Forfatter Emne: Ustabil blæser hvornår ?  (Læst 4916 gange)
Offline danskfocus
  • Tilfreds med Woody.
« Dato: Feb 21, 2010, 14:40 »
Jeg er ved at fintune lidt på mit anlæg (Woody 6.10 Opop 418), og kunne godt tænke mig at vide hvor langt ned man kan korrigere ydelsen på den sorte metalblæser, før den bliver ustabil, jeg er nede på 60 % i mellem. Jeg vil helst undgå at skulle afblænde indblæsningen lige nu, da jeg kun har haft anlægget kørende i en uge.
Hvordan er områderne opdelt i % (lav,mellem,høj) ?
Woody 16 KW v.6.67  på OPOP H418
Trækstabilisator. Kedelshunt. Røgtemp.måler. Udetemp.måler. Returvandstemp.måler. VVB-temp.måler. Trådløs termostat. VVB-prioritering 3-vejs.
160 L. Metro combivandvarmer.
Alpha A2 cirkulationspumpe.
Wavin trådløst gulvvarme.
Sv: Ustabil blæser hvornår ?
« Svar #1 Dato: Feb 21, 2010, 14:50 »
Hej Danskfocus,
Med en sort melal blæser skal du normalt helst ikke under 10.
Du kan selv checke det ved at tvinge brænderen til at køre 10% drift (sæt min. og max effekt til 10%) og justere på Blæs lav.
Hver gang du har sat Blæs lav til en ny værdi, standser du blæseren med fingeren (pas nu på den, finregeren altså  ;) ) og ser om den kan starte fornuftigt igen af sig selv.
Den værdi hvorved blæseren har svært ved at starte, er den absolutte "bundgrænse" for din blæser, men husk at du foretager forsøget mens der er træk gennem kedlen.
Derfor bør du køre med en værdi der er 2-3 højere end den grænse du finder.
Områderne lav, mellem og høj gælder ca. for:
  • Lav 10-30% (10%)
  • Mellem 31-69% (50%)
  • Høj 70-100% (100%)
...jeg bruger tallene i (parenteserne)
« Senest Redigeret: Feb 21, 2010, 14:52 af MHES »
Offline danskfocus
« Svar #2 Dato: Feb 21, 2010, 15:36 »
Tak for svaret, det lyder fornuftigt.
Jeg kan forstå at det ikke er blæserens ydelse der bliver ustabil, men derimod at den risikerer at gå i stå. Hvis det er sådan, er ustabilitetsproblemet formodentlig også kun tilstede i lav last området.
Er det rigtigt forstået ?
« Svar #3 Dato: Feb 21, 2010, 15:37 »
Jeps, det er fuldstændig korrekt forstået  ;)
