Forfatter Emne: Neova problemer  (Læst 5676 gange)
Offline Rasser
Neova problemer
« Dato: Okt 31, 2010, 13:03 »
Hej gruppe.
(har også postet i andet forum. Håber det går)
Er der nogen af jer der er i gang med de "nye" Neova piller i big bag på 950 kg?
De gamle big bags var på 700 kg og fra Sverige og der var der ingen problemer. De nye hedder godt nok HP kvalitet, men jeg har aldrig i mine 5 år som pille(mis)bruger haft så mange problemer som jeg har nu med askeophobning og uforbrændte piller.
Jeg har lige sat en Skamol fætter i men det hjælper heller ikke. Jeg er helt nede på rens hvert 4 minut i 12 sek
(mod i de gode gamle dage hvert 12 minut i 15 sek)
Er der andre der har oplevet noget ligende?
Mvh Jens
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Neova problemer
« Svar #1 Dato: Okt 31, 2010, 13:20 »
Der bygger sig også en bunke aske op for enden af min herd. Det er løst, og kan rages ned i skuffen uden problemer. Jeg har ikke forsøgt at gøre noget ved standard rens intervaller og styrke. Jeg rager det bare af hver morgen. Jeg har dog et kompressor kit liggende, som jeg ikke har fået sat i endnu. Har du kompressor luft i dit fyrrum, for så er sådan et kompressor kit jo ekstremt billigt?
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Neova problemer
« Svar #2 Dato: Okt 31, 2010, 16:23 »
Kan en hvilken som helst kompressor benyttes?
Eller rettere...  hvad skal der mellem styring og kompressor for at lave kontrollerede blæs. Er det styringen der åbner nogle ventiler?
 Er med på at det er styringen der bestemmer intervallet.
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
Sv: Neova problemer
« Svar #3 Dato: Okt 31, 2010, 16:26 »
Jep - du skal bruge en 230V magnetventil for luft:
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Sv: Neova problemer
« Svar #4 Dato: Okt 31, 2010, 17:03 »
Jep. Jeg har luft kompressor luft i mit værksted og fyrrum. Til diverse ting. Det er bare den jeg tar og hukker på det kompressor kit jeg har købt. Der følger en magnetventil med, plus en masse fittings, rør og sager.
Offline Kendub
    • Data:
Sv: Neova problemer
« Svar #5 Dato: Okt 31, 2010, 20:40 »
Hmmm.... så altså et 'kompressorrens-kit' includere ALT  hvad der skal til, på undtagelse af en lille kompressor...    (?)
Sv: Neova problemer
« Svar #6 Dato: Okt 31, 2010, 20:44 »
Jep. Står i en 500 kr. ca. excl rabatter etc.
Sv: Neova problemer
« Svar #7 Dato: Okt 31, 2010, 22:13 »
Her er lige et link
http://www.scotte.dk/product.asp?product=796
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Neova problemer
« Svar #8 Dato: Nov 01, 2010, 18:18 »
Jeg bruger en 500 kr. kompressor fra jem&fix. Den larmer noget; men udhuset står endnu...
