Forfatter Emne: Woody eller Scotte stoker.  (Læst 28107 gange)
Offline høgh
« Dato: Maj 25, 2010, 12:38 »
Jeg vil investere i en ny stoker til min Baxi kedel MB/MB Solo 30. (Højre vendt).
Jeg har en Woody eller en Scotte træpillebrænder i tankerne, men er lidt i tvivl om hvad forskellen er på dem ? Kommer de med samme slags styring og kvalitet af snegl ?
Hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg ikke det vilde om emnet, så jeg er lidt i tvivl om hvor mange KW den skal være på.
Mit stuehus er på 164 m2, det er ikke det bedste isoleret, så er der 30m2 udhus, som der er godt isoleret, så ialt ca 200m2 der skal varmes op.
Har normalt fyret slukket om sommeren, der bruger jeg bare elpatronen i min 110liters Metro varmvandsbeholder.
Jeg har kigget på følgende  2 ved Hedestoker:
308391001 Woody pillebrænder 2-16KW, m/ 1,85 m snegl & 100 tr. styring.  16.875,00
200016 Scottepillebrænder med 1,8 meter snegl - 16 Kw     13.500,00
Håber der er nogen som der vil være mig behjælpelige med det !
Mvh.
Høgh.
Sv: Woody eller Scotte stoker.
« Svar #1 Dato: Maj 25, 2010, 15:45 »
Hej Høgh,
En 16 KW NBE brænder (Woody eller Scotte) kan helt sikkert klare opvarmningen.
Sådan en fætter modsvarer et årligt olieforbrug på 6-7000 l olie eller omregnet til træpiller, 12-15.000 kg træpiller.
Grundlæggende er forskellen på Woody og Scotte bare styringen.
I gamle dage (før v6.x) havde Scotte styringen et display med 3x7 segment (altså 3 stk "lystal" som på en gl. lommeregner), og Woody havde et "rigtigt" display med "rigtige" tekster og endda grafik.
I dag med styring v6.x har de begge samme slags diaplay (altså det "rigtige" display), og der er bare nogle ganske små forskelle i displayvisningen.
I praksis er du lige godt stillet hvad enden du vælger Scotte eller Woody, når bare du sørger for at det er styring v6.x.
Mvh.
Høgh.
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #2 Dato: Maj 25, 2010, 20:58 »
17.000 kr...det var da godt nok ikke helt billigt.
For 3000 kr. mere kan du få et helt Scotte-anlæg med Opop418-kedel og ekstern 320 l pillemagasin.
Måske kan du få et godt tilbud ved at ringe lidt rundt...
« Svar #3 Dato: Maj 25, 2010, 21:32 »
Frank har ret, bedre at købe et komplet anlæg. Så kan du jo sælge Baxien, hvis den er godkendt, og så har du et rigtig godt anlæg.
Offline høgh
« Svar #4 Dato: Maj 26, 2010, 16:56 »
Scotte pillebrænderen incl. styring version 6.xx, og 1,8m snegl, koster 13.500kr.
Et komplet sæt med kedel og pillemagasin koster 22.500kr. Så jeg sparer alligevel 9000kr. ved at beholde min Baxi kedel. Har i set det billigere nogle steder. Jeg har priserne fra Hedestoker.
Er rigtig glad for min Baxi kedel og har ikke det vilde af penge at smide i det. Mener i Opop H418 er en bedre kedel en min Baxi ?
Ellers tak for den hurtige hjælp herinde  :)
« Svar #5 Dato: Maj 26, 2010, 18:23 »
Ved ikke om opop er bedre end baxi, men inden du køber scotten, så hør lige din skorstensfejer om det er ok at sætte scotten på baxien. Det er jo ham der skal godkende dit nye anlæg.
« Svar #6 Dato: Maj 27, 2010, 13:35 »
Hej Høgh,
Opop kedlen har en bedre virkningsgrad end din Baxi og den er lettere at rengøre, men udfra en økonomisk betragtning så skal der gå mange år før de 9000 kr er tjent hjem.
Som Paw skriver skal du dog lige checke med din skorstensfejer, om han kan godkende sammenbygning af Baxi kedel med NBE brænder.
Her er lidt copy paste fra Miljøministeren som belyser emnet:
Må en brænder kun monteres på den kedeltype, den er testet sammen med?
