Forfatter Emne: Blæser siger en mærkelig lyd???  (Læst 24014 gange)
Offline jkl
  • Boink 16kW+OPOPH418, Stokerkontrol 1.81Beta2
Sv: Blæser siger en mærkelig lyd???
« Svar #15 Dato: Nov 22, 2010, 19:51 »
Hej igen
Så fik jeg lige testet blæseren udenom styringen med en variable trafo.
Den siger stadig den fæle lyd, så det er nok lejerne der er problemet; så hvis nogen har en idé til hvilke størrelse lejer der bor i blæseren, så skriv det gerne.
vh
jkl
« Senest Redigeret: Nov 25, 2010, 03:22 af jkl »
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline jkl
« Svar #17 Dato: Nov 25, 2010, 07:25 »
Se det var jo det langst bedste tilbud jeg har set endnu.
Jeg gad dog stadig godt prøve at skifte lejerne, nogen ideer? Eller skal jeg have skydelæren frem?
vh
jkl
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #18 Dato: Nov 25, 2010, 16:51 »
ATT frølårsraketten....
Det er meget muligt men så må du vist på skolebænken igen... eller ringe til jannich hvorfor min styring kunne hænge i relæet...  :P
Blæseren lød forfærdeligt, som kun forsvandt hvis man kørte den langt op i omdr...
Stik den...
Kenneth
Kenneth Staal Egebech
« Svar #19 Dato: Nov 25, 2010, 17:49 »
Jeg tror sku du blir nødt til at måle dig frem hvis du vil til at bøvle med det.
Jeg ville personligt ikke tage chancen. Jeg ville købe en ny, og reparere den gamle, og så have den på hylden.
I øvrigt, skriv til stokerpro Ulrik efter et login til dvcenter siden, så får du sandsynligvis også en rabat oven i hatten.
« Senest Redigeret: Nov 25, 2010, 18:40 af Martin Pedersen »
Offline jkl
« Svar #20 Dato: Nov 26, 2010, 06:13 »
Så er ny blæser indkøbt!
« Svar #21 Dato: Nov 26, 2010, 12:35 »
:) Super. Det skulle jo nødigt blive koldt for dig :P
Offline jkl
« Svar #22 Dato: Nov 26, 2010, 14:57 »
Ny blæser er allerede modtaget, men den ligner nu ikke helt den gamle, den er af sort metal istedet for den sorte plastic jeg havde, der skal nok nogle andre blæser parametre til.
vh
jkl
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #23 Dato: Nov 26, 2010, 15:46 »
Stik den...
Stik hvilken  ???
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #24 Dato: Nov 26, 2010, 18:28 »
Der er nogle blæser-parameter på http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=130&md5hash=6B5D41D37A8CDE6E3C9BFBAA7A069E97
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #25 Dato: Nov 27, 2010, 15:21 »
Frølårsraketten, det var ang det du skrev med at relæet ikke kunne hænge, mystik så må det have være et tryllerelæ der sad i min  ;D
... er blæserudgangen på styringen defekt (blæser relæ hænger)
Blæserrelæet kan ikke hænge, da det er et SolidState-relæ (Crydom ASO 241); altså et relæ uden mekaniske dele. Enten virker det eller det virker ikke. >:(
Stik den...
Kenneth
Offline Hans
« Svar #26 Dato: Dec 16, 2010, 01:30 »
Et SolidState-relæ kan godt nok have flere mærkelige "stillinger" end bare "virker"/"virker ikke", det kan kortslutte, afbryde eller varianter derover, også være kortsluttet kun i den ene halvbølge af netfrekvensen (vil udmildbart virke som om der kun kommer halv spænding igemmen).
Så, jo et SolidState-relæ kan godt opfører sig som et hængende relæ.
/Hans
Woody 16 kw, Opop 418 kedel, ESBE TV25 60°C termostatisk ventil og Wilo Stratos ECO pumpe.
Opvarmer ca. 88 m2 (heraf 19 kælder, og 8 fyrrum i garagen)
Interface fra http://www.stokerkontrol.dk
DragonFire interface.
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #27 Dato: Dec 16, 2010, 15:22 »
Tak for støtten Hans  ;)
Offline Uff82
« Svar #28 Dato: Mar 28, 2017, 20:09 »
Hej håber der er nogle der kan hjælpe mig.
Jeg leder efter denne solid state relæ der styre blæsemotoren. Min virker nemlig ikke. men har lånt en anden styring. og da pengene er små vil jeg gerne selv skifte dette relæ men syntes ikke jeg kan finde den på printet nogle steder. er der nogle der kan hjælpe mig lidt på vej.
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #29 Dato: Mar 28, 2017, 21:07 »
Det var ligegodt en gammel tråd du har fået skrevet i  ;D
Du kan finde klemmen, ud fra manualen mener jeg det er L2 hvor der går en ledning til motorprintet, så kan du følge loddebanerne.
Ellers mener jeg at den kan byttes til en "ny" brugt ved scottedoktor.
