Forfatter Emne: Blæser siger en mærkelig lyd???  (Læst 24011 gange)
Offline jkl
  • Boink 16kW+OPOPH418, Stokerkontrol 1.81Beta2
« Dato: Okt 28, 2010, 10:11 »
Blæseren på min Boink er begyndt at sige en mærkelig høj irriterende lyd? Det er en sort plast blæser. Er der andre der har oplevet det?
vh
jkl
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Blæser siger en mærkelig lyd???
« Svar #1 Dato: Okt 28, 2010, 13:07 »
Har du forsøgt at rense den?
Det anbefales at rense den minimum en gang om året.
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #2 Dato: Okt 28, 2010, 14:55 »
Er det en højfrekvent lyd vi taler om? for så tror jeg at det er lejerne der er tørre.
Der er ikke meget andet end lejerne der kan give mislyd, med mindre at der ligger noget affald inde i huset, kan der ære en bette mus der gerne Vil ud? ;D
MVH. Kenneth
« Svar #3 Dato: Okt 28, 2010, 14:57 »
Ups, glemte lige at hvis kondensatoren er ved at være kaput kan der måske også komme lidt mystiske lyde, da blæseren i så fald ikke kører 100%
Offline jkl
« Svar #4 Dato: Nov 02, 2010, 07:56 »
Hmm, jeg har prøvet at rense blæseren, der var lidt belægning på den, men ikke noget særligt. Det hjalp ikke.
Det kan godt tænkes at det er lejerne der larmer, måske skulle jeg prøve at smøre den.
Hvordan tester jeg lige om kondensatoren er defekt, skal jeg tage den af og prøve lave et lille opladnings/afladnings forsøg? Eller kan man måle det mens den kører?
vh
jkl
« Svar #5 Dato: Nov 02, 2010, 08:21 »
Du kan fint prøve at smøre lejet, det vil nok bare ikke holde så længe. Der er normalt fedt i lejer, hvis det får en gang wd40, vil det nok hurtigt blive værre, men det vil hjælpe her og nu.
Men det er nemt at skifte lejerne, og koster ikke mange basseører ;)
Jeg skildte blæseren til min gamle twinheat ad, kørte om til smeden og fik to nye, efter en time kørte blæseren igen. et par dage senere kom der regning på en 50,-
For at måle kondensatoren skal du bruge et multimeter der kan måle kapacitans, det kræver at kondensatoreren demonteres.
MVH. Kenneth
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #6 Dato: Nov 02, 2010, 18:20 »
Eller også kan du bare skifte kondensatoren. Den koster 30 kr. Så har du måske sparet 20 kr. i forhold til udskiftningen af lejerne :)
PS: Bestil også ekstra lysmåler, eltænder og kondensator til den interne snegl. Det koster ikke meget, og en kold dag vil det gøre sig godt...
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #7 Dato: Nov 02, 2010, 18:24 »
Hvis kondensatoren er kaput kører blæseren slet ikke, du kan også se det på den da den vil bule lidt ud
Lejet kan hurtigt tjekkes ved at snurre blæseren med fingeren (i slukket tilstand  ;D)
Hvis blæseren giver en knurrende lyd, som om den får strøm begge veje, og ikke kører optimalt i omdr er er blæserudgangen på styringen defekt (blæser relæ hænger)
Kenneth
Kenneth Staal Egebech
Offline jkl
« Svar #8 Dato: Nov 03, 2010, 11:37 »
Jeg håber lidt at det ikke er styringen der er røget, men jeg havde egentligt tænkt mig at koble blæseren+kondensator på en ekstern AC forsyning (jeg har en variable AC forsyning liggende, hvor spændingen kan ændres). Jeg er bare lidt usikker på hvordan blæseren internt er koblet op, fordi der også er en kondensator indgang.
vh
jkl
« Svar #9 Dato: Nov 03, 2010, 13:41 »
Du kan fint bruge din vario-trafo.
De fleste motorer er 3faset, da styringen kun regulerer på en fase, (det er meget billigere at lave) så monterer man kondensatoreren der laver en fase forskydning, strømmen svinger jo med 50hz så man sætter nullen, fasen og kondensatoreren på viklingerne, kondensatoreren vil så oplade, og aflade med en frekvens der svarer til ca. 50
Der er desværre ingen garanti for fnollers udsagn, for jeg har en kondensator jeg lige har skiftet som ikke er bulet ud, men som fik blæseren til at køre så dårligt at det brændte en eltænder af, men blæseren kørte rundt, blot ikke under start, og pillerne hobede sig op på hærden da der ikke kom luft nok til forbrændingen.
MVH. Kenneth
« Senest Redigeret: Nov 03, 2010, 13:43 af xkfc »
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #10 Dato: Nov 03, 2010, 16:10 »
... er blæserudgangen på styringen defekt (blæser relæ hænger)
Blæserrelæet kan ikke hænge, da det er et SolidState-relæ (Crydom ASO 241); altså et relæ uden mekaniske dele. Enten virker det eller det virker ikke. >:(
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
« Svar #11 Dato: Nov 03, 2010, 17:55 »
Hej Kenneth,
Nu skal det ikke blive en diskussion omkring 1- og 3-fasede motorer, men blæseren på en NBE brænder er altså ikke en 3-faset, koblet i hverken stjerne eller trekant  ;)
NBE bruger 2 forskellige slags blæser-motorer, 1-fasede med kondenator og 1-fasede med skyggepol.
Blæsermotoren men kondensator er en 1-faset motor med 2 viklinger, én vikling der er hovedviklingen og én vikling der er en hjælpevikling der skaber drejefeltet så motoren ved hvilken vej den skal dreje.
Uden hjælpeviklingen vil motoren kunne starte i begge retninger, eller simpelthen ikke kunne finde ud af hvilken vej den skal dreje.
Kondensatoren skaber den 90 grader forskudte fase, som giver drejeretningen.
Skyggepols motoren har kun én vikling, men en del af jernkernen ar en lille tyk kobberring indbygget, som forsinker magnetfeltet i denne del af poler, derved opstår der et drejefelt.
MVH. Kenneth
« Svar #12 Dato: Nov 03, 2010, 18:25 »
Ups, mange år væk fra faget ???, og så var jeg oppe i dahlander motor , for 25år siden, der er vist 6 viklinger i :-\ uden at ligge hovedet på blokken.
Heldigvis ændrer det ikke nævneværdig på trådens løsning :D
MVH. Kenneth
Offline jkl
« Svar #13 Dato: Nov 09, 2010, 07:51 »
Smøring af leje har ikke rigtigt hjulpet. Nem løsning nummer to er at købe en ny kondensator, jeg bestiller lige en.
vh
jkl
Offline jkl
« Svar #14 Dato: Nov 22, 2010, 10:07 »
Det hjalp ikke at skifte kondensatoren, den larmer stadig. Heldigvis er der stadig et par lavprisløsninger tilbage. Det kan godt være jeg skulle prøve at skifte lejerne. Er der nogen der ved hvor man kan købe et sæt lejer til en "sort" blæser ?
vh
jkl
