Forfatter Emne: Paws fyrrum  (Læst 15162 gange)
Paws fyrrum
« Dato: Apr 06, 2010, 16:26 »
Mit lille fyrrum
« Senest Redigeret: Jan 15, 2016, 21:37 af Paw »
Offline topgun
    • Mit fyr
Sv: paws fyrrum
« Svar #1 Dato: Apr 08, 2010, 06:32 »
Hejsa
Jeg skal have gang i noget lign. Jeg har fyrrum med stoker skal udskiftes med en Scotte eller Woody.
Har planer om at flytte pillebeholder ud på den anden side af væggen som du har.
Er det en 1,8m snegl ?
Har nemlig været noget i tvivl omkring afstand og derved også hvordan jeg skal vende beholderen.
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Sv: paws fyrrum
« Svar #2 Dato: Apr 08, 2010, 07:06 »
Hejsa
Fornuftigt valg. Jep, det er en standardsnegl på 1.8 m. Beholder vender du bare sådan som du vil ha det. Sørg nu for at du har plads til at hive brænderen ud af kedel, jeg har ikke mange cm ind til væggen fra brænder, når jeg tar den ud, kun lige nok til at det kan lade sig gøre. Fra beholder til væg har jeg cirka 10-15 cm, fordi jeg helst ville ha den godt ind i hjørnet.
PS, væggen er kun 7,5 cm, jem % fix plader 60x40x7,5 er den lavet af.
