Forfatter Emne: Ekstern snegl køre ikke hver gang...  (Læst 13064 gange)
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Dato: Feb 26, 2010, 16:04 »
Min eksterne snegl på mit 4 1/2 mdr. unge pillebrænder er begyndt at køre sit eget løb (selvfølgelig sker det på en fredag).  >:(
Der er 230v i stikket til sneglen.
Der er ca. 190v mellen nul og den hvide ledning til sneglen der er samlet med kondensatoren.
Der er ca. 330v mellem fase og den samme hvide.
NÅR SNEGLEN KØRER. for nu har den selvfølgelig ikke strejket efter jeg fandt multimeteret frem...
Men spørgmålet er jo selvfølgelig hvordan vi dødsdømmer kondensatoren ved at måle på den???
eller det giver måske sig selv hvis der ikke kommer noget på den hvide ledning næste gang den driller???
« Senest Redigeret: Feb 26, 2010, 16:10 af TonniT »
Sv: Ekstern snegl køre ikke hver gang...
« Svar #1 Dato: Feb 26, 2010, 20:09 »
Hej Tonni,
Det er ganske simpelt at dødsdømme kondensatoren, for når den er død, starter sneglen ikke  ;)
Det med at måle spændingen er ikke så ligetil, da spændingen over kondensatoren er afhængig af strømmen der går i hovedviklingen  >:(
Noget tyder mere på en dårlig forbindelse, når det at du måler på det kan fjerne fejlen.
Offline TonniT
« Svar #2 Dato: Feb 27, 2010, 10:15 »
Den måling jeg har beskrevt var når sneglen kørte som den skulle...
Senere da den svigtede igen var der kun 47v mellem nul og afgangen fra kondensator. (der hvor kondesatoren er samlet med den hvide ledning til sneglen).
Resultatet på en fungerende snegl bør vel være det samme hele tiden da forsyningsspændingen ikke ændre sig.
Som jeg lige kan forstå det bruges kondensatoren til at skabe en ekstra fase, da spændingen kommer op på 340v når der måles over fase og kondensator afgang.
Jeg har midlertidigt afhjulpet problemet ved at bruge min reserve kondensator til den interne snegl.
Offline TonniT
« Svar #3 Dato: Feb 27, 2010, 10:22 »
noget andet er at min sneglmotor ikke er monteret til jord ude i sneglen.
Tror du det er en samle fejl ved nbe eller???
Da jeg pillede hatten af sneglen kunne jeg konstatere at det er samlet sådan her.
Fra snegl motor:
Grøn monteret i fase sammen med den ene ledning fra kondensator.
hvid til den anden ledning til kondensator.
grå og sort i nul.
Men ingen i jord, på trods af at jord ledningen er med i ledningen der kommer fra styring til snegl.
« Svar #4 Dato: Feb 27, 2010, 11:54 »
Hej Tonni,
Jeg forstår godt at du gerne vil have at spændingen over kondensatoren er skal være konstant, men det er den altså ikke.
Spændingen varierer med belastningen af motoren, selv om forsyningsspændingen er konstant.
Du har ganske ret i at kondensatoren laver en "ekstra fase", som bruges til at starte rotationen i motoren.
Når motoren kører, bliver effekten af kondensatoren reduceret, og derfor kaldes sådan en fætter i denne sammenhæng også for en "start kondensator".
Når du har kunnet afhjælpe problemet med en anden kondensator, tyder det på at kondensatoren er "for lille", hvilket kan være opstået ved at der er sket overslag mellem pladerne i kondensatoren.
Ved et overslag kan dele af pladerne i kondensatoren ødelægges og derved mister den kapacitet.
« Svar #5 Dato: Feb 27, 2010, 11:57 »
Hej Tonni,
Hvem der har lavet en fejl kan jeg ikke sige dig, men der skal være jord på motoren  ;)
Er ledningen ikke forbundet, så gør du klogt i selv at gøre det.
Monter den med en fornuftig kabelsko til en god mekanisk/elektrisk forbindelse på motoren.
Fra snegl motor:
grå og sort i nul.
« Senest Redigeret: Feb 28, 2010, 11:24 af MHES »
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #6 Dato: Feb 27, 2010, 13:17 »
Fra snegl motor:
grå og sort i nul.
Sådan er min også samlet. Så mon det ikke er meningen....
Måske har det været noget grimt igennem sneglen, der har taget hårdt på kondensatoren...har du meget smuld, så kan det vel også være hårdt for igangsætningen af sneglen...
Offline TonniT
« Svar #7 Dato: Feb 27, 2010, 17:15 »
Momter den med en fornydtig kabelsko til en god mekanisk/elektrisk forbindelse på motoren.
A hva'be hva???
Men du en O eller U sko monteret til f.eks monterings bolten for snegle motoren???
Tror ikke jeg har mere smuld end andre... og sneglen startede uden problemer da den fik den anden kondensator...
« Svar #8 Dato: Feb 28, 2010, 11:23 »
Hej Tonni,
Jeg tror sgu' der er nogle der har byttet om på rasterne på mit tastatur, eller også er jeg bare tastatur spasser  :D
Hvid man oversætter "Momter den med en fornydtig kabelsko" til alm. dansk betyder det "Monter den med en fornuftig kabelsko"  :D :D
Og din ide med en O- eller U-kabelsko til monteringsbolten, var lige præcis det jeg mente  ;)
PS. Det er da rart at du kan forstå det meste af mit volapyk  :D :D :D
A hva'be hva???
« Senest Redigeret: Feb 28, 2010, 11:23 af MHES »
« Svar #9 Dato: Feb 28, 2010, 11:27 »
Hej Frank,
Kondensatoren tager ikke skade af at der kommer noget grimt igennem sneglen, motoren og sneglen kan tage skade, men ikke kondensatoren.
Det "værste" du vil kunne udsætte kondensatoren for i denne opstilling, ville være at sætte den direkte mellem fase og nul, og det er den faktisk beregnet til, så det skader den ikke  ;)
Offline TonniT
« Svar #10 Dato: Mar 01, 2010, 21:13 »
Og nu det ikke for at være på tværs Michael.
Men ud fra det du beskriver kan de jo ikke gå i stykker og det sker jo alligevel sommetider... :)
« Svar #11 Dato: Mar 01, 2010, 21:17 »
Hej Tonni,
Du er absolut ikke på tværs  :D
Kondensatorer kan sagtens gå i stykker, de er faktisk en af de komponenter der ofte går i stykker, fordi det isoleringslag (dielektrikum) der er mellem pladerne i kondensatoren stille og roligt nedbrydes.
Det jeg poienterede var at montering af kondensatoren direkte mellem fase og nul, ikke skader den, og at hård belastning af snegl motoren ikke skader kondensatoren.
Den "daglige" brug af kondensatoren, spændingsspidser over kondensatorens mærkestrøm og direkte kortslutninger af kondensatorens ledninger når den er fuldt opladet, skader den eller slider den.
« Senest Redigeret: Mar 01, 2010, 21:21 af MHES »
Offline mr.loko
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #12 Dato: Mar 02, 2010, 03:31 »
Jeg havde samme problem for et år siden på ekstern snegl, hvor den kun kunne køre når ikke var så mange piller i sneglrøret.
Fandt en ny Kondensatorer hos en el-mand, og der har ikke været problemer siden.
Thomas Larsen. Holbæk
Bio-Comfort 16 kw
opop 418
