Forfatter Emne: Goerlich's fyrrum  (Læst 23276 gange)
Offline Goerlich
Goerlich's fyrrum
« Dato: Maj 24, 2010, 10:07 »
Her er Goerlich's bette fyrrum...
Bemærk venligst den tomme majsdåse. Der kommer jeg smuldet fra sneglen i, og bruger det så som optænding til grillstarteren.....:-)
/Ulrik
Woody 16 kW, stokerkontrol 4,6, Metro 160 Ltr. VVB, 3-vejsventil. 100 Kvm. grundplan samt 60 kvm. 1'ste sal. Huset er fra 1900 og ny-istandsat.
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Goerlich's fyrrum
« Svar #1 Dato: Jun 14, 2010, 19:57 »
Flot anlæg (jeg har det samme)  :)
Er skorstenfejeren gået med til gips så tæt på bagsiden? Min skorstenfejer kalder almindelig gips for 'brandbart'.
« Svar #2 Dato: Jun 14, 2010, 20:48 »
Det tror jeg er rigtigt, gips regnes for brandbart. Er det et problem kan man blot opsætte eternit på stålskelet. Det gjorde jeg i mit forige fyrrum, efter anvisning fra fejer.
Offline Tobias
« Svar #3 Dato: Maj 05, 2011, 08:47 »
Hvor store og hvor mange huller har du boret i sneglrør for at soterer smuld fra?
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #4 Dato: Maj 05, 2011, 11:25 »
Du skal blot bore 30-40 huller nede i bunden af snegelen (ved siloen) og så 8-10 huller oppe af snegels underside. Bør være 5 mm. Så er du færdig med smuld og olie fremover! Simpelt, gratris og nemt! Altid ren snegl, hvilket er lig med mere ensartet dosering.
Der er ingen problemer med falsk luft i anlægget (kommer dermed lige et evt. spørgsmål i forkøbet)  ;)
