Forfatter Emne: Hvordan sætter jeg effekten ned?  (Læst 9200 gange)
Offline Bjarne.h
« Dato: Feb 24, 2010, 21:06 »
er der nogen der kan hjælpe mig?
Jeg vil gerne vide hvordan jeg sætter effekten ned på mit fyr, har i 16kw woody med 100 trins styring, med den køre sjælent med over 50% i effekt, så tænkte jeg at jeg ville sætte den med på måske 8-10kw for at få den til et køre mere jævn effekt. og derved prøve at får forbruget af piller lidt ned
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Hvordan sætter jeg effekten ned?
« Svar #1 Dato: Feb 24, 2010, 21:31 »
Jeg vil mene, at det er unødvendigt i en 100 trins styring at sætte begrænsninger på max. effekten. Hvert effekttrin svarer til så uendeligt lidt effekt i forvejen, at det ikke giver mening med en finere inddeling.
Hvis du vil have en mere jævn ydelse, så er det bedste måde vel at stille på PID-parametrene. Det overskues vist lettest v.h.a. et interface.
Man kan skære toppen af ydelsen ved at sætte 'Max ydelse'; men jeg vil hellere stille på PID-parametrene.
Jeg tvivler på, at der er piller at spare ved meget af dette; medmindre du virkelig har nogle vilde ydelseskurver. Økonomien ligger vist hovedsage i at finde det rigtige forhold mellem piller og luft.
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #2 Dato: Feb 25, 2010, 06:40 »
Hej Bjarne
Har du en blokering i din bil der begrænser hastigheden til 130km/t? nej vel.
Det er jo rart at have de ekstra kræfter.
Det samme gælder med fyret, det bruger jo ikke flere piller end det får ind, det vigtige er som Frank skriver, forholdet mellem luft og piller, og det kan man jo justere sig ud af.
MVH. Kenneth
Offline Bjarne.h
« Svar #3 Dato: Feb 26, 2010, 15:39 »
nu hvor der bliver samlignet med en bil,så er den jo klart mest økonomisk hvis man kan holde en konstant fart hele tiden.
det er lidt det jeg tænkte jeg ville prøve med mit fyr. at få det til at køre med en jævn konstant "hastighed"
« Svar #4 Dato: Feb 26, 2010, 16:06 »
Rekort indehaveren af langdistance øko kørsel har kørt gennem europa i en fabia, 28km/l siger at han giver gas ned af bakke, og lader bilen tabe tempo op af bakke, så jeg ved ikke!!!
Det er min mening at de 90 trin din styring er rimelig præsis, så gevinsten bliver desværre nok umålelig.
Ved 16kw er hvert trin 0,17kw
ved 10kv er hvert trin 0,10kw
MVH. kenneth
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #5 Dato: Feb 26, 2010, 22:37 »
Hej Bjarne.
Om det er besværet værd skal være usagt fra min side. Det er nemt at udføre hvis du har Stokerkontrol...?
Under "fabrik" ændrer du "effekt" til den ønskede ydelse fx 10 (KW)
Sørg forresten for at autoberegning er slået til... Så vil "mætning høj" automatisk blive ændret til den ønskede effekt.
Blæserkorrektioner sættes alle til 100% derefter grovjusteres blæseren ved at ændre blæserparametrene "midt" og "høj" under "fabrik" til flammen ca. ser ud som den skal over hele ydelsen.
Til slut finjusteres blæseren vha. blæserkorrektioner til flammen er helt som den skal være over hele ydelsen.
Er det forståeligt?
Mvh Steffen
« Svar #6 Dato: Feb 27, 2010, 07:34 »
Der er en del forskel på menuerne i mellem chip-versionerne. F.eks. er der i version 6 specielle menuer til at korrigere blæseren med.
« Svar #7 Dato: Feb 27, 2010, 08:02 »
Jeg har lige testet, jeg kan godt ændre ydelsen til 10% der er bare den hage ved det, at luften ændres ikke, så man skal nok alle parametre igennem, og have fintunet fyret igen. :(
MVH. Kenneth
Offline SKM
« Svar #8 Dato: Feb 27, 2010, 08:21 »
Frank.
Jeg er ikke helt med på hvad du mener. Jeg snakker om fanebladene i Stokerkontrol. Min chipversion er 6.12...
Kenneth.
Mener du at du har forsøgt at ændre til 10KW?
Ja - blæseren skal som sagt indstilles igen så forbrændingen er korrekt over hele ydelsesområdet, men det er da heller ikke det store problem...? Især ikke med forklaringen fra MHES i baghånden... Det er altid en god øvelse:-)
Mvh Steffen
« Svar #9 Dato: Feb 27, 2010, 08:28 »
Jeps, ændret til 10kw, den brændte bare "tør" på hærden, og det gik stærkt.
MVH. Kenneth
« Svar #10 Dato: Feb 27, 2010, 08:35 »
Frank.
Okey. Jeg tænkte på styringen, hvis Bjarne ikke har et interface.
Offline Bjarne.h
« Svar #11 Dato: Mar 01, 2010, 17:46 »
jeg har desværre ikke nogen stokerkontrol, kan se ud fra hvad i skriver at det er lidt nemmere at justerer osv med stokerkontrol,så men ved ikke om jeg måske misforstår lidt, men syntes også det lyder som om jeg ikke rigtig vinder noget særligt ved at lave justeringer
« Svar #12 Dato: Mar 01, 2010, 20:16 »
Hej Bjarne,
Du misforstår ikke spor  ;)
Du vinder ikke rigtigt noget ved at justere på effektområdet for din brænder.
Reguleringen er meget fin (1% pr. trin) og forbruget er ikke relateret til effektområdet, men til det aktuelle behov.
Det der er vigtigt er at forbrændingen er korrekt.
« Svar #13 Dato: Mar 01, 2010, 21:00 »
jmen syntes også det lyder som om jeg ikke rigtig vinder noget særligt ved at lave justeringer
Selvom den store økonomiske gevinst sikkert ligger i at indstille luft (i den udstrækning, der er muligt i den version man har) og/eller mætninger, så er der også en tilfredsstillelse i at stille lidt på de andre parametre, og følge med i graferne for ens anlæg.
Hvis du en dag har lidt tid, så er computerprogrammet MitPillefyr.dk gratis at prøve i 30 dage.
Om ikke andet så giver det jo også bedre mulighed for at kaste sig ud i f.eks. en hissig diskussion om PID på forumet  :)
