Forfatter Emne: Er der noget galt med StokerKontrol....  (Læst 13054 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Dato: Mar 20, 2010, 14:08 »
...eller er det bare mig der ikke fatter en pind?
Jeg er helt ny til det her, så al hjælp er værdsat.
Så fik jeg endelig mit nye Scotte fyr sat op, første opstart var i går.
Og StokerKontrol kører på min maskine via trådløs forbindelse.
Men når jeg nu læser i manualen, så står der at 'Drift* siden skulle opdatere ca. hvert femte sekund.
Men nu er der gået ca. 4 timer og den står stadig til sidst opdatert kl. 10:23:48, enten er det nogle lange sekunder
eller så er der noget galt. Mine grafer viser heller ikke noget.
Er der nogen som kan hjælpe?
Mvh.
Dennis
Lige et par ekstra oplysninger.
Jeg kører Windows7 Ultimate
Og jeg bruger en USB->RS232
Den trådløse enhed er købt hos Scotte sammen med fyret
« Senest Redigeret: Mar 20, 2010, 16:49 af DennisRN »
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Sv: Er der noget galt med StokerKontrol....
« Svar #1 Dato: Mar 21, 2010, 07:53 »
Hej Dennis,
Først og fremmest tillykke med dyret  :D
Når du skriver at Stokerkontrol ikke opdaterer, er det så hele programmet eller er det bare web-upload ?
Prøv at køre uden trådløs forbindelse hvis du kan (altså med et kabel), det er set ofte at der kan være problemer med trådløs-driverene til forskellige operativsystemer.
Hvis du ikke har en RS232 (seriel) port på din PC, til direkte kabelforbindelse, så prøv med en USB>RS232 konverter.
Mvh.
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #2 Dato: Mar 21, 2010, 09:15 »
Tak for det. Det er godt nok noget andet en det jeg havde før.
Det jeg mener er at hele programme opdaterer ikke.
At bruge et kabel er lidt svært idet fyret og PC'en står i hver sin ende af huset,
Men jeg har vist en gammel pc stående et sted som jeg kunne prøve med.
Det jeg så ser som et problem er at det ikke bliver det samme styresaystem
jeg kommer til at teste med sommin normale maskine har. Men hvis det kun er
for at se om den opdaterer så er det nok ikke et problem.
Jeg melder tilbage når jeg har fået prøvet...
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #3 Dato: Mar 21, 2010, 15:02 »
Så har jeg forsøgt med en gammel bærbar med XP direkte tilsluted
styreboksen, dvs. uden trådløs forbindelse.
På den måden ser det ud til at fungere fint.
Nu skal jeg så finde ud af om fejlen ligger i det trådløse eller Windows7 kontra XP.
Det jeg lige tenkte på om jeg ikke kunne lægge XP på min Windows7 som en virtuel
maskine og se om det så duer der...
En ting jeg lagde mærke til samtidigt var at foruden at den ikke opdaterer data,
så får jeg heller ingen verdier i felterne indunder 'Setup' Alle faneblade som feks.
Fabrik, Drift, Divers, osv. er blanke.
Men på XP maskinen var der en hel del verdier i disse felter.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #4 Dato: Mar 21, 2010, 15:30 »
Hej Dennis,
Når du ikke får værdier under SETUP fanebladene, skyldes det at de jo først skal læses fra styringen, og når kommunikationen ikke fungerer, ja så er der ingen data  ;)
Mvh.
Dennis
« Svar #5 Dato: Mar 21, 2010, 15:55 »
Hej Dennis
Jeg går ud fra at de trådløse modems du har er fra ATC? Jeg går også ud fra at du har program chip version 6.0 eller højere? Så er du desværre ramt af et problem med disse, de fungerer ikke med 6.0 - 6.15 program chippen, og herudover skal du have StokerKontrol 2.0 som endnu ikke er frigivet.
Send en mail til info@stokerkontrol.dk, så skal jeg give dig adgang til StokerKontrol 2.0 og så skal vi have fundet ud af om du har en program chip der er ny nok, dvs. 6.16 eller højere.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #6 Dato: Mar 21, 2010, 16:10 »
Hej Jens
Det ser ud til at du har ret.
Den trådløse enhed er fra ATC.
På min Chip er der et klistremærke med påskriften 6.17 - det antager jeg er versionsnummeret.
Du siger at jeg skal skrive en mail, men hvad skal jeg skrive eller er det dig der sidder som
modtager af mailen?
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #7 Dato: Mar 21, 2010, 16:27 »
Hej Jens
modtager af mailen?
Mvh.
Dennis
Hej igen
Ja du sender bare en mail, jeg modtager den. Det vil løse sig med nyeste version af progammet når du har 6.17.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #8 Dato: Mar 21, 2010, 16:43 »
Jeg takker og mailen er sendt.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #9 Dato: Mar 22, 2010, 08:33 »
Mvh.
Dennis
Jeg fik ikke lige nogen email, men jeg har fundet dig i systemet. Hvis du logger ind og kigger i bunden af download siden så kan du hente nyeste StokerKontrol 2.0.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #10 Dato: Mar 22, 2010, 13:23 »
Det var da underligt... jeg har sendt en mail, men den er nok havnet i Kina  :(
Men nu har jeg hentet ver.2 og det kører bare - tusind tak  :P ;D
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
