Forfatter Emne: Aske ophobning  (Læst 6343 gange)
Offline Rasser
Aske ophobning
« Dato: Okt 23, 2010, 12:13 »
Hej derude og HJÆLP
Jeg har en Scotte 16 fra 2005 som egentlig har kørt problemfrit. Jeg har inden for den sidste måned fået kæmpe problemer med aske ophobning på herden. Jeg har sænket rense intervallerne  og øget blæse tiden nu hvert 4 min og 15 sek. Jeg har langsomt øget fabriksindstillingen for blæs til nu 54 (grå blæser)
Efter ca 12 timer liger der ca 2 cm på ca 10 cm af herden.
Pillerne er de samme som jeg har brugt i 3 år Neova.
Er det blæseren der er ved at være træt eller har i et forslag.
Mvh Jens
Offline Jeppe
Sv: Aske ophobning
« Svar #1 Dato: Okt 23, 2010, 16:45 »
Prøv at sætte rensetiden til 5 sek. med 60% på blæseren, hvert 10. min.
Woody 16kw V.10 på opop 30kw kedel.
Opvarmer ca. 208m2 bolig + 30m2 fyrrum.
Opsat d. 7/9 2009. Forbrug ca. 11T/år.
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Aske ophobning
« Svar #2 Dato: Okt 23, 2010, 17:43 »
Hej Jens,
For meget luft til forbrændingen kan også være problemet.
Hvis du har for stort luftoverskud kan du opnå at smelte asken og det kan være årsagen.
Sørg for at din forbrænding er korrekt både ved lavlast og højlast.
Har du brug for hjælp til indstillingen, så check her www.mhes.dk
Hej derude og HJÆLP
Mvh Jens
« Senest Redigeret: Okt 23, 2010, 17:43 af MHES »
Thomas81
Sv: Aske ophobning
« Svar #3 Dato: Okt 23, 2010, 19:06 »
Hej jens.
Jeg har samme problem som dig dog i lidt mildere grad.
Jeg kører godt 4 dage så jeg nød til at rense herden.
Jeg kører også med neova træpiller, så det lugter lidt af at det
kunne være pillerne den er gal med.
Mvh Thomas
Offline korsvang
Sv: Aske ophobning
« Svar #4 Dato: Jan 23, 2011, 21:18 »
Godt nok en gammel tråd..
Men jeg har fået akkurat det samme problem inden for den sidste uge, det er de samme piller jeg har brugt hele tiden og jeg er midt i en palle. 8mm barlinek. Det har kørt upåklageligt indtil nu.
Når jeg laver en afvejning i autoberegning giver det akkurat det samme som før, 1590gr.
Der er ingen smuld i sneglen og den kører fint.
Der er måske et lille ilt overskud i forbrændingen nu, kan det være årsagen til aske på risten??
Er komp rens evt. løsningen??
Blackstar, 10Kw scotte
6.85
kompressorrens.
130 kvm fra 1907.
140L metro.
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Aske ophobning
« Svar #5 Dato: Jan 23, 2011, 23:01 »
Med mindre der er tale om piller fra samme leverance, så kan man roligt regne med at kvaliteten af piller vil svinge fra gang til gang - selv om det er samme mærke/leverandør.
Sandsynlighed for at det er samme skov der der "plukkes" fra over 3 år, er jo ikke stor. Derfor vil kvaliteten svinge over en længere periode, uanset om der står DLG, GP, NEOVA eller hvilket som helt andet på posen.
ER DET pillerne den er gal med, så kan jeg kun opfordre til at få mulighed fort at teste 5-6 sække, INDEN det store læs bestilles. Det er sjovere at fyre med noget man er tilfreds med.
Men er det samme lager af træpiller du har ædt dig gennem af de sidste 3 år, så er det mystisk!
Offline Mik
  • 190 m2 fra 1830 ;-)
Sv: Aske ophobning
« Svar #6 Dato: Jan 28, 2011, 13:51 »
 Jeg ved godt det afhænger af hvilke piller man bruger, men jeg prøver alligevel:
Er det mulig, at de af jer der bruger den indbyggede rensefunktion, og har en "forholdsvis" ren herd, vil oplyse jeres indstillinger: Blæs %, blæstid og tid mellem blæs.
Jeg har ikke kunne finde nogen indstilling der virker tilfredsstillende.
Kom med jeres input... så vil jeg prøve med et gennemsnit der måske kan bruges som udgangspunkt ;) ;)
På forhånd tak  :)
190 m2 i et plan, isolering... hvad er det...??
Skotte 16 kw. ver. 6.22 på OPOP - trækstab. - komp.rens. - VVB prio. ... forbrug ca. 7t
http://www.lenmik.dk/pillefyr/index.html
Sv: Aske ophobning
« Svar #7 Dato: Jan 29, 2011, 07:13 »
Hej Mik,
Selvfølge må du få mine indstillinger for "Rens", der er absolut intet hemmeligt i dem :D
Tid mellem rensninger = 15 min.
Tid for rensning = 5 sek.
Blæs ved rens = 60
Mht. blæs, så er det meget afhængigt af hvilken blæser man har og hvor meget luft den giver.
Jeg kører med den nye lille skygge-pols blæser og har følgende parametre til min 10 kW brænder:
Blæs lav = 8
Blæs Høj = 22
Så jeg kører altså med ca. 3 gange så meget blæs under rens som jeg har ved 10 kW drift.
På forhånd tak  :)
Offline mr.loko
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Aske ophobning
« Svar #8 Dato: Feb 03, 2011, 12:16 »
Jeg har brugt Neova i flere år, og har været meget tilfreds.
Jeg syntes også der er mere askekage med den sidste levering jeg har fået, men de brænder rigtig godt, og forbruget er meget flot.
Jeg prøvede nogle billigere piller sidste vinter, og der brugte jeg 30 % flere piller.
Thomas Larsen. Holbæk
Bio-Comfort 16 kw
opop 418