Nej, brændere der opfylder bekendtgørelsens krav må eftermonteres på kedler, såfremt dette er forbrændingsteknisk
og sikkerhedsmæssigt i orden og kan godkendes af skorstensfejeren
Må en brænder der lever op til bekendtgørelsens krav, eftermonteres på en eksisterende kedel, der ikke er
testet?
Ja, det må den gerne, såfremt den eksisterende kedel i forvejen er lovligt tilsluttet og såfremt installationen
med den nye brænder er forbrændingsteknisk og sikkerhedsmæssigt i orden og kan godkendes af skorstensfejeren.
« Svar #7 Dato: Maj 27, 2010, 20:07 »
Et komplet sæt med kedel og pillemagasin koster 22.500kr...  Har i set det billigere nogle steder.
Ja, 19500 kr (inkl. mons) på http://q-pro.dk/scotte-16kw-pillefyr.htm
PS: Og hvis det virkelig er rigtigt, hvad der står i http://q-pro.dk/article_info.php?articles_id=2, så er fragten til at kommer over  :)
« Senest Redigeret: Maj 27, 2010, 21:33 af Frank_rasmussen »
« Svar #8 Dato: Maj 27, 2010, 22:05 »
Der står dog dette under Scotte tilbudet:
"(Bemærk prisen er afhentet Normalt indenfor 100 km fra hvor du bor)"
Hvordan det så lige skal forståes, ved jeg ikke. Hvis man selv afhenter, må man så kun køre 100km med den, eller.  ;D ;D ;D
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #9 Dato: Maj 28, 2010, 08:51 »
Man skal lige være obs. på om det er den nye 6.xx styring der medfølger, - jeg har hørt der er tale om den gamle 4.99 model.
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #10 Dato: Maj 28, 2010, 14:01 »
Jeg har lige købet et Scotte sæt. Skriv til 2-3 levenrandøer jeg fik med det samme rabat så den var under 20k.
Jeg har så en del extra udstyr med osv. Men find ud af hvad du vil og skriv til et par stykker. dvcenter.dk og hedestoker.dk kunne være et par eksempler.
Begge er super service minded og svarer meget hurtigt. Men pris kommer jo nok også an på hvor meget du ellers skal bruge, men i nuværende marked synes jeg nu leverandørerne er til at snakke pris med.
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
« Svar #11 Dato: Maj 28, 2010, 20:04 »
Der står i linket:
...6. generation af et særdeles gennemprøvet produkt med flere år på markedet.
Det kan vel ikke forståes på anden måde end en version 6 styring...
Citat fra: Ole S
Jeg forstår det på den måde, at normalt vil du kunne afhente det inden for 100 km fra, hvor du bor. Og så meget veje en Scotte jo heller ikke...den skulle nok kunne være bag i bilen eller på traileren...
Ellers koster det vel 500 kr. at få den bragt ud med en fragtmand.
Men det er da et godt råd at ringe, og forhandle lidt. Da jeg købte min Woody sidste sommer hos Q-PRO, så fulgte der uden videre en lysføler og en eltænder med i købet...
Ud fra egne erfaringer kan jeg varmt anbefale Q-PRO.
Offline levi
« Svar #12 Dato: Maj 29, 2010, 21:57 »
Der står i linket:
Citat fra: Ole S
Jo ummidelbart burde det være version 6.xx, - eneste grund til jeg skriver som jeg gør, - er fordi jeg har hørt der ikke er tale om den nye styrings version på trods af at man skriver det er 6 generation..
Jeg skrev også udelukkende at man skulle være sikker, - og det bliver man jo ved at spørge Q-pro.
Prisen er rigtig god, - hvis det naturligvis er version 6.xx der er tale om.
Offline høgh
« Svar #13 Dato: Jun 01, 2010, 11:20 »
Vil måske prøve at sætte min Baxi kedel til salg incl. Technomatic styring 3006 og stokeren. Hvor er det nemmest at sælge sådan noget, Den blå avis evt ?
ellers køber jeg bare Scotte pillebrænderen og bygger på min baxi kedel  :)
Offline levi
« Svar #14 Dato: Jun 02, 2010, 08:37 »
Hej Høgh, alt efter alder samt stand på din baxi, - så er jeg muligvis interesseret i at lave en byttepris med dig hvis du tager et komplet scotte sæt.
Jeg har en del kunder der gerne vil have brugte kedler til reservedele.
Du skal være velkommen til at give mig et kald på 58856000 så kan vi se om vi kan blive enige :)
