Forfatter Emne: problemer med kontakt mellem pc og fyr  (Læst 5754 gange)
Offline zune
  • Klejnsmed
« Dato: Okt 25, 2010, 12:58 »
jeg har koblet en ledning til fyret, til de 3 poler RX, TX og GND, og så ført op til stuen, hvor jeg har monteret et serielt stik på polerne 2,3 og 5 i henhold til tegning på stokerkontrol.dk
men jeg kan ikke skabe kontakt mellem fyret og computeren.
det er temmeligt frustrerende.
kan det være fordi jeg kører win 7 X64??
og hvilke ideer har i. det skal siges at kablet jeg bruger er et almindeligt Cat 5 UTP kabel. kan det have for lille kvadrat, jeg kender ikke kravene til et serielt kabel.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
Sv: problemer med kontakt mellem pc og fyr
« Svar #1 Dato: Okt 25, 2010, 13:55 »
Det er nok denne vejedning du har kigget på:
http://www.stokerkontrol.dk/index.php?page=rs232&lang=dk
Bemærk at stikket og numrene der er vist er det som sidder _på computeren_ - ikke stikket på kablet.
Der er ikke de store krav til kablet, nu skriver du ikke hvor langt det er, men under 50 meter så skal du ikke tænke så meget over det.
Der er ikke problemer med 64bits windows, det kører fint, men du skal sikre dig at du har installeret den rigtige driver til seriel adapteren, så den er klar til brug.
Kig evt. under Kontrolpanel->System->Hardware->Enhedshåndtering->Porte (COM & LPT), der skal dukke en port op, når du sætter usb adapteren i.
Ellers er der ikke så meget at sige ud over, tjek lige kablet en ekstra gang og tjek at det sidder ordentlig i klemmerne.
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #2 Dato: Okt 25, 2010, 14:22 »
det skal siges at jeg har en Dell Latitude D630. Business computer med indbygget R232 port, og jeg kan i min enhedshåndtering, se en COM1 port. jeg benytter et Nulmodem kabel, og om dette er krydset eller lige er jeg ikke klar over. og mit multimeter er blevet forlagt så jeg kan ikke engang kontrollere det.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #3 Dato: Okt 25, 2010, 14:24 »
jeg har koblet det sådan sammen..
Fyr - forbundet med UTP kabel, forbundet 3 pins til et serielt stik, pin 2, 3 og 5, og så et serielt (nullmodem) kabel, mellem computer og serielt stik. og der står NULLMODEM på posen fra kablet.
og der er nok samlet 12 -15 meter
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
« Svar #4 Dato: Okt 25, 2010, 14:25 »
Du har næsten helt sikkeret et kabel problem så. Hvis det kan gå galt, så går det somregel galt og det er vigtig om den er krydset eller ej. :-) Men du kan jo prøve selv at krydse over og se om det ændrer noget. Man brænder ikke noget af, ved at montere det forkert.
Ellers vil et multimeter være at foretrække.
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #5 Dato: Okt 25, 2010, 15:13 »
Hej Zune
Jeg undrer mig over at du ikke lodder stikket der passer i computeren direkte på kablet, hvad er ideen med nullmodem kablet?
En del nullmodem kabler er krydset, de et beregnet til overførsel mellem 2 computere, så rx går til tx og omvendt. Men ingen regler uden undtagelser, for til mit IHC kører ledningerne lige igennem.
MVH. Kenneth
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #6 Dato: Okt 25, 2010, 15:17 »
ideen er at det kabel der kommer fra kælderen er ca 1 meter for kort.. således at jeg skal have et mellem led.
men kan jeg i virkeligheden bare klippe kablet over og så få "ukrydset" kablet selv. og lodde det på ledningen fra kælderen og så direkte i computeren.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
« Svar #7 Dato: Okt 25, 2010, 15:30 »
Du kan bare klippe det over, jeg tror at samlemuffer er nok. Mit kabet er godt nok loddet, men forlænget med ca 10m lampeledning, det virker fint.
MVH. Kenneth
