Forfatter Emne: NY chip  (Læst 10067 gange)
Offline generalen
    • jankan
NY chip
« Dato: Apr 10, 2010, 19:32 »
I dag modtog jeg to nye chips. Både kommunikations chippen og en program chip ver. 6.17. Skyndte mig at skifte dem - men ak... den skriver sk..... stadei: PORT IKKE FUNDET??
Nu er jeg forvirret... er det mon hele styringen der er gået en tur? Jeg kan sagtens se dataene ovre på selve styreboxen - men ikke på pc....
Jan
Opop kedel H418, 16-24Kw
Woody træpillebrænder 16 kw
grafisk, 100 trins styring interface v. 3.25 Chip 6.17
Opvarmer 230 m² i 2 plan
3 voksne & 2 børn der bader...
Sv: NY chip
« Svar #1 Dato: Apr 10, 2010, 20:52 »
Jan
Hej Jan
Har du kørt testprogrammet som du har fået, og set den har skrevet connection succesful, når du slutter RX og TX på seriel kablet uden at have styringen tilkoblet? Det er næsten ikke muligt at der er noget galt i styringen, når du har skiftet de to chips... der sidder dog en lille smule elektronik til kommunikationen, men det sker stort set aldrig at det futter af.
Ps. Nu kan jeg ikke huske om du kører med trådløse modems? Hvis du gør, så skal de lige genstartes begge to, siden det fejlede på en ældre chip. Hvis du ikke kører trådløs, så glem det.
« Senest Redigeret: Apr 10, 2010, 20:53 af BoinkUser »
Offline generalen
    • jankan
Sv: NY chip
« Svar #2 Dato: Apr 10, 2010, 21:11 »
Ja, men jeg prøver lige en sidste gang...
Jan
Offline generalen
    • jankan
Sv: NY chip
« Svar #3 Dato: Apr 10, 2010, 22:07 »
Yes... tjekkede kablet med det lille program, og der var hul igennen. Så tog jeg kablet ud af styreboxen - klippede 2 cm. af, monterede det og VUPTI... så var der kage  ;D
Tak til alle der igen har hjulpet til...
Mange hilsner
Jan
Offline generalen
    • jankan
Sv: NY chip
« Svar #4 Dato: Apr 11, 2010, 09:32 »
Nu ved snart ikke om jeg tør spørge mere... men nu vil den ikke oploade. Jeg lægger lige et print screen så nogen måske kan sige hvor jeg har fejlet henne :-\
Jan
Sv: NY chip
« Svar #5 Dato: Apr 11, 2010, 10:00 »
Hej Jan,
Godt det kom til at virke, i en anden tråd nævnes dette i forbindelse med din upload:
"Problemet er at du uploader i "Privat" mappen på webhotellet, du skal i stedet uploade i den mappe der hedder "jankan.dk""
Så jeg vil tro du mangler mappen jankan.dk foran pillefyr i stien, uden at jeg kender din udbyder specifikt.
Offline generalen
    • jankan
Sv: NY chip
« Svar #6 Dato: Apr 11, 2010, 11:03 »
Hurra hurra... nu kører det for det blå hold.
Og jeg vil da lige nævne her, at hvis der er nogle der har problemer med at få fyret til at køre med chip 6.05 så bare prøv 6.17 - så sker der noget. Mit fyr kører meget bedre og meget mere stabilt nu.
Endnu en gang tak til alle de gode mennesker herinde. Hvis jeg kunne gav jeg en bajer  ;D
Jan
Sv: NY chip
« Svar #7 Dato: Apr 11, 2010, 16:41 »
Hej Jan,
Det var Slagelse, ik' ?   :D :D
Jan
Offline generalen
    • jankan
Sv: NY chip
« Svar #8 Dato: Apr 11, 2010, 17:25 »
Det var det nemlig  :D
Jan
