543D3E122191FF4B9F69.
Offline soeglimt
Sv: nybegynder
« Svar #2 Dato: Okt 31, 2010, 16:20 »
hej michael vil du anbefale et optima besøg, jeg har det med i prisen da jeg købte for en uge siden.selv om jeg syntes at det køre ok
se min scotte her  MVH Rene`
http://rl.users.whitehat.dk/rl/
Offline FYNBO
Sv: nybegynder
« Svar #3 Dato: Okt 31, 2010, 16:55 »
Hej michael
Tak for din besked.
Vi har indstillet efter den vedhæftetede manual, men det ser ikke ud til at virke optimalt.
Vedr. displayet så syntes eg blo den kører 20 og så 40, og kan og skifte til det du nævner med f.eks. 3 59
Vi tænker lidt at kedel temparaturen ser ud til at være målt i rør røret, hvilket jo så må værre forkert, og kunne vel være en af årsagerne til problemet ?
måske et sådan optima besøg ville være en god ting, for ingen af os, har den store viden om fyret.
Hvor ser man f.eks. brænder størrelsen?
Lige ledes om det er scotte eller woody styring?
kan det anbefales at få ny version 4.99, eller er et kun rent styre/disply mæssigt at det er en fordel. Selvfølgelig vil en nemmere styring kunne give bedre forbrænding, og derved spare i forbrug.
Sv: nybegynder
« Svar #4 Dato: Okt 31, 2010, 18:48 »
Jeps, jeg vil anbefale et optima besøg  ;)
...specielt når du allerede har betalt for det...
Sv: nybegynder
« Svar #5 Dato: Okt 31, 2010, 18:57 »
Det lyder helt sokkert som om du har behov fpr at få besøg af en der kan checke systemet og indstuille det korrekt.
Brænderens størrelse ser man på brænderen  ;)
Det er simpelthen et spørgsmål om herdens (ristens) størrelse, og blæseren.
Du har sikkert en 16 eller 24 KW, som i bund og grund er ens i størrelse, men blot har lidt forskellig software.
Når man komme op i størrelser over 24 KW er der reelt størrelse på selve brænderen.
Om det er en Scotte eller Woody (eller BioComfort) styring ser man på betjeningsfladen (indtil v6.x hvor de er ens).
En Scotte styring har et display med 4xlystal mens en Woodu/BioComfort har et grafisk eller tekstbaseret display.
En styring v4.99 er absolut bedre end en gammel 5-trins fordi den har flere muligheder, men forbrændingsteknik er nu engang forbrændingsteknik, så hvis ellers 5-trins styringen er korrekt indstillet, så er det ikke noget at hente rent forbrugsmæssigt.
Hej michael
Tak for din besked.
