Forfatter Emne: Få bygget din 16-24 kw brænder om til 10kw  (Læst 61412 gange)
0 Medlemmer og 13 Gæster læser dette emne.
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Få bygget din 16-24 kw brænder om til 10kw
« Svar #30 Dato: Nov 08, 2010, 18:55 »
Nå vel... helt volapyk er det da ikke, måske er der lidt russisk indimellem men det går nok.
Hvis fyret er i stand til at bevege sig mellem 16 og 24Kw så kan jeg da godt forstå at den stod på 20 idet det er 'den gylne middelvej'.
Og da jeg ikke har haft problemet med at få uforbrændte piller men heller slagger på herden, vil jeg tro at jeg
med god samvittighed kan hæve den til 20Kw igen. Og heller justere ud ifra det hvis det bliver nødvendigt.
Mao. så vil jeg gerne have en 'rain chek' på dit tilbud... ;)
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
« Svar #31 Dato: Nov 08, 2010, 19:29 »
Hej Dennis,
OK - nu forklarer jeg mig altså for dårligt  :D
Fyret bevæger sig ikke mellem 16 og 24 KW, men det kan indstilles til at have en max. effekt på mellem 16 og 24 KW ved 100% drift.
Altså f.eks.:
 - Indstillet til 20 KW medfører at effekten ved 100% drift er 20 KW
 - Indstillet til 16 KW medfører at effekten ved 100% drift er 16 KW
 - og indstillet til 24 KW medfører - ja surprice - at effekten ved 100% drift er 24 KW
Det effekten bruges til i autoberegningen er at udregne pillemængden til mætning høj og mætning lav.
Hvis du sætter effekten til 16 KW, vil det medføre at der skal tilføres 16/4,8 = 3,3 kg. træpiller pr. time (fordi energiindholdet i 1 kg træpiller er typisk 4,8 KWh).
Din snegl står til at give 1,292 kg. pr. 6 minutter eller 12,92 kg pr. time.
Det betyder at din mætning høj skal stå til (3,3 / 12,92 * 100) 25.
Mætningen er jo hvor stor en procentdel af tiden sneglen skal køre, og 25 betyder at sneglen kører 25% af tiden, altså 15 sekunder hvert minut, eller 15 munutter på en time eller hvordan du nu vil måle det.
Stiller du så effekten til 20 KW vil mætningen blive:
 (20/4,8) / 12,92 * 100 = i omegnen af 32%
Mvh.
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #32 Dato: Nov 08, 2010, 20:23 »
Ooookay....?
Hvis jeg så springer over alle dine beregninger (som ellers er gode at have) så siger du at:
16Kw tilsvarer en mætning (høj) på 25 og
20Kw tilsvarer en mætning (høj) på 32...
Den er vist feset ind  :)
Men... så er da autoberegningen ikke til at stole på!
Ved 16 Kw stiller den mætning til 20 og ved 20Kw til 25.
Dvs. at jeg skal slukke for autoberegning og justere manuelt?
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #33 Dato: Nov 08, 2010, 20:29 »
Hej Michael
Hvis du prøver at køre 1295 gram ind i din autoberegning med et træk på 0.
Får du Dennise's tal. Sætter du træk til 1 får du resultatet på dit regnestykke..
Hvorfor??
« Svar #34 Dato: Nov 08, 2010, 21:00 »
Hej Dennis,
Du kan roligt stole på autoberegningen  ;)
Jeg checker lige mine beregninger igen, men check lige hvilken værdi du har i snegl ydelse under autoberegning.
Ooookay....?
Mvh.
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #35 Dato: Nov 08, 2010, 21:01 »
Hej Michael
Hvorfor??
Nu har jeg også forsøgt at sætte 'træk' op til '1', men hos mig sker der intet med mætning.
Kan det være fordi jeg har en 6.5 Chip og du har 6.14?
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #36 Dato: Nov 08, 2010, 21:06 »
Hej Dennis,
Hej Michael
Jeg har vedhæftet et bilede fra min Autoberegning, så kan du selv se... ;)
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline TonniT
« Svar #37 Dato: Nov 08, 2010, 21:18 »
Nu er den da også kommet op på 25..
« Svar #38 Dato: Nov 08, 2010, 21:23 »
Hej Tonni,
Når du justerer på skorstenstræk, er det kun mætning lav der ændrer sig  ;)
Årsagen er at skorstenstrækket specielt har indflydelse i det lave område, og et stort skorstenstræk derfor kræver forholdsmæssigt flere piller.
Hej Michael
Hvorfor??
« Svar #39 Dato: Nov 08, 2010, 21:27 »
Hej Dennis,
Forskellen består i din "Iltreguleringsfaktor", du har den til 1297 og standard er 1000.
Hvis du tager mine tal og dividerer med 1297 (din faktor) og ganger med 1000 (standard faktor) så passer tallene.
Hej Dennis,
Hej Michael
Mvh.
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #40 Dato: Nov 08, 2010, 22:09 »
Citér
Hej Dennis,
Ja ok, men hvor den kommer fra aner jeg ikke. Du siger standard er 1000, men jeg har sku aldrig lavet om på den...
Er det noget som også justerer sig ved hjælp af autoberegningen?
Og til dig Tonni...
Som du kan se så har jeg satt Effekt Kw til 20 og efter MHES's beregninger skulle mætningen være på ca.32.3 ved 20Kw.
Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Nov 08, 2010, 22:12 af DennisRN »
Styringsnr.: 59091
« Svar #41 Dato: Nov 09, 2010, 07:43 »
Hej Paw
Dit skorstenstræk står til 1 gør det ikk?? ;)
Hej Dennis, synes det tar MEGET lang tid, inden den når op på settemperatur. Satte lige min egen autoberegning til 1295 for at se mætninger lav og høj. Høj viste 25,9, hvor din med 1292 er 20,00. Mon ikke du skal ha mætning høj op, ellers tror jeg ikke den kan følge med når det blir rigtig koldt. Hvordan ser flammen ud på de 70 % du har låst den fast på ?
Hej TonniT, nix, den står på 0.
« Senest Redigeret: Nov 09, 2010, 07:44 af paw »
« Svar #42 Dato: Nov 09, 2010, 08:34 »
Hej Paw
Det er da dejligt at få hjælp uden at have spurt om det...  :)
Tja mætning er ikke noget jeg har justert på, det er noget som min autoberegning har
justert ind af sig selv så jeg gik ud i fra at det var som det skulle være...
Det er lidt vanskeligt at forklare hvordan flammen ser ud, men jeg vil sige den er rimlig stor og jevn gul/orange.
Tog lige et bilede som jeg har vedhæftet.
Mvh.
Hej Dennis, hjælp kan vi alle bruge sommetider, og kan da se hjælpen strømmer til. Bedre at få lidt styr på varmen nu, det blir jo ikke varmere de næste måneder, og kunne se det tog alt for lang tid inden den kom op på settemperatur. Hvor lang tid mon den ville bruge med 10 minus og hård vind turde jeg slet ikke tænke på.
PS ser da også bedre ud nu. ;)
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #43 Dato: Nov 09, 2010, 15:22 »
Hej Paw
Ja det hjælper.  :)
Det er sku rart at få løst et problem jeg ikke viste jeg havde,
og alt dette bare fordi jeg mente at en indsats til brænderen ville være smart... :D
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline TonniT
« Svar #44 Dato: Nov 09, 2010, 15:58 »
 :-[ Ved det... :-[
Hej Paw
[/quote]
