Forfatter Emne: Præisolert PEX rør.  (Læst 14604 gange)
Offline FSJ
Præisolert PEX rør.
« Dato: Apr 07, 2010, 21:30 »
Projekt nyt fyrerum
I mit varmeprojekt har jeg brug for nedgravning af præsileret rør ca. 22 m fra mit fyrerum til mit stuehus.
Er der nogen som har erfaring i anvendelsen af sådanne rør. F.eks. twin 2 x 32 x 3 mm ø 160 mm udv.
Hvad skal man vælge ?
Uponor / Wavin eller dem fra VVS- Eksperten?
Pris ?
Kvalitet ?
Hvordan er de at arbejde med ?
MVH FSJ
Sv: Præisolert PEX rør.
« Svar #1 Dato: Apr 07, 2010, 21:36 »
Aner ikke om der er forskel på kvaliteten, tror de er isolerede lige meget/ lidt alle sammen med samme type skum.
Men de er noget bøvlede at arbejde med, og du skal regne med en ret stor bukkeradius, altså ikke noget med at lave skarpe hjørner. Men er man to til arbejdet kan det lade sig gøre.
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #2 Dato: Apr 08, 2010, 11:04 »
De her er danske, - lavet af www.ISOPLUS.dk i Middelfart - http://dvcenter.dk/index/fjernvarmeroer-varme-1798
Hvis du går hele vejen ind på varen, er der en pdf du kan downloade :)
Fragtfrit leveret over 20 meter :)
« Senest Redigeret: Apr 08, 2010, 11:06 af levi »
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #3 Dato: Apr 09, 2010, 23:08 »
Pointen går vel også af fragten hvis ikke man kan få det længere væk end 20m...;-)
Mvh Steffen
« Svar #4 Dato: Apr 10, 2010, 07:14 »
Hov hov, der er vel ikke noget galt i at Levi giver gode konditioner til sine "nærmeste"  :D :D :D
...øv hvor kan dansk være et svært sprog  :D
Offline levi
« Svar #5 Dato: Apr 10, 2010, 14:54 »
hehe  ;D
