Forfatter Emne: Woody ur.  (Læst 8030 gange)
Woody ur.
« Dato: Aug 03, 2010, 18:26 »
Hej alle, har kørt med urstyring hele sommeren på min woody, chip 4.99, og er da noget imponeret, modsat så mange andre, over hvor præcis det kører. Har selvfølgelig min Alphapumpe ude hos woodyen + en pumpe til gulvvarme til køkken og bad. På de 2 pumper sidder der et tænd/slukur fra harald skrald, elektroniske, og de er IKKE så præcise som Woody uret. Der blev jeg da lidt rystet. Efter woody uret blev stillet på 2-3 gange kører det rimeligt godt= 5 sec på 2 måneder, det er da fint. Mange, tror jeg, glemmer at uret i woodyen skal stilles 3-5 gange før det kører præcist som det skal. Husk også at stille uret når stikket har været rykket ud til styring, feks når man vejer om eller lign, så er der ingen problemer  8) 8) :) :)
Sv: Woody ur.
« Svar #1 Dato: Aug 03, 2010, 21:35 »
Jeg har samme erfaring ang. uret fra Harald skrald, mit er dog mekanisk og det kører bestemt heller ikke præcist.  :-\
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Woody ur.
« Svar #2 Dato: Aug 05, 2010, 07:39 »
Hej Paw,
Godt at høre at du har succes med uret i Woody  ;)
...det med at uret skal stilles 3-5 gange og justeres efter strømafbrydelse, det gælder bare versioner < 6.x
Fra v6.x er der batteri back-up på batteriet, og det tæller på elværkets frekvens, der er endog meget præcis  ;)
Sv: Woody ur.
« Svar #3 Dato: Aug 05, 2010, 11:44 »
Hej Paw,
Hej Michael, det var nemlig derfor jeg skrev min chip er 4.99, for som du skriver er de nye versioner chip meget præcise 8) Men kan ikke forstå der er så mange hvor uret ikke kører som det skal, men der hænger nok sammen med at folk glemmer at uret skal stilles 3-5 gange inden det kører som det skal ;)
PS min "gamle chip 4.14 kørte også fint med uret. :)
« Senest Redigeret: Okt 15, 2010, 16:32 af paw »
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Woody ur.
« Svar #4 Dato: Aug 11, 2010, 19:28 »
... og justeres efter strømafbrydelse, det gælder bare versioner < 6.x
Fra v6.x er der batteri back-up på batteriet,...
Jeg kender 2 eksempler på, at back-up batteriet-funktionaliteten ikke virker på ver. 6.11 efter en strømafbrydelse, også selvom man har husket at fjerne jumperen, der burde aktivere backup-funktionaliteten.
Måske virke backup'en slet ikke i version 6, eller virker ikke på nogle bestemte version 6-prints?
Sv: Woody ur.
« Svar #5 Dato: Aug 11, 2010, 19:58 »
Hej Frank,
Hvis man husker at fjerne jumperen, så er man 100% sikker på at man ikke har batteri back-up  ;)
Jumperen skal være monteret for at batteri back-up er aktiveret  ;)
I manualen står der "Move jumper to activate battery", men ikke Remove
Årsagen til at der står "Move" er at den fra fabrikken er sat så den kun har forbindelse til det ene ben, og altså faktisk er Removed.
Flyttes den så den er monteret på begge ben, så har du en fin batteri back-up  ;)
Sv: Woody ur.
« Svar #6 Dato: Aug 12, 2010, 17:41 »
...Flyttes den så den er monteret på begge ben, så har du en fin batteri back-up  ;)
Hej Michael,
Ja, jeg huskede forkert :-[
Min jumper har nu også været monteret på begge ben siden jeg installerede anlægget sidste år. Det er dog først fornyelig, at jeg blev gjort opmærksom på, at batteri backup'en ikke virker.
Virker den hos dig?
Sv: Woody ur.
« Svar #7 Dato: Aug 12, 2010, 17:43 »
Hej Frank,
Jeps, ingen problemer  ;)
Hej Michael,
Virker den hos dig?
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Woody ur.
« Svar #8 Dato: Sep 05, 2010, 21:38 »
Hej frank...
Så har du en god undskyldning til at tage til åbent hus og få en ny chip...
Det var ihverfald det der gav min scotte 6.09 problemer...
