Forfatter Emne: Tidsstyring på scotte pillefyr  (Læst 6142 gange)
Offline ThomasF
« Dato: Feb 20, 2010, 16:35 »
Hejsa
Jeg har lige fået scotte pille fyr som har kørt upåklageligt i 14 dage nu men nu vil jeg så gerne have den til at køre på tidsstyring ved hjælp af styreboksen, men når jeg taster tiderne ind som jeg gerne vil have den til at starte på, så starter den ikke.
Jeg syntes ikke jeg kan finde ret meget om det i manualen, andet end hvordan man indstiller tiden og det har jeg gjort, men hvorfor starter den så ikke???
Thomas
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Tidsstyring på scotte pillefyr
« Svar #1 Dato: Feb 20, 2010, 16:44 »
Det står under urstyring i manualen..
Og først indstiller du periode varme som er det antal timer og minutter brænderen vil være i drift.
derefter indstiller du det tidspunkt du vil have brænderen til at starte. brænderen starter så op på indstillet tidspunkt og kører det antal timer og minutter som du har indstillet under periode varme...
Men hvad vil du bruge det til nu???
Offline ThomasF
« Svar #2 Dato: Feb 20, 2010, 16:51 »
Jeg har indstillet uret og 4 perioder og hvor lang tid den skal køre men det starter ikke og hvorfor forstår jeg ikke.
Det er ikke for at få den til at køre i perioder nu men for at få styr på det inden den skal til at køre i perioder.
Thomas
PS: under optænding kan man angive en tid, vil det så sige at optændingen starter f.eks 10 min før tidsperioden??
Offline TonniT
« Svar #3 Dato: Feb 20, 2010, 17:03 »
1. Det bedste du kan gøre for dig selv er at læse manualen igennem igen og igen og igen. :)
2. Den starter og slukker på minuttet.. :)
3. Tiden du kan stille under optænding er hvor længe et optændings forsøg må tage. min egen står til 10 min med 80% effekt på eltænder 10% på blæser eltænding. Der plejer at være ild efter 4-5 min.
det er periode varme der afgør om den starter op eller ej.
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #4 Dato: Feb 20, 2010, 19:17 »
Har du lagt tiden ind i rækkefølge? Altså sådan, at kl. 12 står før f.eks. kl. 16.
Hvad har skrevet i "PERIODE VARME" (den med antal minutter)?
Offline ThomasF
« Svar #5 Dato: Feb 20, 2010, 19:22 »
tiderne er lagt ind rækkefølge og tiden er sat til 3 timer
« Svar #6 Dato: Feb 20, 2010, 19:24 »
3 timer vil jo så sige, at du har skrevet 180 (minutter) i styringen i menu-punktet "PERIODE VARME" , ikke?
« Senest Redigeret: Feb 20, 2010, 19:26 af Frank_rasmussen »
Offline Hans
« Svar #7 Dato: Feb 20, 2010, 19:46 »
Hvilken version af styringen/chip har du ?
/Hans
Woody 16 kw, Opop 418 kedel, ESBE TV25 60°C termostatisk ventil og Wilo Stratos ECO pumpe.
Opvarmer ca. 88 m2 (heraf 19 kælder, og 8 fyrrum i garagen)
Interface fra http://www.stokerkontrol.dk
DragonFire interface.
Offline ThomasF
« Svar #8 Dato: Feb 21, 2010, 06:59 »
Nu virker det, jeg havde glemt at slå det fra i går og da jeg kom ned i dag kørte den på tidsstyringen, så den skulle nok bare tænke sig om, tak for svarene.
Thomas
