Forfatter Emne: Er forbruget/temperaturen for høj?  (Læst 9168 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Dato: Okt 27, 2010, 07:35 »
Hej med jer.
Nu kører mit fyr endelig uden at stoppe hele tiden, det er dejligt, men
det betyder ikke at jeg er helt uden spørgsmål... ;)
Det er måske en forkert observation, men den som ikke spør...
Jeg synes jeg har et rimligt højt forbrug af piller, mellem 23 og 30kg/døgn
samtidig med at min røgtemperatur ligger og svinger rundt de 100 grader.
Kan det passe at jeg allerede nu skal have et så stort forbrug?
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Er forbruget/temperaturen for høj?
« Svar #1 Dato: Okt 27, 2010, 09:14 »
Vores hus har samme størrelse som dit og også i 2 plan. Er fra 1912. Vi har lige nu et forbrug på 23-25 kg. Huset er hvad man kan rimeligt isoleret og har 23 grader i stuerne.
Husk på at forbruget kan være højere en blæsende efterårs dag, end en vindstille vinterdag med frost, så årstiden taget i betratning er det vel fornuftigt. Og glæd dig over besparelsen i forhold til olien  ;)
Du skriver ikke hvordan dit hus er isoleret, men du kan hente meget ved at efterisolerer skunke, loft, krybekælder og ikke mindst hulmur. Men alt skal jo også gøres op i forhold til udgifter og besparelse.   ::)
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #2 Dato: Okt 27, 2010, 12:30 »
Jaha... så er det måske ikke så galt, men jeg har så et andet problem som ikke
rigtigt har med fyret at gøre. Jeg bliver nødt til at have en radiator mere i stuen
for at kunne holde en temperatur rundt de 22-23 grader.
Vil mit pilleforbrug/Røgtemperatur falde eller stige ved at jeg kan 'tappe' mere varme fra en ekstra radiator
og dermed få en mere jævn fordeling af varmen i stuen hvor også mit termometer er?
Lige nu er stuen 8 x 5m = 40m2 med en enkel radiator på kortsiden.
Varmen har svært ved at nå over til den andre siden...
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #3 Dato: Okt 27, 2010, 15:02 »
Ja det er forståligt. Har selv 4 radiatorer på tilsvarende plads. Det er derimod mere end rigeligt!!
Har du fuld knald på radiatoren? Ellers kan du måske midlertidigt hæve temp på kedlen og dermed fremløbet?   Men der er nok for lille flade til det store rum.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #4 Dato: Okt 27, 2010, 19:08 »
Jada - jeg har fuld knald på - det er jo den trådløse rumtermostat som er tilslutet fyret som styrer om der varmes eller ej.
Og det at hæve temp'en på kedelen vil jo også føre til et højere pilleforbrug... :-[
Men det svarer stadig ikke på en del af mit spørgsmål... ;)
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #5 Dato: Okt 27, 2010, 20:24 »
Hej Dennis
Kan du holde den ønskede temp. nu med den ene radiator, vil det ikke give højere forbrug med yderligere en radiator, udover det tab du evt vil få på den ekstra streng. Men hvis du har f.eks 19 gr i stuen nu og fryser, og efter montering af ny radiator kommer op på f.eks 23 gr, ja så vil det give et højere forbrug. Længere er den vel ikke. Men om det er en målbart forskel ved jeg ikke.
« Svar #6 Dato: Okt 27, 2010, 20:24 »
Hej Dennis,
Kom så lige med det - hvad var problemet ??
Mht. pilleforbruget ved en ekstra radiator og/eller højere kedel temp.
Varmeforbruget (pilleforbruget) bestemmes af temperaturforskellem mellem inde og ude samt blæsten.
Det varme du skal tilføre dit hus er nemlig den mængde varme der "fiser" ud gennem dine vægge, vinduer, døre og tag.
Jo større varmeforskel der er mellem inde og ude, jo større varmegennemstrømning vil der være og jo mere skal fyret tilføre.
Blæsten gør det grusomme at den varme der er kommet ud gennem vægge, vinduer, døre og tag føres bort og erstattes af ny kold luft, så varme forskellen forbliver stor.
Hvis det ikke blæser, vil en del af den varme der tabes ud gennem skallen, blive "stående" rundt om huset og derved minimere varmeforskellen.
Hvis du hæver kedeltemperaturen vil du også øge røggastemperaturen og derved øge tabet i anlægget en smule, men man skal lige huske størrelsesforholdet.
Temperaturen på luften lige omkring bålet er ca. 1000 grader, og det afkøles så til den temperatur som røggassen forlader kedlen med, så lad os lige tage et par eksempler:
 - Røggas = 100 grader, bål temp. = 1000 grader => der udnyttes 900 grader udaf 1000 = 90%
 - Røggas = 110 grader, bål temp. = 1000 grader => der udnyttes 890 grader udaf 1000 = 89%
...så altså, i dette eksempel vil en stigning i røggastemp. på 10 grader (tilsvarende en forøgelse af kedeltemp på 10 grader) give en forøgelse af forbruget på 1%.
Hvis din ekstra radiator ikke hæver rumtemperaturen, men blot fordeler varmen bedre, vil du nok ikke kunne mærke nogen forskel i forbruget, men hvis den øger rumtemperaturen, ja så stiger forbruget også.
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #7 Dato: Okt 27, 2010, 20:34 »
Ja det kan jeg forholde mig til...
En øgning af kedeltemperaturen fra 60 til 70 grader vil give en ca. 1% højere pilleforbrug - ikke så slemt...
Men jeg synes bare at en røgtemp. på over 100grader ved en kedeltemp på 60 grader virker meget højt.
Synes der fiser meget varme ud den vej...
Jeg kan se hos nogle af dem som jeg kender som også har en Scotte ligger røgtemperaturen langt under 100 grader.
Kan det så være fordi jeg måler tættere på kedlen end hvad de gør? Min måler sidder ca. 25 cm fra kedlen.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #8 Dato: Okt 27, 2010, 20:42 »
Hej Dennis,
Altså jeg mangler stadig at få at vide hvad problemet var med de mange stop/start  ;)
Tja, der kan være mange årsager til høj røggastemp.:
 - Stort skorstenstræk
 - Forkert indstilling af brænder (forbrænding)
 - Høj indfyret effekt
 - Høj returtemperatur
 - Dårlig rensning af kedel
 - Forkert indstillede spjæld i kedel
Hos mig ligger røgtemp. mellem 70 og 100 grader, ved en indfyret effekt på 2-10 KW
Men 100 grader er ikke så ringe  ;)
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #9 Dato: Okt 27, 2010, 20:52 »
Stop/Start problemet...
Tja... helt sikker på hvad som var problemet er jeg ikke, men Jannich bad mig om at
genindlæse fabriksindstillingene via styringen og efter det oplevede jeg fejlen kun en enkelt gang mere.
efter det lavede vi (dvs. Jannich) lidt om på PID - P blev halvvert og I ned til en femtedel. Efter det har jeg ikke
haft den fejl mere (bank i bordet). Det er jeg skal glad for, men hvad som var årsagen ved jeg stadig ikke.
Det eneste 'problemet' jeg har nu er at jeg ikke synes den blæser aske og slag væk fra herden, men så er jeg bare
der ude en gang hver anden dag og skraper det væk - det kan jeg sku leve med til jeg finder en løsning eller får montert
en kompressor rens.
Lige nu har jeg skrud kedeltemp. op til 70 grader og fyrer med en 7kW - min røgtemp. er lige nu på 118 grader, det er vist ikke
så slemt enda.
Dennis
Styringsnr.: 59091
