Forfatter Emne: Kompressor rens  (Læst 16411 gange)
Offline topgun
    • Mit fyr
Kompressor rens
« Dato: Mar 20, 2010, 11:16 »
Hejsa
Jeg er ved at planlægge skifte af fyr, og har 100 spørgsmål.
Et af dem er til jer der har kompressor rens på jeres Scotte/Woody.
Har i købt kittet med kompressor eller har i koblet en anden kompressor til ?
Jeg synes godt nok de tager ved med den kit kompressor og leder efter en alternativ løsning der er noget billigere.
Støj er et mindre problem da mit fyrrum er bygget ude i garagen.
Jeg har en stor kompressor derude, men har bestemt mig for ikke at koble det kommende Woody/scotte til den. Det hænder nemlig den bruges andetsteds.
Hvad har i valgt som løsning ?
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Sv: Kompressor rens
« Svar #1 Dato: Mar 20, 2010, 13:58 »
Er støjen ligegyldig ville jeg da vælge en billig model til 500kr f.eks. fra harald skrald.
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Kompressor rens
« Svar #2 Dato: Mar 20, 2010, 17:48 »
Jeg købte en 24 l kompressor til 450 kr. fra Jem og Fix.
Men hvorfor nøjes du ikke med at købe et Tee til den kompressor, som du allerede har?
Offline mbech
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Kompressor rens
« Svar #3 Dato: Mar 20, 2010, 17:51 »
Byder lige ind med tillægsspørgsmål:
Skal man gøre noget mht. godkendelse, hvis man monterer kompressorrens? Jeg tænker på skorstensfejer og forsikring.
Venlig hilsen
Martin
(Scotte 16kW, Dor 16kW, StokerKontrol)
Sv: Kompressor rens
« Svar #4 Dato: Mar 20, 2010, 18:03 »
Såvidt jeg forstår på NBE, så er reglerne for tillægsudstyr meget uklare.
Hvis skorstensfejeren gør knuder, så kan du jo spørge ham, hvor de regler står henne, og evt. spørge kommunen, om de er enige omkring skorstensfejerens fortolkning...så kan det være, at du aldrig høre mere til den problematik  :)
Jeg synes, at NBE ved en kommende prøvning ved Teknologisk Institut rent tilfældigt skulle indlevere en opstilling med kompressor rens...det er måske det tætteste man kan komme en 'godkendelse'...
Offline topgun
    • Mit fyr
Sv: Kompressor rens
« Svar #5 Dato: Mar 20, 2010, 20:16 »
Det hænder at jeg bruger den inde i huset til projekter. Men jeg kunne selv. montere den mere fast i garangen og så købe en lille til det andet.
Hvad med tryk, hvor mange bar skal den levere ? Tror min er en 12bar og det er måske i overkanten.
Har i vand udskiller på ? Tænkte at for meget fugt måske kunne blive et problem
« Senest Redigeret: Mar 20, 2010, 20:17 af topgun »
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Kompressor rens
« Svar #6 Dato: Mar 21, 2010, 07:47 »
Hej Topgun,
6-7 bar er rigeligt, og vandudskiller behøver du ikke tænke på  ;)
Skulle der komme lidt fugt med, de 3-4 sekunder du blæser herden ren, så overlever den sagtens det  :D
Gem din vandudskiller til dit trykluftværktøj, der gør den bedre gavn.
Offline topgun
    • Mit fyr
Sv: Kompressor rens
« Svar #7 Dato: Mar 21, 2010, 15:57 »
Nu har jeg en 12bar kompressor stående i garagen, og hælder nok til at det bliver dens permanente placering.
Vil 12bar være et problem ?
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Sv: Kompressor rens
« Svar #8 Dato: Mar 21, 2010, 16:14 »
Hej Topgun,
12 bar, næh det er ikke noget problem, du får bare renset godt ud  ;)
Check lige at ventil, fittings m.m. kan tåle så højt et tryk, da det ikke er normalt have tryk over 7-8 bar.
Ellers sætter du bare en trykregulator på, sådan en fra Harald-Skrald er helt fin til opgaven.
« Senest Redigeret: Mar 21, 2010, 16:15 af MHES »
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: Kompressor rens
« Svar #9 Dato: Mar 22, 2010, 01:29 »
Hej Topgun
Du kunne måske regulere den store kompressor ned til 8 bar, det kan ikke være ret tit du har brug for 12bar.
Jeg har selv en stor 400v stående som er skruet ned til 8bar, selv til sandblæsning er det nok ;D, og meget af mit luftærktøj kan alligevel ikke tåle mere.
Det er også noget dyere i strøm at den skal kæmpe sig op på 12 bar :P
MVH. Kenneth
Offline topgun
    • Mit fyr
Sv: Kompressor rens
« Svar #10 Dato: Apr 15, 2010, 16:15 »
Frank hvad skal jeg egentligt købe af stumper, for at kunne koble min kompressor til ud over selve kompressor kittet (uden kompressor) ?
Når jeg kigger i materialet fra NBE ligner det bare 2 jernrør. Der står ikke meget om tilslutningen til kompressoren.
« Senest Redigeret: Apr 15, 2010, 16:15 af topgun »
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Sv: Kompressor rens
« Svar #11 Dato: Apr 15, 2010, 18:47 »
Ingenting  :D
...eller i hvert tilfælde næsten ingenting  :D
Et kompressor rens sæt består af:
 - 2 stålrør (blæserør)
 - Fittings til at koble stålrør til luftslange og slange til magnetventil
 - Magnetventil til at styre rensefunktionen
Du skal bruge lidt ledning mellem styreboksen og magnetventilen (3G0,75 - 3 leder m/jord)
og en fitting til tilgangssiden på magnetventilen.
