Forfatter Emne: Fejl i optændings-betingelser ved VVB-drift?  (Læst 6331 gange)
Offline Sonata
    • Fyrdata
« Dato: Sep 11, 2010, 19:49 »
Dette er blot en lille observation, jeg har gjort.
Når der køres VVB-drift, sker det ofte (hos mig, version 6.17) at der skiftes fra tilstand "Optænding" direkte til tilstand "Stop". Jeg kan da se, at temperaturen på VVB er een grad over den temperatur, hvor brænderen normalt starter. Dette er selvfølgelig ikke så smart, da eltænderen derved bruges forgæves.
Åbenbart er der et sted i programmet, hvor der testes for om betingelsen for optænding fortsat er til stede. Det er den naturligvis ikke, når temperaturen i VVB er steget igen, f.eks. fordi kedlen stadig er varm, og cirkulationspumpen bliver startet af styringen. Men der burde vel i stedet testes for, om den ønskede set-temperatur er nået, når først optænding er påbegyndt?
En lille detalje, men alligevel... Og det kan ikke vare længe før det er slut med kun at køre VVB-drift, og så er problemet jo væk for en stund.
   Tom
