Forfatter Emne: Blæser til Bio Comfort  (Læst 6758 gange)
Offline kongkaare
« Dato: Mar 01, 2010, 16:12 »
Hej.
Jeg har brug for hjælp.
Jeg har en 5-6 år gammel Bio-Comfort pillebrænder på 16 kw. Det kører fint, men blæseren er begyndt at sige bankelyde, som kan høres i hele huset. Jeg har spurgt flere steder, men blæseren forhandles ikke mere.
Blæseren er grå og har kun to ledninger i modsætning til en woody-blæser, som har fire ledninger.
Er der nogen, der ved, om det er muligt at skaffe sådan en blæser - evt. brugt?
Kender I til bankelyde fra blæseren? De kommer også når blæseren ikke kører, men hvis jeg piller ledningen fra blæseren stopper lyden med det samme - meget mærkeligt...
Jeg håber på hjælp, da jeg er ved at blive skør af lyden.
Kåre
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: Blæser til Bio Comfort
« Svar #1 Dato: Mar 01, 2010, 16:36 »
Hej Kåre
Fortvivl ej, det er lejerne der er stået af, skil blæseren ad, drøn ned til smeden, to nye lejer (de er ganske billige) og du er kørende igen. :)
Du kan sikre dig at det er lejerne ved at slukke for strømmen, dreje blæseren med hånden, den skal suse rundt, og der må ikke mærkes modstand eller hakken.
Du kan måske redde den lidt ved at smøre med wd40 eller ligende, men det kører ikke længe, da olien vasker fedtet ud.
Lejet er sikkert rustent så det skal skiftes.
Det kan også være kondensatoreren.
MVH. Kenneth
« Senest Redigeret: Mar 01, 2010, 17:20 af xkfc »
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #2 Dato: Mar 01, 2010, 16:37 »
Det kan være styreprintet der er defekt. Sådan en blæser er svær at slå ihjel!
Prøv at pille dens to ledninger af og forbind dem direkte til 240V. Jeg er næsten sikker på, at den så kører for fuld knald  ;)
« Senest Redigeret: Mar 01, 2010, 16:41 af frølårsraketten »
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
« Svar #3 Dato: Mar 01, 2010, 20:21 »
Hej Kåre,
Velkommen i klubben  ;)
Min gamle grå alu-blæser med 2 ledninger holdt ca. lige så længe, og begyndte også at sige bankelyde.
Jeg skiftede til en 4-lednings model som egentlig er den samme, bare med en kondensator også.
Du kan også skifte lejerne, som Kenneth foreslår, for det er faktisk dem der er problemet.
Hvis du sætter 230 VAC direkte til blæseren, vil den køre fuldt drøn og lyde helt OK, men det duer ikke når den kører lavere effekt.
Hej.
Kåre
Offline kongkaare
« Svar #4 Dato: Mar 02, 2010, 13:40 »
Tak for jeres svar allesammen.
Michael: Hvad hedder den blæser med fire ledninger, som du har sat på? Passede den lige på, eller måtte du bore for at få den til at passe? Jeg har set på en woody-blæser, men den er noget større end den gamle, så den passer ikke helt.
Fedt, at der er så mange kloge mennesker ude i den store www-verden:-)
« Svar #5 Dato: Mar 02, 2010, 17:49 »
Hej Kåre,
Du spurgte også i PM, og der har du også svaret  ;)
Men jeg kan da godt afsløre at blæseren passede lige på brænderen, og at de to ekstra ledninger går til en kondensator.
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #6 Dato: Mar 02, 2010, 18:27 »
Hej Michael
er du sikker på at den passer den jeg havde skulle jeg da udskifte bagpladen pga det var den lille grå bløser
Mvh Peter
4,5 kw solceller