...og så selvfølgelig nogle metalbor og en del tid og tålmodighed mens du borer huller til blæserørene  ;D
« Senest Redigeret: Maj 15, 2010, 07:36 af MHES »
Sv: Kompressor rens
« Svar #12 Dato: Apr 15, 2010, 19:28 »
Værsgo ;)
Offline topgun
    • Mit fyr
Sv: Kompressor rens
« Svar #13 Dato: Maj 14, 2010, 23:01 »
Jeg har for et par dage siden modtaget min nye scotte.
Har desværre været ved at lave fyrrums gulv om og med de manglede varmegrader vi har nu + fugtigheden speeder det ikke ligefrem processen op med at fixe fyrumgulvet.
Så imens jeg faktisk venter på at epoxy malingen tørrer er jeg ved at kigge på montering at de enkelte dele.
Jeg har læst vildledningen der bliver linktet til (nej det var ikke en stavefejl) Må indrømme at kvaliteten af NBE's vejledninger ikke alle er på samme standard.
Heldigvis så kom min scotte forboret og med gummidupper monteret der hvor jeg skal sætte stålrør ind, så det slipper jeg for selv (fantastisk)
Desværre er det så faktisk alt hvad der vises i vejledningen. Jeg håber nedenstående også efterfølgende vil kunne hjælpe nye brugere, da jeg mener at det faktisk klart burde fremgå af vejledningen.
Spørgsmål 1
Der fulgte ikke noget kabel med til sættet, til strøm og styring. Det skulle der måske eller ?
Spørgsmål 2
Jeg kan se på billede 6 at en hånd holder 3 kabler (tror de sidder i PE, N, L5), men hvilke stik på styringen skal kobles til hvilke stik i magnetventilen ? Jeg har målt mig til den øverste på fotoet herunder er jord. På ventilen står der at den skal have 220V. Så det jeg er kommet frem til er
L5 = Fase og den skal så sættes til et af de 2 "side stik" i ventilen. Typisk Brun ledning (Er ikke helt sikker på dette da VVB priotering både skal på L6 og L)
N = Nul og den skal til det andet "side stik" i ventilen. Blå ledning
PE = Jord og den skal til topstikket i ventilen.
Men er dette rigtigt ?
Spørgsmål 3
Hvor har i fysisk monteret jeres magnet ventil ?
Jeg ser 2 muligheder men vil genre høre hvad virker bedst.
Jeg laver et 1/2" galv. rør fra min kompressor ind i fyrrumet.
Løsning 1
Så jeg kan sætte magnetventilen direkte i luftudtaget på det rør jeg laver i fyrrummet med trykluft og så lade de blå plast kabler går over til brændehovedet.
Jeg frygter dog at de ikke er fleksible nok til at det er en god ide i praksis.
Løsning 2
Jeg trækker et luft spiral kabel (har ikke fundet gummi luftkabler på under 10m) fra mit udtag til magnet ventilen som så placeret på brændehovedet.
Hvis det er denne løsning der er bedst, hvordan har i så fastgjort det til noget så det ikke bare ligger og flyder ?
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Sv: Kompressor rens
« Svar #14 Dato: Maj 15, 2010, 07:34 »
Hej Topgun,
Sikke noget du er kommet ud i  :D
Vejledninger kan jo altid diskuteres, men NBE's vejledninger er helt sikkert skrevet til fagfolk og ikke til lægmand (absolut ingen fornærmelse).
Man kan diskutere om det overhovedet er lovligt selv at montere "skidtet" elektrisk eller om det kræver en autoriseret elinstallatør, men lad nu det ligge  ;)
Spørgsmål 1
Nej, som jeg skrev i mit svar til dig d. 15. april, så er det + lidt fittings til forsyningsluften, det eneste du selv skal sørge for.
Spørgsmål 2
Jeps, det er korrekt.
 - Brun ledning til enten L5 eller L6 som er fase
 - Blå ledning til N som er nul
 - Grøn/gul ledning til PE som er ”jord”
Både VVB-prioritering og kompressorrens skal have 230 V + jord (L5/L6 + N + PE), så om du bruger L5 eller L6 til din kompressorrens afhænger af hvor du har din VVB-prioritering siddende.
”Totalt” kan du vælge imellem:
 - Kompressor rens
 - VVB-prioritering
 - Pumpestyring
…men altså max to af dem kan monteres fysisk på hhv. L5+N+PE og L6+N+PE.
Vær også lige opmærksom på at N- og PE-klemmerne er fælles for hvad du nu sætter på L5 og L6, så man skal være påpasselig med ledningsmonteringen, eller trække alle 4 klemmer (l5+L6+N+PE) ud i en dåse hvorfra man kan lave en bedre elektrisk fordeling.
Spørgsmål 3
Løsning 1
Løsning 2
Udfra et luftforsyningsmæssigt synspunkt, så skal det være løsning 1.
Spiral slanger er rene ”luftflow dræbere”.
Monter magnetventilen direkte i dit  1/2" forsyningsrør, og træk slanger fra magnetventilen til rørene i brænderen.
Sørg for at slangerne er så korte som muligt, altså sørg for at luftforsyningsrøret ender så tæt på brænderen som muligt.
Så har du bedst forsyning, og ingen slanger der ligger og flyder.
« Senest Redigeret: Maj 15, 2010, 07:44 af MHES »
