Forfatter Emne: Kan ikke bruge opop eller Dor, men hvad så ??  (Læst 55079 gange)
kennh
« Dato: Jan 23, 2007, 13:31 »
Hej ....
Jeg har en ' rigtig' stoker. Dvs. et brændehovede og en snegle der føre pillerne ind i brændehovede :-).....
Min kælder hvor mit fyr står er indrettet på den måde at jeg skal have hul i siden på kedlen i højre side og ikke venstre som både Opop og Dor bliver leveret med.
Jeg har kigget lidt på Baxi MB Solo II, men den virker dyr og ikke så god som Opop.  Har i et godt råd til hvilken kedel der er god og hvor man kan montere stokeren forfra ???
Mvh.
Kenn
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: Kan ikke bruge opop eller Dor, men hvad så ??
« Svar #1 Dato: Jan 23, 2007, 14:30 »
Både Dor og opop leveres med hul højre og venstre side
i dor 16 og 26 kw er det ca. 125x125 mm
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
kennh
« Svar #2 Dato: Jan 23, 2007, 14:38 »
Hej Henrik
Jeg kan se at du arbejder ved vvs-grossisten. Jeg haer mailet til jer uden svar , så siden i ikke svarede så troede jeg ikke at Dor kunne leveres med hul i højre side.
Jeg er mest ' vild ' med Opop. Hvor kan jeg bestille en med hul i højre side ??
 Kenn
« Svar #3 Dato: Jan 23, 2007, 15:48 »
Hej Henrik
 Kenn
Hej Kenn,
Jeg har en Opop 418 med hullet i højre side, så det er absolut muligt.
Kedlen kan købes flere steder, men jeg har kendskab til BioPower http://www.biopower.dk/index.asp?DocumentID=67&CatID=24
Om vvs-grossisten også forhandler den ved jeg ikke.
kennh
« Svar #4 Dato: Jan 23, 2007, 16:04 »
okay....
 Jeg ringer rundt .
 Men bliver de leveret fra fabrikken med hul eller bliver det lavet i DK. ???
 K
« Svar #5 Dato: Jan 23, 2007, 16:08 »
okay....
 Jeg ringer rundt .
 K
Hej Kenn,
Øhhhh, fisk.....
...det ved jeg faktisk ikke, men jeg tror de bliver leveret fra fabrikken med hullet lavet.
kennh
« Svar #6 Dato: Jan 23, 2007, 16:11 »
okay .... jeg var bare nysgerrig ....
 Men jeg kan se hos Rosendal har de en VT-O ... er det ikke den samme som Opop ??? og den er væsentlig billigere end hos biopower !!!
 Kenn
« Svar #7 Dato: Jan 23, 2007, 16:18 »
 Kenn
Hej Kenn,
Den ligner til forveksling, men der er noget der er anderledes.
Det håndtag man ser på højre side er ikke på NBE-versionen, og om der er flere ændringer ved jeg ikke.
Personligt ville jeg, efter al den negative omtale Rosendal VVS har haft, ikke handle med dem, men det er jo individuelt.
kennh
« Svar #8 Dato: Jan 23, 2007, 16:25 »
oki doki ....
 Jeg har ingen erfaring med nogen af dem, har handlet med forskellige grossister. men jeg har lige set at sanistål også forhandler opop kedler , så jeg skulle måske snakke med dem ....
lige til sidst hvor stor en kedel skal man have til et hus på 240 m2, som er rimelig godt isoleret ?? ... jeg vil sige 1,9m2 hedeflade ? er jeg ved siden af ?
« Svar #9 Dato: Jan 23, 2007, 16:43 »
oki doki ....
Hej Kenn,
Antal m2 er egentlig ligegyldigt, for det afhænger meget af isoleringsgrad, varmebehov osv.
Det der er vigtigt at vide er dit brændselsforbrug, antal l. olie pr. år, antal ton træpiller pr. år, antal KWh pr. år eller hvad du nu har det i.
Thor
« Svar #10 Dato: Jan 23, 2007, 18:20 »
Jeg kan anbefale Multi 22 fra Asaa http://www.asaa-multi-service.dk et firma med et godt produkt og en god service.
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #11 Dato: Jan 24, 2007, 01:09 »
Jeg håber for firmaet, at deres produkt er bedre end deres hjemmeside ;o\
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
kennh
« Svar #12 Dato: Jan 24, 2007, 07:53 »
hej igen ...
Tak for linket, men det er ikke en brænder jeg mangler !!! .
Hvad siger i til Baxi MB solo II kedlen er den god ?? . Jeg kan se på deres hjemmeside at den har en virkningsgrad på 86 % vel ikke imponerende når en Opop har op til 92% ??. Eller er det mig der ligger for meget i det ?
Kenn
« Svar #13 Dato: Jan 24, 2007, 13:38 »
hej igen ...
Kenn
Hej Kenn,
Køb en Opop eller en Dor kedel hvis du vil have en kedel der har en super virkningsgrad, er betjeningsvenlig og let at gøre ren.
Det eneste du skal være sikker på med en Opop og Dor kedel (pladejernskedler generelt) er at returvands temperaturen er høj nok, og det sikres lettest med et tværløb mellem fremløb og retur, reguleret af en termostatventil 40-70 grader C.
Det med returvands temperaturen er aht. risiko for tæring hvis temperaturen er for lav (jeg har endnu ikke oplevet det nogensteder i praksis).
Alternativet til pladejernskedlen (Opop eller Dor f.eks.) er en støbejernskedel a la'  Baxi MB solo II, med de ulemper den har, dårligere virkningsgrad, vanskeligere at gøre ren osv.
kennh
« Svar #14 Dato: Jan 24, 2007, 14:04 »
Hej Michael
 det ´bliver hermed en Opop eller Dor. Men jeg venter lige til det bliver lidt mere varm ..... det er for koldt til at skille af nu ... ballade med familien pga. manglende varme :-) .
1000 tak for alle jers svar .... fed forum
