Forfatter Emne: Kenneth's anlæg  (Læst 17325 gange)
Kenneth's anlæg
« Dato: Apr 28, 2010, 20:08 »
Sv: Kenneth's anlæg
« Svar #1 Dato: Jun 22, 2010, 19:02 »
www.itob.dk/pillefyr
Hov, jeg har overset denne....  det ser rigtig godt ud  :)
Sv: Kenneth's anlæg
« Svar #2 Dato: Jun 23, 2010, 09:46 »
Takker.
Jeg prøver at gøre det så overskueligt som muligt, men stadigvæk at bibeholde så mange informationer som muligt.
Jeg har dog problemer med at holde stokerkontrol kørende, den fryser.
Jeg har lige flyttet mit kontor, i den anledning satte jeg en ny pc til at køre stokerkontrol, det hjalp desværre ikke.
Hvor langt kan kablet være?
Jeg har forlænget det stykke der var, med ca. 5m, og det løber i et rør hvor der er trukket både power, telefon, ihc, og stokerkontrol kabel, så jeg har måske også støj problemer.
Jeg vil skaffe et skærmet kabel.
Den nye pc har ingen com-porte så både ihc og stokerkontrol kører med com/usb convertere.
Min vejrstation kører ren usb, og der er ingen problemer, der mangler aldrig data.
MVH. Kenneth
Sv: Kenneth's anlæg
« Svar #3 Dato: Jun 23, 2010, 10:29 »
Takker.
MVH. Kenneth
Hej Kenneth
Kablet kan være næsten så langt som du har lyst til (passer ikke, men det er tæt på). Støjproblemer får ikke StokerKontrol til at fryse, så vil der blot være nogle udfald og så kommer den på når der igen er hul igennem uden støj.
Du skriver ikke, hvilken Windows version du har? USB adapterne er ofte skylden når det fryser, og det er så herligt at jo mere information du sender over jo hurtigere fryser det. Defor kan du godt have noget andet kørende, for hvis det blot sender små kontrol beskeder så kan det såmænd køre i månedsvis, selvom en driver fejl er tilstede.
Du kan gå ind under logging og slå avanceret logging til, og så lade den køre, når den så er frosset, så kan du åbne seneste logfil og sende til mig, så kan jeg sige dig, hvad der får den til at fryse.
Sv: Kenneth's anlæg
« Svar #4 Dato: Jun 27, 2010, 10:27 »
Hej Jens
Jeg har nu sendt 2 log's til dig, begge gange var kommunikation mellem stokerkontrol og host stoppet.
Jeg har nu flyttet stokerkontrol over på en anden converter, den er flyttet over på en BlackBox.
MVH. Kenneth
Sv: Kenneth's anlæg
« Svar #5 Dato: Jun 27, 2010, 16:12 »
Hej Kenneth
Der er knas med din temperatur hentning, den server du henter på kan finde på at hænge for evigt, det burde være håndteret men er det ikke. Hvis du vil fixe det, så kan du kopiere denne fil
http://www.stokerkontrol.dk/download/bin/WebPageFetcher.class
Til c:\programmer\stokerkontrol\src\dk\stokersoft\stokerkontrol\inet\
Du skal blot overskrive den gamle.
Så tror jeg det kører for dig :-)
Der er altså ikke noget galt med din kommunikation så vidt jeg kan se.
Offline kirkholt
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Kenneth's anlæg
« Svar #6 Dato: Okt 15, 2010, 12:58 »
Hej Kenneth
1) Hvordan har du monteret temperaturføler på dine Metro Vandvarmere ?
2 Hvordan overfører du signalet fra den fjerneste vandvarmer til stokerkontrol-pc'en/Styringe tilpillefyret ?
mvh
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
3-vejs ventil og VVB
Årsforbrug ca. 7 ton.
Sv: Kenneth's anlæg
« Svar #7 Dato: Okt 16, 2010, 11:54 »
Hej kirkholt
Føleren til den store 160l er den originale vvb føler til scotte styrringen
Føleren til den lille 110l er en usb føler der sidder i computeren, denne er købt ved www.stokerkontrol.dk
Ved montering slukker du først strømmen til beholderen, for du skal ind og rode hvor der er blotlagte klemmer. :o
I bunden af beholderen er der et ca. 20cm rundt plast dæksel der holdes på plads af en enkelt skrue. Fjern dækslet.
Nu kan du se mekanikken, der går et kabilarrør op i midten af beholderen, det holdes af en lille rød "dibidut" kabilarrøret kan trækkes ud, og føler til stokerkontrolsamt kabilarrør puttes på plads igen.
At begge vvb'er kan tænde scotten er lidt speciel, det kræver nemlig ekstra styrring. Jeg bruger den interne føler i vvb'erne, de trækker et relæ der giver besked til mit IHC, som så har timere programeret, og tænder fyret.
MVH. Kenneth
