Forfatter Emne: Brænder ud  (Læst 26664 gange)
Offline ESSelte
Brænder ud
« Dato: Okt 28, 2010, 21:18 »
Vi har netop fået indstalleret vores multi 22 med viadrus 22 u5 keddel. men ca. engang om ugen brænder den ud? og sneglen er fyldt med piller! noget der kan give en forklaring? :)
Sv: Brænder ud
« Svar #1 Dato: Nov 12, 2010, 15:18 »
Ked af du ikke har fået hjælp, men jeg har først lige set dit indlæg nu.
Vi må ha lidt flere oplysninger. Har du renset herden for nylig?? Hvornår brænder den ud, i pausefyring eller??
Lidt svært at fejlsøge på, når det sker så sjældent.
Prøv evt at skrive dine indstillinger ind her, og hvor mange kvm du skal opvarme.
Sneglen SKAL være fyldt med piller, går ud fra at du mener slangen. :D
« Senest Redigeret: Nov 12, 2010, 15:19 af Ole S »
Offline ESSelte
Sv: Brænder ud
« Svar #2 Dato: Nov 17, 2010, 06:38 »
Har fundet problemet, det er simpelthen fordi brænderskuffen hurtigt bliver fyldt med aske.
