Forfatter Emne: 60 eller hvad?  (Læst 3397 gange)
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
60 eller hvad?
« Dato: Okt 23, 2010, 20:31 »
Hvilen temp skal jeg køre med?
Sidste år kørte jeg med 60 - og jeg har nu kørt et md tid med 62. Det koster jo lidt flere piller. Hvad er minimum at køre med - også set udfra "bakteriefrihed"?
Hvad giver størst forbrug: En driftdiff på 5 grader - eller 10. De 5 grader giver jo en mere stabil kurve - men med en højere stabil drift..
Sv: 60 eller hvad?
« Svar #1 Dato: Okt 25, 2010, 16:23 »
Hej Kenneth,
Jeg går ud fra at du mener temperaturen i VVB'en.
Miljøstyrelsen anbefaler en temperatur på 60 grader i VVB'en, og ikke under 50 grader ved tappestedet inden for 20-30 sekunder samt mindst 50 grader i en evt. returcirkulation til VVB'en, for at sikre at der ikke kommer legionella og.lign. i VVB'en.
Hvis du sætter VVB-temperatur til 60 grader og diff. til 5 grader er du på den sikre side, men 60 grader og diff. går jo sikkert også.
Jeg tror ikke at du kan måle forskellen i dit pilleforbrug på en diff. på hhv. 5 og 10 grader, men rent teoretisk bliver forbruget mindre ved en større diff.
