Forfatter Emne: Større silo  (Læst 5837 gange)
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
Større silo
« Dato: Feb 18, 2010, 15:09 »
Er der nogen her der har erfaring med udbyggelse af standard 320 L silo. Den udvidelse der kan købes syntes jeg er for dyr - materialet er desuden også lige skrøbeligt nok.
Jeg overvejer at skære min gamle olietank op ;D, og bruge den.
Har desuden haft en snak med fejeren om lovkrav dertil. Rart at få lidt at vide der :)
Har i nogle billeder et links - så kom med dem!!
Mvh Kenneth
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Større silo
« Svar #1 Dato: Feb 18, 2010, 20:01 »
925 kr. (inkl. mons) for en udvidelse af standardsiloen med 180 l, der synes jeg da ikke er dyrt, og jeg tror ikke, at den går i stykker i min tid.
Men selvbyg kan jo også være...charmerende ...og rustikt...
Der er nogle enkelte billedeeksempler på
http://www.pelletsburner.dk/ (klik på Træpillefyr og derefter på "Foto Album" nederest til venstre.
...og lidt flere på http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/index.asp?DocumentID=44&CatID=24
og så er der jo den store udgave af olietank-løsningen: http://www.youtube.com/watch?v=dU9N1ghCGpU
med tilbehør http://www.youtube.com/watch?v=2sfcqrA1v2U&feature=channel
« Senest Redigeret: Feb 18, 2010, 20:01 af Frank_rasmussen »
Offline Kenneth
Sv: Større silo
« Svar #2 Dato: Feb 19, 2010, 13:50 »
Ny vil jeg jo gerne have den lidt størrer, så der ikke skal fyldes på så ofte.
Offline tvivleren
Sv: Større silo
« Svar #3 Dato: Feb 19, 2010, 14:47 »
så kan man jo grave en kælder og fylde en tons i den
eller man kan købe en silo til 3t eller
man kan fylde silo 2 gange om ugen når det er koldt, der skal jo alligevel se til fyret ikke ;)
der er i hvert fald at køre hjemme fra i et par dage hvis man ikke er sikker på at det kører godt
woody med 6,50
Offline Kenneth
Sv: Større silo
« Svar #4 Dato: Feb 19, 2010, 18:38 »
Forige svar med at den skulle være lidt større, var ment til udvidelsen på 180 L.
Lige nu fylder jeg på hver 5 dag - 200 kg. Mit fyr kører ret godt, men jeg stikker da hovedet ind når jeg kommer hjem fra arbejde - man skal jo være sikke på at den har det godt :D
Offline topgun
    • Mit fyr
Sv: Større silo
« Svar #5 Dato: Feb 19, 2010, 20:34 »
Her er en der har bygget en selv
http://www.pillefyring.dk/Default.asp?lg=1
Når det forhåbentligt bliver lidt varmere i vejret har jeg planer om at min nuværende stoker skal skiftes ud med en Woody eller Scotte.
Har selv samme tanker. Grunden til udskiftningen er en del ting jeg træt af ved mit nuværende anlæg. Alt i alt bruger jeg alt for meget tid på at have stoker....
Jeg tænkte også på at bygge en ordenlig pille beholder selv, der er sikkert en masse issues men ovenstående link kan være en inspiration i det mindste.
Et tillægsspørgsmål. Hvor mange kg. 8mm piller kan der være i en standard beholder fra Woody/Scotte og hvor mange kr. med udvidelsen ?
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Sv: Større silo
« Svar #6 Dato: Feb 19, 2010, 21:24 »
Velkommen til!
Jeg kan få 9 sække a 25 kg (=225 kg) ned i et 320 l-standard magasin. Jeg har plads til låget bagefter...
180 l-udvidelsen har jeg set til 925 kr. (http://www.dvcenter.dk/index/udvidelse-silo-p33374 ).
Der kan vel forholdsvis let sættes højere sider på et standard magasin...
PS: Husk at købe kompressor-rens, så er der ikke noget at lave i fyrrummet til hverdag...
« Senest Redigeret: Feb 19, 2010, 21:26 af Frank_rasmussen »
